Alim grillée (ou plus ?) sur un vieux pc ?
Alim grillée (ou plus ?) sur un vieux pc ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2010 à 23:02:27
Bonsoir les experts,
J'ai besoin d'un coup de main.
Ce soir, mon PC fixe vient de faire "plop" et de faire sauter le différentiel de la prise sur laquelle il est branché.
Après quelques petites vérifications, c'est bien l'alim qui a grillé (ca sent le cramé!) et même si je l'isole, elle ne fonctionne plus.
En revanche, comment m'assurer que rien d'autre n'a grillé (CM, DD, ...) ? Que puis-je faire comme test ? Visuellement, je ne vois rien de spécial...
Si je mets une nouvelle alim et que c'est la CM qui a grillé, est-ce que je vais à nouveau griller l'alim ? Puis-je faire le test sans DD pour éviter d'endommager d'avantage le DD ?
Pour info :
CM Asus P4xxxx (je ne sais plus exactement mais un truc genre P4B800 Deluxe)
Alim actuelle : Enermax 300W
Grâce à ce forum, j'ai trouvé une alim qui semble pas chère : Antec BasiQ BP350P-EC
=> est-ce que cette alim conviendrait ?
Merci de votre aide
Stéphane
Message édité par Stefoquebec le 20-07-2010 à 23:30:48
Marsh Posté le 12-07-2010 à 23:15:15
très bonne et pas chère du tout, conviendrait parfaitement
son seul reproche est qu'elle n'est pas inaudible
une autre alim ne devrait pas griller du fait de la carte mère, je pense que l'alim est tout simplement morte de vieillesse...
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 12-07-2010 à 23:29:21
Merci gea2402 pour cette réponse rapide. Je vais passer commande de ce pas.
Pour la vieillesse, c'est possible, le PC datant de 2004, mais j'ai surtout l'impression que c'est la chaleur et les ventilations de la tour bouchées par la poussière qui ont "tué" l'alim.
Sinon, des idées pour le test des autres composants au cas où ?
Marsh Posté le 13-07-2010 à 09:45:42
Tu peut tester avec un minimum de composants, c'est à dire :
- Carte mère
- Processeur (avec ventirad, bien sur)
- RAM
- CG
- Ecran
- Clavier
Mais, sinon +1 avec gea2402.
Logiquement oui, mais donne nous la configuration total du PC.
Message édité par Elias de Kelliwich le 13-07-2010 à 09:47:01
Marsh Posté le 20-07-2010 à 23:29:31
alim Antec BasiQ BP350P-EC reçue et montée. Résultat : c'est reparti, sans problème sur les DD :-)
Merci de votre aide
Marsh Posté le 20-07-2010 à 23:35:13
Merci de votre aide
Content pour toi que ca fonctionne !  :hello:
