Quelle alim choisir ?
Quelle alim choisir ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2008 à 03:02:50
Salut à tous,
Je viens de me prendre une carte graphique qui m'oblige à changer d'alim car je n'ai pas les connecteurs "6pin" dont j'ai besoin (2).
Je souhaiterai donc investir aux alentours des 100€ dans une alim qui ne sera pas à changer à la prochaine config (dans moins de 3 ans quoi ;) )
Je me suis déjà renseigner et je pense me tourner vers cette alimentation
Je vous demande donc vos conseils sur cette gamme de prix et de performance, bien sur je ne souhaite pas forcement inaudible mais un minimun silencieurse me semble tres confortable ;)
Merci d'avance,
Sead.
Message édité par sead le 30-11-2008 à 03:03:12
Marsh Posté le 30-11-2008 à 08:50:33
quelle est ta config aussi :o
Marsh Posté le 30-11-2008 à 08:52:22
corsair HX620 ! le top...
Marsh Posté le 30-11-2008 à 20:41:53
Ma config :
- CM : Asus P5Q
- CPU : Q6600 (intel core 2 quad)
- RAM : 2*1Go Kingston
- CG : 9800GTX+ Extreme Edition (overclocker d'usine)
Et voilà je pense avoir le tour, sauf peut être les disques durs car leur nombre est variable ;)
Mais je prefere mettre un peu plus cher et pouvoir voir venir les choses plutot que comme je le disais de devoir changer d'alimentation à la prochaine config.
Merci d'avance,
Sead.
Marsh Posté le 30-11-2008 à 21:41:35
Corsair HX620 ou 520. C'est du bonheur
Topic vente: vieux matos 25 ans et plus
Marsh Posté le 30-11-2008 à 21:44:42
+1 hx620
Marsh Posté le 01-12-2008 à 10:25:25
L'alimentation que vous me conseillez est quand même à 147€ (en belgique non pas sur montgallet ;) ) Donc cela explose un peu le budget, pouvez vous me donner votre avis sur la CoolerMaster 700W dont j'ai mis le lien dans mon premier post.
Pensez vous que 620W soit réellement suffisants dans un avenir très proche ?
Sead.
Marsh Posté le 01-12-2008 à 14:11:46
Non elle n'est pas forcément à 147€, chez ce marchand plus que réputé (de nombreux français y font leurs achats) c'est moins cher http://www.compumsa.be/article-251 [...] _620W.html
et des marchands en belgique il doit y en avoir plusieurs...quoi que ;)
Sinon la HX620 c'est juste ce qui se fait de mieux, après tu fais comme tu veux. La HX520 est moins chère (et suffisante) si c'est plus dans ton budget.
http://www.compumsa.be/article-369 [...] _520W.html
Marsh Posté le 01-12-2008 à 14:22:48
Ok merci beaucoup JohnClaude, je vais peut être peter le budget car apparemment cette alim vaut le coup, tout le monde me conseille celle là et les avis que je lis sur le net sont plus qu'elogieux ;)
Merci encore, je suis à l'ecoute de toute proposition jusqu'a ce soir, date à laquelle j'irais dans mon shop acheter l'alim et essayer de negocier ;)
Sead.
Marsh Posté le 02-12-2008 à 09:26:10
Sead.
Il faut arrêter de psychoter avec les puissances. Un pc consomme de moins en moins avec le temps, à part niveau carte graphique mais c'est à la baisse aussi.
400w suffisent amplement pour ta config, donc à moins de passer en crossfire ou sli, mettre 50 disque dur et un rechaud sur usb, une bonne alim 500w peut laisser amplement voir venir, et je dirais plus une bonne alim 80+ 450w de même.
Et pense à ton problème aujourd'hui, il te manque un connecteur pci express d'ou ton besoin de changement d'alim (tu as pas dit non plus ce que tu avais comme alim car si assez puissante il y a des adaptateurs molex >> pci express). Demain si on nouveau type de connecteur sort, tu auras le même problème avec n'importe quelle alim typ top du moment.
ps : ta config dépasse pas 350w en charge, même une fortron 400w peut la supporter sans broncher.
Message édité par alain0001 le 02-12-2008 à 09:31:46
Marsh Posté le 02-12-2008 à 09:31:47
Je pense qu'on peut encore trouver bien moins cher, tu as accès à matériel.net ?
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Marsh Posté le 02-12-2008 à 21:39:46
Ca y est les gens, merci pour vos réponses, j'ai été me prendre une TX650, un peu moins chère que HX620, elle n'est pas modulaire mais le bordel dans les boitiers ne me dérange pas trop.
@Alain0001: Merci pour tes précisions, mais ne monte pas sur tes grands chevaux direct, je faisais que poser la question car je ne sais pas ce que consomme un PC domestique, je sais ce que consomment les machines de la salle serveurs au boulot par contre ;)
En revanche je pense que tu fais erreur en disant que 400W suffisent car mon ancienne alim faisait 450W(fortron je crois)  et même avec les adaptateurs molex/pci ça ne fonctionnait pas. Je suis pas geeks de depenser 100€ pour une alimentation juste pour le plaisir ;)
Le pc démarrait puis se coupait tout seul....
Encore merci pour votre aide, en esperant que je n'ai pas trop mal choisi au final.... on verra avec le temps, et j'espere ne pas avoir en reouvrir ce poste pour dire que c'est de la M....
A+,
Sead.
Message édité par sead le 02-12-2008 à 21:43:10
Marsh Posté le 03-12-2008 à 09:19:49
@sead, tkt  je ne montais pas sur mes grands chevaux.
Si si une vraie alim 400w devrait dans l'absolu être suffisante, le problème qui vient ensuite c'est la répartition de ces "watts", apparemment si ton pc démarrait pas c'est qu'un rail 12v ne donnait pas assez d'ampères.
Par contre si c'était vraiment une fortron, il n'y a que la green en 450w, la moins chère.... donc ça peut se comprendre, sinon les 400 blue storm ou 500w, ça devrait fonctionner, ce sont des alim stables avec un assez bon rendement.
Calcule la conso de ta config avec ce lien pour voir : http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Je parlais aussi en fréquence stock, bien sur si tu boost ton q6600 en tension, c'est clair qu'on ne parle plus de conso standard d'alim.
Message édité par alain0001 le 03-12-2008 à 09:21:39
Marsh Posté le 03-12-2008 à 12:03:28
Ok je calculerais la consommation avec ton lien (je suis au boulot là donc pas maintenant) mais déjà avec ma carte mère il existe un logiciel qui "sauve la planète" en consommant moins donc je ne sais pas si les tests ne seront pas faussés ;)
Oui je pense que pour l'alim tu as raison c'est une green, je pensais que c'etait du bon matos mais apparemment c'était une d'entrée de gamme.
Sinon non je ne monte pas la puissance de mon q6600, déjà qu'un pote à essayer de faire galérer cette machine en lançant eclipse pleins de fois, et le pc reste réactif quoi qu'il arrive donc je ne vois pas encore d'interêt de chipoter la frequence de celui-ci ;)
