Alim pour R9 290 Tri-X - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2014 à 12:15:10
Je ne pense pas qu'elle sera suffisante. J'en avais une de purepower l7 530w et je me suis aussi posé la question. A ce que j'ai lu, il y a un rail qui ne fait ne fait que la prise cpu et l'autre qui fait tout le reste.
Les 35A sur le 12v sont déja limite + les 22A du rail qui font 264W...
Marsh Posté le 28-12-2014 à 12:29:12
Largement suffisant.
Marsh Posté le 28-12-2014 à 14:46:25
Les avis semblent partagés.
Y'a aussi le fait que le total ne doit pas dépasser 35A, pour moi ça me semble limite mais bon. Je pense que je vais tenter avec cette alim et si c'est pas suffisant j'en prendrais une autre. Si ça tire trop le PC va juste s'éteindre non ? Comment je saurais que le problème est bien lié à l'alim ?
Marsh Posté le 28-12-2014 à 14:48:10
tu auras des soucis de stabilité générale, ça sera surtout visible ingame là où ta carte sera sollicitée.
Et effectivement c'est une bonne idée comme tu veux faire
Marsh Posté le 03-01-2015 à 23:28:25
Coucou, je viens vous faire un petit retour, ça pourrait en aider certains.
Après changement de boitier et de carte graphique, cette alim passe nickel avec ma R9 290 Tri-X, pas de reboot en jeu ou d'instabilité ( pour l'instant, si y'a du changement je vous le ferai savoir )
Marsh Posté le 04-01-2015 à 07:37:53
Ce que tu peux éventuellement faire maintenant que tu as la 290 c'est un test OCCT PSU. 20 minutes de test suffiront, à moins de vouloir engraisser EDF
Ce test a l'avantage de tirer un max du CPU et du GPU, en sachant que pour une utilisation classique "gaming" tu ne consommeras jamais autant.
Marsh Posté le 11-01-2015 à 15:29:35
Merci pour le retour. Je serais intéressé par la valeur du 12v (dans gpu-z par ex) quand gpu et cpu sont en charge.
Marsh Posté le 11-01-2015 à 15:35:39
Effectivement merci pour le retour. Je me faisais pas de soucis pour les 35A ( puisque j'ai une vieille Corsair VX 450W avec 33A sur le +12V qui fait tourner un 2500K @ 4.8Ghz et une R9 290 ) mais plutôt pour les 2 rails.
Marsh Posté le 13-01-2015 à 20:19:56
Bonsoir
J'ai un problème d'antisurge avec une R9 290x Oc 8Gb et une alim de 550 W BeQuiet qui a un peu d'âge aussi je pense. L'antisurge de la carte mère se met en route
Cette carte ne plante pas en full sur WatchDog et plante sur Fifa et Grid2, bizarre ??
Rien de tout cela lorsqu'un 7950 Oc 3Gb était sur le Pc.
config : asus h81m-c bios à jour / i5 4690k non oc refroidit avec cooler master hevo / 500 gb Hdd le tout branché sur 50 pouces fullHd
Par contre petite question : Une carte graphique neuve peut-elle sentir le chaud/brûlé du fait que les composants sont neufs ?
Cdt
Marsh Posté le 21-01-2015 à 00:21:13
Bon, je reviens sur ce topic après 3 semaines d'utilisation.
Finalement le jeu Infestation aura eu raison de mon alim. Après le chargement, au moment d'arriver en jeu c'est le reboot. Avec une erreur de type Kernel Power dans l'observateur d'événements. Du coup l'alim passe juste ( dans les autres jeux c'est bon ), il suffit d'un pic de conso pour qu'elle se mette en sécurité.
Du coup là j'ai plus qu'à la changer
Marsh Posté le 21-01-2015 à 00:33:36
Pas cool, quelle merde ces multirails quand même
Marsh Posté le 22-01-2015 à 21:27:29
J'ai fait un test OCCT PSU juste de 2min, normalement ça doit crash dès le départ je pense, mais non ça a pas crash.
Alors que dans infestation le PC reboot tout seul, une fois le chargement passé, si je met la vsync ça crash mais ne reboot pas et tout le pc est planté, et si je met tout en low + v-sync ça passe.
Par contre mon +12V est à 8.98V même en burn... WTF?
Comme vous pouvez voir : http://puu.sh/eSP9D/af12674146.png
Marsh Posté le 22-01-2015 à 22:44:32
Au multimètre (et pas le truc à 10 € chez brico depot hein...).
Les sondes et les logiciels c'est de la merde, c'est tout (surtout chez asus).
Marsh Posté le 28-12-2014 à 02:36:50
Pensez-vous que cette alim fera l'affaire pour un i5 3570 et une R9 290 Tri-X ? http://www.materiel.net/alimentati [...] 50642.html
J'ai peur que 2 rails de 22A ne soient pas suffisants, la CG allant dans les 260W en charge.
Merci d'avance.
