Beeps 1long, 2courts sur CM MSI P965=>rachat DDR2?? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2007 à 15:51:30
Question: Le kit Ballistix n'est pas sensé être reconnu sur la P965 (les 800Mhz 1Go en fait...)
Pas de reconnaissance du tout ou je peux downgrader la Fréqence de fonctionnement en manuel ???
Marsh Posté le 15-11-2007 à 15:51:54
T'as pas mis des saloperies ou des poussieres dans le slot video ?
Les pinoches du slot ne sont pas plié ?
La carte est bien en place et bien alimentée ?
As tu une vieille video pci pour tester a la place ?
Marsh Posté le 15-11-2007 à 15:58:29
Jovial a écrit : T'as pas mis des saloperies ou des poussieres dans le slot video ? |
Slt,
Après avoir tout vérifier, je ne pense pas avoir saloper le boulot...Carte bien en place, bien alimentée... et pas de CG PCI pour faire le test...
Tu penses que ça pourrait malgé tout être la CG ?? Parce que j'ai remis l'ancienne,puis la nouvelle , rien n'y fait.
En plus l'histoire des beeps puis pas de beeps du tout quand on vire la RAM me parait bizarre...
Marsh Posté le 15-11-2007 à 16:15:48
Pas d'idée en ce qui concerne le Kit que je pourrais me prendre là tout de suite ???
UP
Marsh Posté le 15-11-2007 à 16:47:24
Ok... Je ferme le post.
Pense que je prendrai un Kit en accord direct avec les specs de la mobo, pour pas risquer un prob de compatibilité.
A+
Marsh Posté le 15-11-2007 à 15:01:23
Slt tous,
J'ai un souci sur ma config au démarrage.
Config:
Intel Core2Duo E6300
MSI P965 Neo F
1 Go Dual DDR2
CG PowerColor X1950 Pro
J'ai upgradé à la PowerColor, avant j'avais une CG de base.
Du coup, tant qu'à changer de CG, j'en profite pour nettoyer un coup.
Démontage des périph, proco et Ventirad inclus. Nettoyage à fond. 1coup d'Artic Silver, je remonte le tout et là...Rien!!
Pas de signal video, accompagné d'un beep long et de 2 courts.
Si c'est bien 1 Bios Award (heu il me semble..non?), ça viendrait de la CG.
Je redémonte, ne laisse que le nécessaire (proco, RAM, CG). toujours les Beeps. je remets l'ancienne Carte, reset le CMOS...et rebelote (beeps).
Bizarrement, quand je laisse que la RAM,ça Beep pareil (au lieu d'1 Beep long + 3courts), et si je laisse que la CG, plus de Beep, ça tourne dans le vide.
Pour moi, ça voudrait dire que ma RAM est dead.
QQn pour confirmer ou me filer des tests à faire?
Edit:
Pas de réponse,du coup, je pense pas avoir le choix.. je vais me prendre 1 kit en 2x1Go... Mais lequel, en sachant que je vais sur Mongallet ou chez Grosbill dans la foulée ....
Message édité par Nexius34 le 15-11-2007 à 15:48:04
