Alim LCpower 20 pin sur mobo 24 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2010 à 17:56:22
oui, brancher une alim 20pins sur un connecteur 24 est censé fonctionner, mais (détail qui a toute son importance) avec une vrai alim, LC power, c'est de la ....., enfin les récentes
je dis ça mais j'en ai branché une il y a peu (honte sur moi), enfin une Noiseblocker, qui n'est qu'une LC power 420 de première génération avec un beau SX1 comme ventilo, sur une mobo MSI en G31 et bien ça fonctionne et même bien, pourtant, j'ai tout fait pour que ça foire
Marsh Posté le 19-08-2010 à 18:03:58
ce qui m'ennuie, c'est que ca marche avec ma noname de 350W ^^
Marsh Posté le 19-08-2010 à 18:09:08
essaies de te trouver un adaptateur 20/24, c'est pas cher
j'en ai un qui traine, tu es d'où ?
Marsh Posté le 19-08-2010 à 18:12:10
il existe aussi des incompatibilité entre carte mère et alims qui n'ont rien à voir avec la qualité du produit
je me rappelle des SEASONIC S12 qui ne démarraient pas sur des cartes mère DFI à l'époque des Athlon 64
Marsh Posté le 19-08-2010 à 18:17:23
| les ratons a écrit : essaies de te trouver un adaptateur 20/24, c'est pas cher |
le truc, c'est que pour moi, c'est pas la mobo responsable, mais bien l'alim, donc je suis pas sur que l'adaptateur serve a qqch..les 4 derniers pin sont branchés qq part?
Marsh Posté le 19-08-2010 à 18:23:14
Balances cette LC poubelle là où elle mérite d'être, à la décharge ( ou offerte à ton pire ennemi ) et achètes une vraie alim digne de ce nom ( Antec, Corsair, Seasonic... )
Marsh Posté le 19-08-2010 à 18:28:36
J'avoue.. Ta carte mère doit avoir une sécurité qui lui dit "attention alim pourrie !" xD
Bon blague à part, ne pas démarrer c'est problement le meilleur service que pouvait te rendre ta cm, tu devrai changer d'alim
Marsh Posté le 19-08-2010 à 19:38:03
non les 4 pins sup ne se branchent pas, par contre question à la con, tu as bien branché le 4/8 pins du processeur
Marsh Posté le 19-08-2010 à 20:13:15
J'ai une LC Power 750 W et j'ai fait un power supply sous OCCT pendant 5 jours j'ai pas réussi a la faire cramer cette merde ^^ (avec vieille config heiin
et le 6 ième jour j'avais tout de même de bonne tension .. Mais bon sa reste de la merde
Marsh Posté le 19-08-2010 à 21:41:14
| les ratons a écrit : non les 4 pins sup ne se branchent pas, par contre question à la con, tu as bien branché le 4/8 pins du processeur |
oui oui qd mm ^^
mais pour la question precedente, ct surtout pour savoir si , dans l'adaptateur, les 4 supp etaient reliées au connecteur 20 pin
Marsh Posté le 19-08-2010 à 22:03:14
pour l'instant ta carte mère ne voit pas l'alim, peut-être qu'en reliant les 4 pins manquants via l'adaptateur, elle la verra
ça reste qu'une hypothése
l'adaptateur reprend les 4 fils manquants en doublant certains sur le cotés 20pins
j'en ai un, je peux te le mettre dans une enveloppe pour tester
Marsh Posté le 20-08-2010 à 00:31:03
je te remercie, ca ira, de toute facon, un mag pes de chez moi a une antec a 50€ , je vais investir ^^
Marsh Posté le 20-08-2010 à 09:49:10
Ok, vas-y avec ta tour pour vérifier que ta mobo démarre, elle a l'air un poil capricieuse
Marsh Posté le 20-08-2010 à 16:13:08
alim corsair achetée, elle possde 24 pin, installée, demarrage sans souci..
Merci a tous !
Marsh Posté le 19-08-2010 à 17:40:57
Salut!
mon alim LC power, 20 pin, qui marche bien sur mon ancienne mobo, ne veut pas démarrer sur la nouvelle mobo, qui posede 24 pin..
La doc de la mobo indique qu'on peut brancher une 20 pin, ce que je vient de tenter avec une noname, tout roule..
Mais ma LC power, elle, refuse de se lancer.
Je voudrais savoir si il existe une "securité" qui serait contournable, pour bancher ma LC power?
Merci d'avance
Mon Flickr! Ma galerie
