Quelle alim pour remplacer l'actuelle? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2010 à 19:29:50
hmm ok on va faire un peu de traduction, sinon c'est nous qui n'allons pas trouver ça clair je pense...
"1 grande broche (carte mère)" = connecteur d'alimention 20 ou 24 pins (on ne peut pas deviner) ; généralement les alims modernes ont un connecteur 20 pins + 4 pins additionnel:
"3 broches rectangulaires de 2 cm"
des prises d'alim MOLEX donc
"broche carrée 4 broches minimum" = connecteur d'alim 4 pins
on n'a aucune idée de ton matériel, mais vu l'âge du PC et ce que du décris, une Corsair CX400 (400 vrais watts) fera l'affaire sans souci et remplacer avantageusement ton alim "noname" en carton
test -> http://www.canardpc.com/dossier-63 [...] Watts.html (40 euro en moyenne)
vendeurs -> http://tth.rue-hardware.com/details/307721/
le seul souci concerne les dimensions "non standard", on peut avoir des détails sur le boitier? marque?
Marsh Posté le 12-09-2010 à 21:27:34
C'est bien ça les broches (20 pins alors parce que c'est en un bloc).
J'ai effectivement pas indiqué l'âge du PC : c'est un DELL acheté il y a environ 3 ou 4 ans donc pas si préhistorique que ça.
Mais aucune indication de marque suuplémentaire (en fait...c'est peut-être DELL qui fabrique ses alim?)
Et les Watts, on choisit comment? Le plus proche au-dessus de 305W, ça serait 350W non?
PS: j'irai l'acheter rue Montgallet (Paris)
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 0cx,307721
En tous cas quand j'ai demandé à un ami, il n'a pas pu me donner de modèle mais m'a parlé de cette marque.
Et quand je lis ce test très complet avec le nombre de connecteurs qu'elle propose (!!!), je crois que je vais pas hésiter pendant des mois (sous réserve des dimensions mais ça a l'air bon).
Marsh Posté le 13-09-2010 à 12:13:39
Si tu veux vraiment faire au moins cher, tu peux aussi prendre une Antec Basiq 350w (30 euro environ), aucun souci ![]()
Marsh Posté le 13-09-2010 à 14:46:07
| BennyHeal a écrit : Ou la BeQuiet 350W |
la Bequiet 350w est a 42 euro, la Antec Basiq 350w a 28.5 euro
Marsh Posté le 13-09-2010 à 14:48:23
20€ chez C-Discount je viens d'en prendre une seconde !
Marsh Posté le 13-09-2010 à 16:56:23
| Tous a écrit : 20€ chez C-Discount je viens d'en prendre une seconde ! |
Marsh Posté le 13-09-2010 à 17:28:05
Ca me fait un peu peur le ventilo au-dessus pour Bequiet 350w (et la plupart des alim d'ailleurs) : dans mon boitier, il y a un couvercle au-dessus de l'alim, c'est quoi cette histoire? EDIT : hum, si je la tourne vers le bas, il y a déjà un peu plus de place pour souffler...cela dit mon alim actuelle souffle vers l'intérieur de l'arrière vers l'avant.
Et pourquoi il y a 150 modèles avec cette référence :
Be Quiet 350W Pure Power L7 (43,00 €)
Be Quiet 350W SFX Power (54,99 €)
Be Quiet 350W System Power 80Plus (45,00 €)
Be Quiet! 350W Pure Power (39,90 €)
Be Quiet! 350W Straight Power (52,00 €)
Marsh Posté le 13-09-2010 à 20:05:48
Désolay
chris-stof -> cherche une corsair cx 400, tu en trouve en cherchant bien à moins de 40€ fdpin ![]()
Marsh Posté le 12-09-2010 à 19:22:56
INPUT
100-120V ~ 9A
200-240V ~ 4.5A
OUTPUT
+5V / 22A MAX
+5 (FP) / 4A MAX
12 VA / 18A MAX
Puissance : 305 W (c'est bien, ça existe pas! c'est soit 300W soit 350W, grrr)
Taille : 14cm x 14.8 cm (ça non plus ça n'a pas l'air standard)
Besoins : 1 grande broche (carte mère), 3 broches rectangulaires de 2 cm, et une broche carrée 4 broches minimum
Je cherche de quoi maintenir mon PC actuel pour encore 2-3 ans; je veux donc un truc honnête mais pas trop cher non plus...et surtout compatible. Impossible de s'y retrouver par les fiches techniques...
Merci.
