Quelle alimentation pour une ATI R9 270X OC + Q9550 OC ?
Quelle alimentation pour une ATI R9 270X OC + Q9550 OC ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2014 à 21:05:34
500W sera-t-il suffisant ?
J'ai également une CM P5K SE/EPU et 4*1 GB DDR 800 Mhz pour info.
chriskenoby m'a conseillé ceci, est-ce qu'il me faut ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Deuxième question, j'ai déjà 3 HDD internes qui saturent en slot mon alim 460W Advance que je compte changer. Ma nouvelle CG ( ATI R9 270X OC) a pour alim deux câbles, pour chacun d'entre eux il y a d'un coté 6 broches à brancher sur la CG de l'autre coté du 3 broches+1broche vide à mettre sur mon alim, ce qui est impossible avec mon alim 460W Advance. Est-ce que la CG occupera la place de mes HDD ou bien ma nouvelle alim aura deux emplacements réservés pour ma CG ?
Merci d'avance :jap:
Message édité par mr_hfr le 22-06-2014 à 21:18:26
Marsh Posté le 22-06-2014 à 21:32:13
Bonsoir
En même temps une alim advance...Sinon 500 watts suffisent, par contre si tu pouvais éviter de pondre un nouveau topic chaque jour...merci.
Et chris t'a déjà donné un excellent conseil... :ange:
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 22-06-2014 à 21:44:33
Merci alein pour l'info, c'est juste que j'espérais avoir plus de chance de réponse dans la cat alim. J'ai eu des pbs de CG, d'alim, de processeur etc... alors j'ai fait un topic pour chaque cat spécialisée d'hfr.
Et saurais-tu répondre à ma deuxième question ?
Sinon troisième question, existe-il des branches d'alim en Y, je veux dire qui offrent deux ports de branchage en se branchant sur un port, par exemple on pourra avoir deux HDD de branchés au lieu d'un sur un port de l'alim ?
Message édité par mr_hfr le 22-06-2014 à 21:48:48
Marsh Posté le 22-06-2014 à 21:51:03
L'alim LDLC dispose d'un grand nombre de connecteurs pour disques durs, graveurs, cartes graphiques...tout est dans la fiche technique.
C'est une des différences entre une bonne alim et une alim de m...e...
