Alim fortron 350 insuffisante pour o/c??? (graph occt inside) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2005 à 10:51:24
oui,c'est mauvais,même trés mauvais.
Ca pourrait mettre en péril tes comosants dans le pire des cas...
Et surtout créer des instabilités systéme.
Marsh Posté le 25-10-2005 à 10:54:00
Bon pas d'instabilité de remarquée jusqu'a présent si ce n'est que je dois mettre pas mal de vcore pour que le cpu soit stable
Mais je crois que ma config n'est pas mal dans son genre, surout la CG qui consomme autant que les nouvelles haut de gamme O_o...
Edit tu pense que je dois la changer??????
Marsh Posté le 25-10-2005 à 11:00:13
La fortron green power 400W a de très bonnes tensions, contrairement à ce modèle et elle ne coûte que 50...
Je pense que ça vaudrait la peine vu les baisses importantes que montrent les graphes.
Marsh Posté le 25-10-2005 à 16:14:08
Il ne faut pas t'inquieter pour ce que te dise les sondes, elles sont fausses et il ne faut pas les croires, donc les grafs OCCT ne veulent rien dire tu tout.
Si tu veux etre sur de tes tensions, il faut les mesurer au multimetre, et je suis sur qu'au multi elles sont bonnes, ta config pompe presque rien, c'est une 350W qui va faiblir la dessus.
Marsh Posté le 25-10-2005 à 16:22:19
Ma config pompe presque rien t'y vas fort apres ce qui m'inquiéte (je te mettrais les graphs) c'est que kan je n'o/c ni ma CG ni rien du tout les tension sont plus hautes.
En plus ce n'est pas les tensions nominale qui m'inquiéte mais plutôt l'ecart entre l'idle et le full et les oscillement durant le full.
Voila apres je n'y connait rien en alim  ^^
Marsh Posté le 25-10-2005 à 16:28:47
Je t'assure, ta config consome, aus pire dans les 270-300W, rien qui puisse affoler ta 350W.
Prends des mesures au multi, il faut totalement ignorer les sondes des mobos, elles racontent n'importe quoi.
Marsh Posté le 25-10-2005 à 16:29:10
tien bizarre j'ai a peu près la meme chose avec mon antec neopower.
Marsh Posté le 25-10-2005 à 17:11:19
erf ripple max de 2% faut arreter les gars, elle est stable son alim ...
Marsh Posté le 25-10-2005 à 17:37:15
1.22% e ripple max non oc et 1.91% o/c ...
vraiment aucun problème ...
le Vcore qui est pas stable ça vient plutot de l'étage d'alim de la mobo mais les grosses variations sont proportionnelles au 5V dans la plupart des cas des axp et du 12V pour les P4 et A64 ...
Marsh Posté le 25-10-2005 à 17:51:01
Fortron auroa 350W (Voir ma cfg elle tiens niquel bonen alimentation
Marsh Posté le 25-10-2005 à 18:15:37
on se demande bien à quoi ils servent tout ceux là
Marsh Posté le 25-10-2005 à 10:49:12
Voici les graphs occt de mon alim Fortron 350W-pn
3.3v:
5v:
12v:
Vcore:
C'est grave docteur?
Merci de me donner votre avis
Message édité par $@G4 le 25-10-2005 à 15:46:31
Feed-back
