Quelle alim mini 750W pour environ 60€ ?
Quelle alim mini 750W pour environ 60€ ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2013 à 17:25:59
je dispose actuellement d'une config assez chargée avec énormément de composants branchés
Enfin bref, j'ai fait un calcul avec le site d'intel pour voir la puissance minimale requise pour mon PC, il me recommande minimum 650..
Problème, la mienne fait 500... ( je comprend pourquoi ma carte graphique tourne moins bien que avant, quand je n'avais pas de carte son en plus ni mes 4 DD, elle offrait de meilleures performances. Et dès que je l'overclock à peine avec CCC, l'ordi crash complètement )
Donc déjà que ma carte ne peut pas tourner à plein régime, moi qui avait prévu d'en ajouter une deuxième pour passer en 4 écrans, ça va complètement coincer. J'ai cherché pas mal dans les alim des 750 - 800 Watt, je tombe sur beaucoup d'alim antec et Advence mais tout le monde les déconseille point de vue durée de vie et rendement ( il parrait qu'une 700 W tourne en vrai à 300 - 400 ). Je me tourne donc vers vous, car j'en cherche une qui serait capable d'offrir vraiment mini 750 - 800 watt mais dans une tranche de prix raisonnable, avec durée de vie et qualité correcte.
Merci à vous,
Dylan.
Marsh Posté le 04-12-2013 à 01:04:30
Donne ta config complète car les calculateurs donnent souvent n'importe quoi.
Et une carte son + 4 DD, ça consomme pas grand chose.
Marsh Posté le 04-12-2013 à 03:40:00
Donne aussi la marque et la référence de ton alimentation de 500W.
Quand le dernier arbre aura été abattu - Quand la dernière rivière aura été empoisonnée - Quand le dernier poisson aura été péché - Alors on saura que l’argent ne se mange pas.
Marsh Posté le 04-12-2013 à 13:50:35
Bonjour, merci pour vos réponses, voici ma config :
CM : asus p5kpl -am epu
CG : Ati HD 4850 2 écrans branchés dessus
CPU : Pentium e5500
4 Disques dur
1 carte son
1 Lecteur dvd
5 ventirad + proco
Puis après mes 6 ports usb branchés.
Pour la marque de mon alim là, je suis dans l'incapacité de vous le dire étant donné que je ne peux pas démonter mon pc tout de suite, je l'avais achetée à Surcouf il y a 4 - 5 ans environ
Marsh Posté le 04-12-2013 à 14:50:24
 [:haha]
Pour ce genre de petite config, 400w suffisent largement.
Mais 400 vrais watts d'une vraie alim de marque.
Photo de l’étiquette de ton alim actuelle?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 04-12-2013 à 14:53:11
ouais mais le truc c'est que d'ici janvier je compte prendre une deuxième carte graphique et un i5, je sais pas si ça suffira vraiment
Marsh Posté le 04-12-2013 à 17:11:18
Un graphique sera plus adapté qu'un long discours:
C'est la consommation de tout le système qui est relevée (CPU, CM, GPU, etc.).
http://images.hardwarecanucks.com/image/skymtl/GPU/CROSSFIRE/CROSSFIRE-42.JPG
650 W, pour être très large, mais même un peu moins doivent être suffisants pour ajouter une seconde. Mais une alimentation de bonne qualité certifiée 80 Plus Bronze, Silver, ou Gold.
Source: http://www.hardwarecanucks.com/for [...] eview.html
System Used
Processor: Intel Core 2 Quad Extreme QX9770 @ 3.852Ghz
Memory: G.Skill 2x 2GB DDR2-1000 @ 1052Mhz DDR
Motherboard: DFI LanParty DK X38 T2R
Disk Drive: Pioneer DVD Writer
Hard Drive: Hitachi Deskstar 320GB SATAII
Fans: 2X Yate Loon 120mm @ 1200RPM
Power Supply: Corsair HX1000W
Monitor: Samsung 305T 30” widescreen LCD
OS: Windows Vista Ultimate x64 SP1
Message édité par natijah le 04-12-2013 à 19:11:57
Marsh Posté le 04-12-2013 à 17:14:35
gea2402 a écrit :
 [:haha]
+1
Marsh Posté le 04-12-2013 à 18:00:34
Merci pour vos réponses, donc je suppose que mon alim actuelle va suffire, mais alors mes écrans qui deviennent gris et noir, et l'affichage qui saute toutes les 10 secondes quand je monte un peu la puissance de la GPU dans le CCC ne serait donc pas dû à la puissance de l'alim ?
pour mon alim actuelle je vous poste les ref d'ici 20 min
Marsh Posté le 04-12-2013 à 18:03:04
Bonsoir
La puissance affichée, c'est une chose. La marque et la qualité d'une alim en sont une autre...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 04-12-2013 à 18:08:45
tout à fait.
Et puis après personne n'est à l'abri d'une défailance, meme avec du seasonic ou bequiet... mais surtout avec du advance ça c'est sur :d
Marsh Posté le 04-12-2013 à 18:25:37
Oui je suis d’accord avec vous, déjà Heden et Advence à la poubelle :)
Marsh Posté le 04-12-2013 à 18:31:16
Voilà j'ai trouvé, c'est une LC POWER LC500H-12 V2.2
http://www.grosbill.com/4-lc_power [...] imentation
Marsh Posté le 04-12-2013 à 18:32:37
Alors il faut changer. Car LCPower, c'est du même niveau qu'Advance.
Message édité par alein le 04-12-2013 à 18:32:51
Marsh Posté le 04-12-2013 à 18:42:37
Ah.. Mince. pourtant je ne vois pas tant de mauvais avis sur le net, en 4 - 5 ans elle ne m'a jamais posé de problèmes et est vraiment très silencieuse. Serais-ce au niveau de la puissance qui serait bridé ?
Marsh Posté le 04-12-2013 à 18:44:34
Ton alim doit délivrer, environ, la moitié de la puissance inscrite sur l'étiquette. Tout simplement, d'où tes problèmes.
Marsh Posté le 04-12-2013 à 18:53:23
Achètes toi une BONNE alim : une BeQuiet L8 CF 500W par exemple pour 58 €.
Marsh Posté le 04-12-2013 à 18:57:12
Je ne savais pas que Grosbill vendait des trucs pareils! Une 500 W à 25 €, ça n'existe pas. Tout simplement.
EDIT: si c'est vrai, ce site vend de la daube et n'est pas fiable.
Message édité par maxougrenoble le 04-12-2013 à 19:04:23
Marsh Posté le 04-12-2013 à 18:57:52
Ok merci pour vos réponses, juste pour terminer, y-a-til un moyen de tester la réelle puissance fournie avec un wattmètre ou un autre appareil ? Comme ça je ferais le test puis j’achèterais une BeQuiet si ça ne va pas ;)
Marsh Posté le 04-12-2013 à 19:01:25
Un wattmètre te donneras la puissance consommée à la prise par ton alim. Une pince ampèremétrique, éventuellement...
Sinon, tu achètes une vraie alim en faisant confiance aux membres du forum : antec, bequiet, fortron, LDLC, seasonic...ça ne manque pas.
Marsh Posté le 04-12-2013 à 19:07:20
En tout cas si quelqu'un trouve une manip pour vérifier la puissance réelle délivrée je suis preneur, comme ça j'adapterais mon pc d’appoint en fonction.
Je fais confiance pas de soucis, je pensais pas qu'on pouvait trouver des alim silencieuse de qualité à ce prix ( la BeQuiet ), surtout pour moi qui n'aime pas le bruit ! D'ailleurs je pense acheter celle là dès que je reçois mon argent de noël.
Marsh Posté le 04-12-2013 à 19:20:00
Mesure à la pince ampéremétrique: je suis en dessous des  500W, écran inclus. C'est une mesure faite à la prise, donc écran inclus (23" )
Le test a été fait sous Crysis.
CG:7970
Marsh Posté le 04-12-2013 à 19:22:04
CG:7970
ton écran est branché sur l'alim de ton PC ?
