Alimentation pour HD 7770 GHz edition - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2012 à 10:39:57
Bonjour delatruel
je dois lire ou comprendre quoi dans ton lien ?
Nico
Marsh Posté le 06-08-2012 à 11:09:35
Que la carte graphique ne consomme pas grand chose et que c'est loin d'être la capacité de l'alim qui pose problème
7770 + Q9450 on arrive même pas à 200W en pic.
Marsh Posté le 06-08-2012 à 11:11:47
ah ok donc ça viendrai pas de là......
du coup vous avez peut etre une idée pour mon message d'erreur amdkmdap ?
Nico
Marsh Posté le 06-08-2012 à 11:17:26
Quelle était la carte précédente ? Il faut tout d'abord vérifier que ce ne sont pas des restes d'ancien driver.
Avant de chercher à remplacer une pièce il faut éliminer les possibles problèmes logiciels, drivers ou Windows.
Marsh Posté le 06-08-2012 à 11:22:08
Merci de t'intéresser à mon probleme
Alors j'ai eu sur ce pc une geforce 9800GT puis j'avais commandé une 4870 que j'avais installé mais suite à différents problemes je l'ai échangé par cette 7770.
J'ai viré tout ce qui est pilote Nvidia, installé la 4870 et tout roulait niveau jeux.
Ensuite j'ai changé ma CG par la hd 7770 en désinstallant Catalyst pour installer le driver fournit par le fabricant mais j'ai toujours eu ce probleme, du coup j'avais tout desinstallé, réinstallé le CCC fournis, pareil, mis à jour CCC, pareil, viré CCC et seulement mis le driver et c'est pareil....
2 idées me viennent, soit ma CG à un défaut, soit c'est mon 7 qui merdouille... ton avis ?
Nico
Marsh Posté le 06-08-2012 à 11:26:56
Il faut tester
Si tu as un disque dur qui traine tu peux éventuellement installer un Windows de test avec le minimum vital pour voir si le problème est là.
Si ça foire c'est la carte au moins c'est sûr
(mais je sens bien un problème de restes de drivers
Marsh Posté le 06-08-2012 à 11:31:58
Pour le 7 en fait je t'ai pas tout dit mais j'ai lancé une réinstall ce matin avant de partir au taf
du coup ça va eliminer le probleme Windows
et également un reste de driver
Du coup si ça merdouille toujours il reste que le probleme de CG ? t'es sûre que ça peut pas venir de l'alim ? sur celle ci il est inscrit "Max Power 460W" et un peu plus bas "Max combined 385W" faut prendre lequel en compte ?
Nico
Marsh Posté le 06-08-2012 à 11:37:35
Les 385W sont sur le 12V uniquement, le reste est pour les 3.3 et 5V.
Ton CPU consomme au max 95W sur le 12, ta CG 80, je te laisse calculer ce qu'il reste pour les autres pièces sur les 385W
Bien sûr une alim foireuse est toujours possible mais ça ne me semble pas spécialement être le cas ici.
Marsh Posté le 06-08-2012 à 11:41:06
donc au final elle ne fait pas 460 Watt mais 385 Watt ??? j'ai du mal avec les Watts moi
Marsh Posté le 06-08-2012 à 11:46:36
385Watts en 12Volts ! Mais bien 460 au total, en fait sûrement un peu plus d'après l'étiquette.
De nos jours les machines pompent principalement sur le 12V.
Marsh Posté le 06-08-2012 à 11:48:11
ok, en tout cas merci pour tes lumieres, je finis mon install de W7 et te tiens au jus demain
bye
Nico
Marsh Posté le 06-08-2012 à 13:54:03
non pas de ccleanr, j'avais vraiment (enfin à ma connaissance) bien désinstallé tous les pilotes... apres il y avait surement des traces dans le registre auquel je n'ai pas touché ....
Marsh Posté le 06-08-2012 à 18:36:34
Si ta 9800GT marchait bien, c'est certainement pas l'alim étant donné qu'elle consomme plus que la 7770.
Marsh Posté le 07-08-2012 à 09:02:44
ma 9800 GT à grillé mais elle a quand même tenu plus de 5 ans donc en effet je en pense pas que ce soit l'alim
Bon reinstall complete, install des pilotes fournis avec la CG et rebelotte, même erreur : le pilote d'affichage amdkmdap ne repondait plus ...
j'suis vert...
ce qui est bizarre c'est que je suis pas le seul à avoir ce probleme....
Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 07-08-2012 à 09:12:40
Catalyst 12.4 et 12.6 pareil ?
Après ça à part retour SAV je vois pas trop malheureusement.
Marsh Posté le 07-08-2012 à 09:45:37
j'ai pas poussé jusqu'au 12.6... je tente ce midi ou ce soir et reviens vers vous...
un problème matériel peux faire remonter une erreur logicielle ?
Marsh Posté le 07-08-2012 à 09:52:48
Ca peut bien sûr, le résultat on le voit toujours logiciellement hors panne totale où ça démarre plus.
Si la carte est foireuse elle peut paumer le driver comme avec un overclocking trop poussé.
Marsh Posté le 07-08-2012 à 09:59:04
Si le problème n'est que de tenir des fréquences, c'est possible, mais l'overclocking n'était qu'un exemple, elle peut très bien foirer à n'importe quelle fréquence selon la panne.
Tu peux utiliser MSI Afterburner pour le faire mais sur une carte neuve/récente m'est avis que c'est absurde, si elle est HS fais la changer ![]()
Marsh Posté le 07-08-2012 à 10:02:11
j'ai eu le bon de retour pour la faire changer par rdc, sauf que j'ai eu pas mal de pb avec eux, renvoyé dejà 2 cartes et là ça ferai la 3eme... du coup je veux bien tester à fond avant de leur renvoyer
mais au moins j'ai le bon de retour !
Marsh Posté le 07-08-2012 à 10:05:42
Si quelqu'un d'autre a une idée de test pour éliminer tout bug software... faut pas hésiter ![]()
Marsh Posté le 07-08-2012 à 10:16:09
ah si je voulais aussi envoyer la question à ATI mais forcement ils sont en maintenance serveur jusq'au 8 aout... fallait que ça tombe là ![]()
Marsh Posté le 07-08-2012 à 14:11:53
Bon alors ce midi j'ai desisntallé tous les element ATI, réinstallé le 12.4 probleme identique, desinstalé la 12.4, reboot, desinstallé sous windows la carte et son pilote, installation de CCC 12.6, reboot.... je vous le donne en mile !!!!!! PAREIL !!!!
z'en peux plus
Marsh Posté le 06-08-2012 à 10:30:25
, sur le site d'ATI ils demandent pour cette CG un alim minimum de 500W...
J'ai investis dans une ATI HD 7770 GHz edition pour la config suivante
Intel Core 2 Quad Q9450
4Go RAM PC2 6400
Sur le site où j'ai acheté ma carte ils demandaient une alim minmum de 450 Watt, mon actuelle, une delata electronics DPS 460DB-A fait 460 Watt, juste mais ça passe
Sauf que j'ai depuis son installation un freeze systematique lorsque je joue au jeux et retour au bureau avec le message : le pilote d'affichage amdkmdap ne repondait plus
apres plusieures recherches sur cette erreur, plusieures personnes l'ont mais aucune solution n'est valable..
Du coup je me suis posé la question de mon alim et, j'aurai du faire ça avant d'acheter
Du coup je me demande si ça viendrait pas de là..
Votre avis ? niveau connectique si je dois changer d'alim je ne sais pas ce que je dois vérifier ou si de toute façon toutes les alims peuvent maintenant aller dans tous les pc ? et enfin quelle alim me conseilleriez vous pour un budget dans les 50€ environ ?
Merci d'avance
Nico
