Aide pour choix alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2012 à 22:38:42
Salut , une antec 520 W est suffisant pour ta configuration. Pour la modularité c'est toi qui voit , tu pourras toujours cacher tes câbles derrière le boitier .
Marsh Posté le 31-12-2012 à 22:42:18
une 500W suffit. modulaire ou pas c'est une question de goût.
puisque tu es sur LDLC y a celle-là qui est correcte: http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Marsh Posté le 31-12-2012 à 23:09:35
Merci de vos réponses,
J'ai oublié de préciser que je compte overclocker la CG.
Marsh Posté le 31-12-2012 à 23:13:49
Tu peux même OC le processeur
, que ce soit antec ou ldlc tu auras pas de soucis .
Marsh Posté le 31-12-2012 à 23:19:11
LDLC ne précise pas le nombre de rail 12V (donc même noté 5 étoile je me méfie)
La antec apparemment un problème de bruit.
Marsh Posté le 01-01-2013 à 00:00:54
La LDLC c'est rien d'autre qu'une seasonic donc si tu doutes de cette alimentation tu doutes de quasi toutes les alimentations
.J'ai une antec et aucun bruit de mon coté.
Marsh Posté le 01-01-2013 à 00:21:15
même si tu comptes OC la CG 500W suffisent.
ta CG ne bouffera pas plus de 275W, 150W c'est large pour le Proc, 75W pour le reste c'est bon.
Marsh Posté le 01-01-2013 à 00:33:34
donc un avec une 600W j'aurais de la marge ? (vaut mieux être prêt pour un éventuel upgrade).
Marsh Posté le 01-01-2013 à 01:50:46
tant qu'à y être, envisage un quadri cross fire de 7870 O/C, et met une alim de 1500W...
Marsh Posté le 01-01-2013 à 03:06:09
| master71 a écrit : tant qu'à y être, envisage un quadri cross fire de 7870 O/C, et met une alim de 1500W... |
Mais quand je vois le prix de la carte mere je me dis why not à ta place j'aurai pris une extreme 4 et avec les économies une 7970 à la place de la 7950 et la tu pourra prendre la 600w a part si tu veux prévoir encore pour un eventuel cfx et prendre une 700w ?
Marsh Posté le 01-01-2013 à 05:36:13
Moi au debut tout le monde me disais de prendre 500w, mais j ai fais a ma tete et j ai pris 750 pour avoir l esprit tranquille, bah hier je me suis commander deux carte graphique GTX 670 et je suis content de m avoir ecouter
Marsh Posté le 01-01-2013 à 08:49:05
| warplane95 a écrit : Moi au debut tout le monde me disais de prendre 500w, mais j ai fais a ma tete et j ai pris 750 pour avoir l esprit tranquille, bah hier je me suis commander deux carte graphique GTX 670 et je suis content de m avoir ecouter |
A force de t'écouter tout seul, tu deviens aveugle !
Marsh Posté le 01-01-2013 à 12:44:52
Moi aussi 500w me parait très peux pour 4 ventillo avec led+1dd0+1ssd+une cg0+clavier souris sans fil+une pci usb3+une pci firewire+ram+proc+...
Ok pour l'extreme 4.
Est ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi "1 x Connecteur pour ventilateur de ventilateur (3-pin)" svp ?
Marsh Posté le 01-01-2013 à 12:52:36
C'est largement suffisant 500 W , beaucoup de personnes font tourner une 7970 avec du 500 W .ce qui consomme le plus dans un pc c'est le procc et la/les carte(s) graphique(s).Le reste c'est tout au plus 50 W.
Marsh Posté le 01-01-2013 à 12:59:04
En passant : http://www.pcworld.fr/carte-graphi [...] 0503,1.htm , attention c'est une mesure effectuée à la prise, ce qui veut dire qu'en sortie de ton alimentation tu fournies moins que 228 W (les pertes : le rendement) et quand on parle d'une alimentation 500 W on parle de la puissance utile et donc la puissance que peut fournir l'alimentation .
Marsh Posté le 01-01-2013 à 13:04:35
ReplyMarsh Posté le 01-01-2013 à 13:12:51
| elgha6 a écrit : il faut que ce soit alors une 500 sur un seul rail 12V ou une 500 de qualité ? |
actuellement les meilleurs alim sont monorails ![]()
tu n'as qu'une seule question à te poser , compte tu rester en monogpu ou envisage tu de prendre plus tard une deuxième carte graphique
dans le premier cas une 500 w de qualité comme celle qu'on t'a proposé suffira largement , pour un crossfire , là faut taper dans les 750w
voilà
Marsh Posté le 01-01-2013 à 13:20:08
je compte rester sur un monogpu, je vais prendre une autre carte mère moins chère (peut-être l'extreme 4) et une 7970.
Marsh Posté le 01-01-2013 à 13:59:59
Voila le nouveau panier :
http://www.ldlc.com/b-721cc1ee6d0a93a6.html
Vous me confirmer que c'est bien équilibré ?
Marsh Posté le 01-01-2013 à 14:07:01
Fait ton panier chez topachat il y a une grosse différence de prix !
Sinon c'est bon ![]()
Marsh Posté le 01-01-2013 à 14:11:40
la 7970 (vapor x) coute 500 euro chez topachat
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 63342.html
Marsh Posté le 01-01-2013 à 14:20:49
C'est normal c'est le modèle 6gb tu veux absolument la vapor x ?
Parce que c'est la seul pièce qui coûte plus cher car pas le même modèle. Tout le reste est beaucoup moins cher.
Alim
Cpu
Carte mere
Ssd
Ram
Le boitier il ne l'ont pas
Sinon ce que tu peux faire c'est de prendre la cg et le boitier chez ldlc et le reste chez topachat ![]()
Marsh Posté le 01-01-2013 à 14:23:33
pardon je n'est pas vue que c'était la 6 go.
la vaporx est la meilleur non ?
Sinon je prendrais la HD7950 OC Vapor-X, est ce que les 150 euro de différence sont justifier ou pas !?
Marsh Posté le 01-01-2013 à 14:38:44
La vapor x a un meilleur refroidissement et monte bien en oc et n'est pas trop cher
Marsh Posté le 01-01-2013 à 14:42:52
Entre une 7950 et une 7970 je prendrais la 7970 perso je la trouve inutiles la 7950 autant prendre une 7870 oc ...
Donc oui les 150 € supplémentaires valent le coup ![]()
Marsh Posté le 31-12-2012 à 22:31:14
Bonjours,
j'ai finalement réussi à choisir ma config pour gamer moyen/exigent mais le seul composent qui me pose problème c'est l'alimentation, j'avais http://www.ldlc.com/106-PB00125008-125008-url.html mais les câbles son trop court pour le boitier (45 cm pour le 4x4 pins).
Je doit prendre une 600, 650 ou 700; modulaire ou non ? (vraiment un casse tête).
Voila ma prochaine config : http://www.ldlc.com/b-7ef5efa3bc00969a.html
J'ai repérer cela http://www.ldlc.com/fiche/PB00140407.html.
Merci de votre aide.
Cordialement.
