Alim à bout de souffle ?
Alim à bout de souffle ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2009 à 22:53:07
j'ai une Enermax 425W de très bonne facture, qui ne m'a jamais posé aucun souci, seulement je change un peu de config et j'ai peur qu'elle ne tienne plus le coup.
Avant :
E4400
P35-DS3R
4*1gb DDR2 (2*Gskill 8500 PK et 2*Gskill 6400 HZ)
4870 Golden Sample 512 Mo
3 DD 7200 Tours en Sata
3 ventilos 12 cm
Dans 1 semaine:
Q6600
P35-DS3R
4890 1 Go
3 ventilos 12 cm
Et j'ai peur qu'elle ne suive plus. En fait je voudrai savoir comment tester et être sur que je consomme moins que sa capacité ou qu'elle n'arrive plus à assurer les tensions ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 19-06-2009 à 23:19:59
celle ci http://www.enermaxusa.com/catalog/ [...] cts_id=150 ?
elle suffit pour ta nouvelle config
Marsh Posté le 19-06-2009 à 23:52:26
Marsh Posté le 20-06-2009 à 00:40:40
Normalement ton alimentation supportera cette nouvelle config, à moins que tu ne l'overclockes outrageusement.
La seule chose à craindre est le bruit qu'elle génerera lors de très fortes sollicitations.
Marsh Posté le 20-06-2009 à 00:44:20
je vais malmener le processeur ça c'est sur.
Comment je saurai si le pc n'est pas stable sous OCCT par exemple, que ça vient de l'alim et pas du processeur (ou de la cg en jeu) ?
Message édité par dureiken le 20-06-2009 à 00:44:42
Marsh Posté le 20-06-2009 à 00:49:18
Sous OCCT, ça ne viendra pas de l'alim c'est sur car le test CPU ne fait pas travailler la carte graphique donc tu peux pas consommer autant qu'avec CPU + carte video en charge. ;)
Sinon, même en overclockant un peu ton proco, ça devrait passer.
Message édité par giloine le 20-06-2009 à 00:50:11
Marsh Posté le 20-06-2009 à 00:50:44
Ouki merci beaucoup
Je reviendrai en cas de pépin sous les jeux par exemple.
Vu le prix des alims je préfère garder la mienne encore un peu de temps !
Marsh Posté le 20-06-2009 à 00:58:00
dureiken a écrit :
Ouki merci beaucoup
[:ab614]
Tu fais bien.
Et puis au pire si ça le fait pas tu prendras une alim un peu plus dimensionnée.... mais crois moi, la tienne suffira.
Dans un autre poste, "Elpadre31" a une corsair VX450 avec un E8200 overclocké à 3,6 ghz et une vaporXHD4890 et ça passe nickel...
Un bon calculateur te dira que cette config avec un Q660 @ 3400MHZ à 1.4V, une HD4890 et 3HDD réclamera environ entre 370 et 390W encharge..... c'est vrai qu'on est plus trè loin des limites mais bon.....
Bon allez je crois que je vais [:absolut_limon]
Message édité par giloine le 20-06-2009 à 01:11:50
Marsh Posté le 20-06-2009 à 09:08:30
giloine a écrit :
[:ab614]
même pas je pense
Marsh Posté le 20-06-2009 à 09:15:59
18A théorique
