Alim pour une GTX 570 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2012 à 12:48:19
Pas de souci.
Par contre gtx570... pas neuve j'espère ? autant prendre une HD7850...
Marsh Posté le 22-07-2012 à 21:21:33
La 570 n est elle pas équivalente a la HD 7870 qui tour dans les même prix.
Marsh Posté le 22-07-2012 à 21:41:29
Euh la HD7870 c'est plus sur gtx580 qu'il faut la comparer !
Marsh Posté le 22-07-2012 à 22:34:01
Ok pas de problème, j avais vu sa sur se site: http://www.pcloisirs.eu/entraide-i [...] pic80.html
Voila merci pour l info.
Marsh Posté le 22-07-2012 à 22:38:21
Ouaip et donc la consommation de la 7870 est identique a la 570. Parce que si je peu avoir mieux pour le même prix je vais prendre la 7870. Si elle est compatible avec mon alim.
Marsh Posté le 22-07-2012 à 22:54:31
Et pour continuer parce que je me pose toujours beaucoup de questions.
Une GTX 670 pourrait elle passer avec mon alim?
PS: je suis un pro nvidia, après c'est idiot mais avec les amd j ai toujours des problèmes.
Marsh Posté le 24-07-2012 à 23:12:36
530w avec une gtx 670 ça passe à l'aise
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] -watt.html
Marsh Posté le 26-07-2012 à 22:37:01
| pepette90 a écrit : Ouaip et donc la consommation de la 7870 est identique a la 570. Parce que si je peu avoir mieux pour le même prix je vais prendre la 7870. Si elle est compatible avec mon alim. |
Que non, la 7870 est bien moins gourmande.
Marsh Posté le 01-08-2012 à 15:45:19
Donc je confirme bien : acheter une 570 est aujourd'hui une bien mauvaise affaire ! La 7870 est presque 20% plus performante !
Et la 7870 consomme pourtant beaucoup moins que la 570 comme on peut le voir sur le lien donné quelques post plus haut.
7870 pas chère : http://www.ldlc.com/fiche/PB00128045.html
Et 530W ça ira parfaitement avec cette carte. ![]()
Marsh Posté le 03-08-2012 à 12:28:20
J ai finalement acheté une gtx 570 Gainward GLH a 200 euros encore sous garantie pendant 1 ans avec boite et facture.
Mais j ai un pb, après une heure de jeu sur BF3 le pc se coupe ( comme si il y avait une coupure de courant).
Premier réflexe je me suis dis que c était la cg mais après test (avec occt 1h ) Rien pas de pb.
Donc je suis allé voir sur internet, et sur beaucoup de poste il parle de l alim. J ai donc testé l alim avec occt et la apres 30 min erreur.
J ai donc remis mon proccesseur a sa fréquence d origine et la plus de pb.
J ai évidement testé mon proccesseur seul avant de dire que c est l alim.
Donc voila ma question pensez vous qu une alim 600 W suffise avec ma GTX 570 GLH et mon Phenom II X6 @ 4 GHz ( avec un H80, cm: M5A88 evo, ram: 8GO)
Marsh Posté le 03-08-2012 à 12:32:34
Et si vous avez une idée qui pourrait justifier mon pb je suis ouvert a toute les solutions merci et bonne journée.
Marsh Posté le 03-08-2012 à 13:41:19
Choix de CG surprenant...
Quand tu dis que tu teste l'alim avec OCCT, la CG était chargé aussi ou pas ?
Si oui, ça se comprend tout à fait que l'alim ait du mal à supporter la charge de la CG + du CPU OC.
C'est combien la fréquence stock de ton CPU ? Quand tu OC à 4GHz tu as besoin de toucher au Vcore ?
Justifier ton pb ? Ben tu l'as trouvé la raison : alim pas assez puissante !
Ça ne te serais pas arrivé avec une 7870 !
Comme quoi cette idée de vouloir rester à tout prix chez nvidia t'auras coûté plus cher que prévu et auras rendu ton choix encore plus mauvais que ce qu'il était déjà à la base...
Il est toujours difficile d'évaluer la puissance requise (et donc la conso) pour une config avec OC, surtout que la CG est elle aussi OC...
Je dirais oui, 600W devrait suffire pour cette config, tu pourrais prendre par exemple une Antec HCG 620W Modulaire à 90€, 576W sur le +12V là où la L8 530W n'en a que 480.
Mais pour plus de marge tu pourrais te tourner vers des alim encore un peu plus puissante comme la Corsair HX 650W, 624W sur le +12V, à 110€, ou encore un peu plus puissante et un peu moins chère, ~100€, la Corsair TX 650W M, avec 648W sur le +12V, mais qui n'est que semi-modulaire...
Marsh Posté le 03-08-2012 à 14:06:26
C'est ça de demander conseil pour en faire qu'à sa tête et acheter n'importe quoi.
Marsh Posté le 03-08-2012 à 14:13:01
| pepette90 a écrit : J ai finalement acheté une gtx 570 Gainward GLH a 200 euros encore sous garantie pendant 1 ans avec boite et facture. |
J'avais une 560 GTX couplé a un Phenom II X6 1090T @ 4.5GHz , quand le pc etait en load total (SETI ou OCCT power supply) , j'etais a pret de 730 Watts a la prise (le Phenom a un conso qui s'envole une fois O/c) alors une 570 + Phenom O/c sur une 530 Watts
Et puis , tu viens demander conseil , les gens te disent "ne prend surtout pas une 570 , c'est une mauvaise affaire , y a mieux , moins cher et moins consommateur" et toi tu fais quoi , tu n'en fais qu'a ta tete :\
Du coup les conseils ne sont plus adapte au reste , et en plus maintenant t'as un soucis d'alimentation flagrant
Bref , sert a rien de demander conseil si c'est pour pas prendre en compte ces conseils :°)
Marsh Posté le 03-08-2012 à 16:42:44
J ai finalement pris une GTX 570 une mauvaise idée
Mais bon la première réponse et la seule qui répondait vraiment a ma question m affirmait que sa marcherait.
D origine le proc est a 3.2, dans ma question j avais spécifié que mon proc était à 4GHz
Marsh Posté le 03-08-2012 à 17:19:23
Du coup t'es à priori bon pour échanger la CG, ou acheter une alim
Marsh Posté le 03-08-2012 à 18:28:12
Je pense changer d alim, j ai toujours ma veille 6850 mais elle ma tellement énervé que maintenant je garde ma pauvre 570 et je change plus.
Si quelqu'un cherche une alim je suis vendeur.
Marsh Posté le 05-08-2012 à 05:24:38
Que pensez vous d une corsair tx650 v2?
http://www.materiel.net/alimentati [...] 64329.html
Le vendeur qui ma vendu la cg me propose l alim pour 60 euros. Mais il n utilisait pas le même proc que moi.
Marsh Posté le 05-08-2012 à 10:12:28
En terme de puissance ça ira aussi bien que celles que j'ai évoquées dans mon précédent post, cependant je crois que cette alim est réputée pour être bruyante...
Et elle n'est pas modulaire.
Marsh Posté le 05-08-2012 à 12:22:15
Ok donc sa devrait aller.
Après pour le bruit j ai un ventilo de 140 en trop, et apres modulaire ou pas, pour le moment sa pourrai me dépanner pi pour 60 euros vendu dans les 90 euros neuf je trouve sa pas trop mal. ( elle est comme neuve avec boite et facture ).
Après si vous pensez que c est pas une affaire cette fois, je vous écouterai sans discuter.
Marsh Posté le 05-08-2012 à 15:05:20
Je me suis un peu renseigné c est vrai qu elle est un peu bruyante mais le pb vient du ventilo que je pense pouvoir changer, en plus j ai un boitier antec p80 qui isole un peu des bruits.
Dans ton précédent poste tu me proposais la tx 650m qui est identique sur la base mais qui se distingue par sa modularité.
Alors ma question est la pour 60 euros c est intéressent ou pas?
(sans oublier sa garantie 5 ans!)
Marsh Posté le 05-08-2012 à 17:34:29
Tu prends une alim' Bequiet et t'auras pas à te faire chier à la calfeutrer de mousse Akasa ou l'ouvrir pour changer le ventilo'.
| Spoiler : Fallait pas prendre une 570, ou alors pas demander conseil. |
Marsh Posté le 05-08-2012 à 18:25:10
C'est le prix à payer pour alimenter une 570.
| Spoiler : Et occasionnellement, que ton PC fasse pas le bruit d'une turbine en load, parce qu'une CG Gainward et une alim' qui serait pas un minimum silencieuse, ça risque de vite te gonfler. |
Marsh Posté le 05-08-2012 à 19:15:28
Bah de toute façon tu suis pas les conseils qu'on te donne. ><
Marsh Posté le 05-08-2012 à 19:21:42
| pepette90 a écrit : ba on répond pas a mes questions |
On te répond à tes questions depuis le début, y'en a qui sont même allé jusqu'à se faire chier pour calculer les puissances des alimentations qui te faudrait et tu n'écoutes pas, tu ne peux donc t'en prendre qu'a toi même.
Marsh Posté le 05-08-2012 à 20:33:20
mon pc tourne a 4.5 ghz avec un i7 3770k, puis gtx 560 ti oc a 900 mhz, et mon alime st une antc hgc 520w et je n'ai aps ce jore de probléme donc je ne voi pas en quoi ton alim ne sera pa suffisament puissante
Marsh Posté le 05-08-2012 à 20:39:14
Peut-être parce qu'une 570 non OC consomme près de 30% de plus qu'une 560Ti ?
Marsh Posté le 05-08-2012 à 20:42:07
Et que son Phenom X6 consomme au moins aussi 30% de plus ? ( si c'est pas 50%... )
Marsh Posté le 05-08-2012 à 20:45:34
ah sa je ne savais pas, merci de l'info, moi j'attend l'an prochain pour changer de cg, j'attend celle avec les nouvelle puce miam
Marsh Posté le 05-08-2012 à 22:16:14
Ma question principale était de savoir si une gtx 570 marcherait avec mon proc a 4GHz et mon alim. A cette question il n y a que 2 réponses qui sont fausses, puisque sa ne fonctionne pas. Apres voila c est pas la mort c est juste qu il n ont pas pris en conte la sur consommation de mon proc. Voila pourquoi je posais la question car se n est pas simple a calculer.
De plus j'écoutai la première réponse en achetant une cg d occase.
Le reste des réponses sont orientées sur les autres choix de carte graphique. Mais mon choix était fais puisque j ai demandé pour une GTX 570 et non une autre cg. Après les autres réponses sont intéressantes pour ma culture. Mais l’idiot que je suis voulait une GTX ( j ai u trop de problème avec les ATI).
Et a la dernière question sur l alim que le vendeur de la cg me propose je voulais savoir si elle a des défauts a cette question on ma repondu oui (le bruit) mais quand je demande si 60 euros c est intéressent. Si j ai bien compris la réponse est non après je ne suis pas sûr.
Après il un vrai que tous les messages qui me font remarquer mon mauvais choix sont justifiés.
Voila j'expose mon point de vue, après je comprend que mon comportement puisse énerver.
Je voulais donc m’excuser pour mon idiotie, et comme tu le dis si bien je ne peux m'en prendre qu'a moi même ( pour le rachat d'une alim).
Marsh Posté le 05-08-2012 à 22:26:04
Marsh Posté le 22-07-2012 à 11:17:39
Bonjour a tous.
J'aimerai un petit conseil pour un achat.
J'aimerai acheter une 570 mais avant de l'acheter j'aimerai savoir si mon alim est suffisante?
Sachant que j'ai une Be Quiet Pure Power L8 - 530W,
( http://www.materiel.net/alimentati [...] 72353.html )
Avec un phenom II X6 overclock a 4GHz, une carte mere asus M5Q88-evo-m et un disque dur de 1To en 7200 rpm.
Merci par avance et bonne journée a tout le monde
