Un avis supplémentaire sur le Zalman ZM80C-HP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2004 à 22:58:31
oui c'est effectivement un très bon choix pour ce genre de carte sans le ventilo mais pas d'oc possible avec ça   ! par contre pour les pocesseurs de r9700 et r9800 voir même certaines r9600....! le choix du vga silencer serait plus judicieux car l'air aspiré ressort directement hors du boitier et est aussi très silencieux
Marsh Posté le 02-01-2004 à 23:00:17
| omer06 a écrit : Je vous fais part de mon expérience, dans le cas où ça aiderait quelqu'un   |
Ben oui pour avoir moi meme ce rad + ventilo optionnel (o/c +voltmod gpu oblige  ) c'est toujours ce que j'ai dit, mais il y aura toujours des gens (une minorité ds le cas présent) pour dire exactement le contraire
 ) c'est toujours ce que j'ai dit, mais il y aura toujours des gens (une minorité ds le cas présent) pour dire exactement le contraire  (j'ai meme eu il n'y a pas longtemps qq'un qui me soutenait que le Zalman était une vraie daube comparé au simple rad d'origine des c.graphiques ... )
Marsh Posté le 02-01-2004 à 23:04:58
omer06 à dit "Je suis désormais à 63°, et cela sans rajouter sur le Zalman le ventilo additionel ZM-OP1"
capito
Marsh Posté le 02-01-2004 à 23:22:17
63° ca fait quand meme bcp
l'overclock est carrement deconseille sans refroidissement efficace du boitier
Marsh Posté le 02-01-2004 à 23:31:47
Je lai acheté aujourd'hui , pour ma ti4200 asus !!
Aucun probleme de montage, et meme sur ma nf7s(avec rad zalman sur chip) il passe san probleme....
Pas de surchauffe en vue, et unsilence complet en prime !!
Marsh Posté le 02-01-2004 à 23:33:11
Et comment tu as fait pour passer de 71 à 63 ?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 23:36:16
ReplyMarsh Posté le 02-01-2004 à 23:37:29
c'est pas tres logique
il a du rajouter des ventilos de boitier
Marsh Posté le 02-01-2004 à 23:39:34
ReplyMarsh Posté le 02-01-2004 à 23:44:32
Comme quoi les sondes on peut leur faire dire un peu n'importe quoi
C pour ça d'ailleurs que les tests qui montrent "uniquement" des t° ne sont pas du tout fiables, la seule méthode pour comparer les systèmes de refroidissement c'est le résultat au final, à savoir l'overclock (sur la meme machine avec la meme t° ambiante)
Marsh Posté le 02-01-2004 à 23:45:44
| Marc a écrit : 71 en actif d'origine et 63 en passif ? mmm  |
il a p'tet touché à la sonde en montant le rad
Marsh Posté le 03-01-2004 à 03:11:44
Je ne pense pas avoir touché la sonde..... non .... (?)
Je pense surtout que le ventilo d'origine était soit fatigué, soit peu efficace (à la base, je veux dire). La dissipation étant plus importante et mon boitier bien aéré, l'ensemble fonctionne bien mieux.
Maintenant la différence de température est assez importante, c'est vrai. Pb de soft ou de sonde ? Franchement j'en doute, rien n'a changé dans ma config en dehors du remplacement du Rad. Mais bon....sans me l'expliquer précisément, je suis plutôt satisfait.
Marsh Posté le 03-01-2004 à 05:23:10
Je pense que c'est tout a fait plausible.
Peut être une conjonction de facteurs.
Faut voir que le zalman dispose d'une bien grande surface d'échange. Et il suffit que le flux d'air du boitier soit bien orienté.
Par exemple, il suffit qu'un des cache de pci bien placé soit enlevé et que l'air vienne lècher le zalmann par le simple flux d'un bon ventilo d'alim.
Peut être aussi qu'il y a d'autres ventilos dans son boitier et que le Zallman est mieux refroidi qu'on ne le pense.
S'ajoute peut être le fait que son GPU était peut être mal refroidi. La pâte thermique est parfois bien mal appliquée par les constructeurs de CG.
De toute façon moi si je montait un zallman ça serait pour coller un bon gros ventilo pointé dessus. Peut être même avec des plaques pour forcer l'air a bien passer sur le zallman.
Quand au silence de fonctionnement, il y a deux manières de l'obtenir. En supprimant des sources de bruit ou en ajoutant d'autres.
Moi, j'ai plusieurs PC qui tournent dans la pièce avec de nombreux ventilos. Le bruit de mon ordinateur ne m'obsède plus. En tout cas moins que lorsque j'ai eu mon premier ordinateur qui avait un ventilo.(A une epoque les ordis étaient totalement passifs et sans disque dur : Aucun bruit.).
Marsh Posté le 02-01-2004 à 22:45:36
Je viens d'installer le Kit de refroidissement passif Zalman ZM80C-HP sur ma Geforce 4 Ti4600 (ASUS).
J'avais quelques soucis de refroidissement, puisque sous Win XP (sans applications graphiques lancées bien sur) j'étais aux alentours de 71° pour le GPU !!!
Je suis désormais à 63°, et cela sans rajouter sur le Zalman le ventilo additionel ZM-OP1 (ni aucun autre d'ailleurs !)
Je trouve donc ce kit particulièrement efficace, silencieux (c'est évident !!!!) et facile à mettre en place ! Un MUST en somme à acheter les yeux fermés selon moi.
