4.5V sur le 12V - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2010 à 19:29:39
ohla !tu vas te faire incendier !
La tension sur le 12V..oui c'est fantaisiste
Quand au reste....changes pour une autre alim quand tu peux
Marsh Posté le 31-07-2010 à 19:31:56
Alim Advance
Pour les tensions, essai HWMonitor, mais le mieux est d'utilisé un multimètre...
Sinon, achète toi une vrai alim (corsair, antec, enermax), pas étonnant que ton PC se coupe en jeux avec cette bouse...
Marsh Posté le 31-07-2010 à 19:33:39
Bonsoir
mrey68 à raison, change cette merde d'alim et evite la comme topelite, heden et autre saloperie dans le meme genre. Regarde du coté de corsair ou attendre que d'autre te donne les marque les meilleur sans te ruiner
Marsh Posté le 31-07-2010 à 19:57:59
Pour son PC une Corsair CX 400 Watts suffit à 42 € chez matériel.net.
Marsh Posté le 01-08-2010 à 13:41:34
| FanboyNvidia a écrit : Pour son PC une Corsair CX 400 Watts suffit à 42 € chez matériel.net.  |
+1 dégage cette bouse infâme et prends une Cx 400
Marsh Posté le 01-08-2010 à 15:04:08
Effectivement, 20A sur le 12V, 240W, comme sur le test de l'advance 500W, pas etonnant que ca plante :-|
Marsh Posté le 01-08-2010 à 16:04:59
| Dino29 a écrit : Effectivement, 20A sur le 12V, 240W, comme sur le test de l'advance 500W, pas etonnant que ca plante :-|  |
C'est ça les alims low-cost...
Ce qu'il ne mettent pas sur le 12V, il le mettent sur le 5V (ce qui ne sert à rien, mais un transfo 5V, ça coute moins cher qu'un transfo 12V, et ça leur permet d'afficher 750W sur la boiboite), sans parler des composants tout pourri qui les entoures...
Marsh Posté le 01-08-2010 à 17:44:55
| Citation : Ce qu'il ne mettent pas sur le 12V, il le mettent sur le 5V (ce qui ne sert à rien, mais un transfo 5V, ça coute moins cher qu'un transfo 12V, et ça leur permet d'afficher 750W sur la boiboite), sans parler des composants tout pourri qui les entoures...    |
Pas forcément non plus, ils mettent n'importe quoi, cf mon post précédent sur la heden, même si ils marquent en tout petit 185W max, il la vendent quand même comme une 480W...
Marsh Posté le 31-07-2010 à 18:42:02
J'ai téléchargé l'OverclockingCenter de MSI, et je constate qu'il ne detecte qu'entre 4 et 5V (ca varie) sur le 12V. A coté de ça, j'ai l'alimention qui se coupe parfois pendant que je joue.
D'un autre coté, le logiciel n'a pas l'air très fiable. Il ne me detectes que 2go de RAM sur mes 4 (enfin, 3.5 avec xp 32 bits), et à 133 Mhz, ce qui me semble bizzare.
Il y a t'il un utilitaire fiable pour voir les tension de l'alim ?
Quand mon PC se coupe tout seul en jeu, je ne peux pas le rallumer à moins de débrancher l'alim 30 secondes et de la rebrancher.
Ce n'est apparement pas un problème de température : Mes sondes GPU/CPU sont à 60 et 45 °C.
Ses coupures d'alim peuvent elles correspondrent à une alim defectueuse ?
Ma config :
MSI G31TM-P35
E8400
Geforce GTX 260
4go de DDR2
Windows XP Pro SP3
Alim 750W ... Advance
OC Center :
Message édité par Dino29 le 31-07-2010 à 18:44:05
