Alimentation Carte Graphique PCi-e 8 pin - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2015 à 14:13:00
Les adaptateurs sont suffisants. Le cablage est le même que sur un cable natif.
Quant au pourquoi...aucune idée.
Marsh Posté le 13-04-2015 à 15:09:07
Merci de ta réponse.
J'ai monté en même temps ce week end une config pour un ami et sur son alim il a les connecteurs récents 6+2Pins et ils ont 4 fils jaunes et 4 fils noirs, d'où ma question
Mais si c'est suffisant, c'est cool ![]()
Marsh Posté le 13-04-2015 à 17:00:47
euh...
Les deux broches supplémentaires ne sont que masse et "sense", quelle que soit la couleur.
Marsh Posté le 14-04-2015 à 13:16:08
Probablement, oui. J'avoue que je ne vois pas trop non plus le rôle que ça peut avoir...
Marsh Posté le 15-04-2015 à 00:59:21
Les pins Sense sont tout simplement reliés à un circuit qui permet à la CG de détecter si les câbles PCI-E sont branchés ou pas ![]()
Marsh Posté le 15-04-2015 à 10:35:10
| SH4 Origon X a écrit : Les pins Sense sont tout simplement reliés à un circuit qui permet à la CG de détecter si les câbles PCI-E sont branchés ou pas |
Merci pour l'info, je n'y avais jamais pensé ^^
Marsh Posté le 15-04-2015 à 15:52:16
Merci !
Donc en gros les 8 pins ce n'est pas forcément plus de puissance électrique
Marsh Posté le 13-04-2015 à 14:10:15
Je viens de faire une mise à jour de ma config :
Cpu : Intel Core 2 Duo E6600 => Intel I5 4690
CM : Asus P5B-Deluxe => Asus Z97-P
Ram: 4 Go DDR 2 => 8 Go DDR 3
Je garde en revanche ma carte Graphique : Asus EAH5850 et mon Alim : Seasonic M12 600W modular.
L'alim étant un peu ancienne au vu de mon GPU, il n'y a que 2 câble PCie 6 Pins or ma carte graphique demande une 6 Pins et une 8 Pins.
Jusqu'à présent, je suis branché avec les deux broches de 6 Pins. Je n'ai donc pas accès à toute la puissance de ma CG, mais comme je me suis mis à jour, autant en profiter pleinement !
J'ai acheté un adaptateur PCie 6 Pins (femelle) => 8 Pins (mâle) mais est ce que cela suffit ?
L'adaptateur en question a 3 fils jaunes (+), 3 fils noirs (-) et un dédoublement de masse pour la 4 ème Pin de masse du côté mâle, mais pas de borne positive pour la 4ème Pin mâle.
Si la carte graphique demande 8Pins au lieu de 6 c'est qu'elle a besoin de plus de courant non? alors pourquoi doubler uniquement une masse?
Bonne journée !
