Mod alim Antec true Power 330
Mod alim Antec true Power 330 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2004 à 10:35:20
J'ai cette alim depuis un petit moment, et c'est elle qui fait le plus de bruit dans ma config  :pfff:
Il y a 2 ventilos, un 8cm à l'arrière en extraction, et un autre un peu plus gros, en-dessous, au-dessus du cpu, en aspiration.
Si je vire celui à l'arrière de 8cm, que je bouche les fentes de ventilation sur les côtés, la ventilation se fera toujours de la même manière non ?
Je comprends pas l'interêt d'avoir un ventilo qui souffle et un qui aspire, de plus comme les 2 ne tournent pas à la même vitesse (donc débit d'air différent) ca fait pas mal de turbulences.
Alors que s'il n'y en a qu'un, que le boitier de l'alim n'a qu'une entrée (ventilo en-dessous), et une sortie (emplacement du ventilo à l'arrière), tout ce qui rentre est obligé de sortir   [:urd]
Sachant que mon boîtier est correctement ventilé.
merci d'avance :)
Marsh Posté le 04-06-2004 à 10:36:38
l'autre ventilo doit etre un 92
Marsh Posté le 04-06-2004 à 10:47:18
le principe doit etre le meme : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 8236&cat=2
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 04-06-2004 à 11:25:10
merci :)
Marsh Posté le 07-06-2004 à 21:04:13
J'ai finalement viré le 8cm arrière, laissé les grilles et monté un potar sur le 12cm.
Alim tiède même avec plusieurs heure de bench (cpuburn et bonnie pour les durs, + démo de quake qui tourne).
bref, parfait :D
