Zalman zm80A-hp - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2003 à 09:42:52
| Midge a écrit : |
vi moa je lai, le 80A est une révision du 80 tout court. Installation assez chiante, mais systeme ultra sympa.
Marsh Posté le 24-01-2003 à 09:50:52
tu l'as acheté ou ? c'est compatible avec les Geforce 3 ?
(dis moi non, cela va me faire faire des économies ...
Marsh Posté le 24-01-2003 à 10:40:16
aller jvias eviter de te faire chier:
fais y un ptit up
Marsh Posté le 24-01-2003 à 10:52:10
J'ai et c'est parfait
Rien à redire, aucun prob depuis que je l'ai.
Marsh Posté le 22-02-2003 à 22:15:00
Je viens de mettre un Zalman ZM80A sur mon Hercules 9700 Pro et ca tourne nickel
J'ai laissé les rads mémoires car ils ne gênent pas du tout et j'ai enlevé le petit rad du GPU au dos de la carte.
J'ai utilisé une pince sans forcer et il est parti tout de suite
En fait je l'ai mis car le ventilo d'origine, qui est assez silencieux à la base, s'était mis à "gratter" d'une facon désagréable
Bref tout va bien, j'ai même rajouter un PAPST 80mm 8412 NGL sur le Zalman (très facile à mettre, y a juste à poser et à visser, ca rentre tout seul dans les rainures du rad) pour pouvoir m'amuser à overclocker un peu ![]()
Marsh Posté le 22-02-2003 à 22:24:51
| dd83 a écrit : Je viens de mettre un Zalman ZM80A sur mon Hercules 9700 Pro et ca tourne nickel |
Tu as carrément vissé un PAPST sur le rad ?? !!
Coté GPU ou au dos de la carte ??
Marsh Posté le 22-02-2003 à 22:26:25
| Calamarpowaaah a écrit : |
Marsh Posté le 22-02-2003 à 22:47:32
Ben oui je l'ai vissé, côté GPU
Marsh Posté le 22-02-2003 à 22:48:53
Putain vous faites vraiment chier ....
Je vais en acheter un à cause de vous !
Marsh Posté le 22-02-2003 à 22:51:50
Me demande si ca va aller sur une geforce 3 asus deluxe avec carte mere asus A7V133-C
Sinon y'a un test en anglais sur ce dissipateur :
http://www.hardcoreware.net/reviews/review-76-1.htm
Marsh Posté le 22-02-2003 à 22:55:36
| visit0r a écrit : Me demande si ca va aller sur une geforce 3 asus deluxe avec carte mere asus A7V133-C |
Mais oui !!!
C'est pas au niveau de la mobo que ca gène (à part te bouffer un port PCI et à moins que tes emplacements de ram soient vraiment mal foutus ==> ergots dans la lignée de l'AGP)
Marsh Posté le 22-02-2003 à 23:26:59
Nan mais le systeme de heat pipe permet d'evacuer le trop plein de chaleur vers un autre rad, si celui ci est frais alors ca marche egalement ! Faudrais que tu revise ca avant de prendre un air sacrastic...
Donc c pour ca ke je pose la question, fixer le PAPST au dos de la carte aurait peut etre été plus facile, vu qu'il serais juste posé et non pas fixé a l'envers... ct pour savoir...
Marsh Posté le 22-02-2003 à 23:43:13
J'ai pas bien compris Calamar, tu penses que ca aurait été mieux que je le fixe sur le rad au dos de la carte
Marsh Posté le 22-02-2003 à 23:46:09
AMHA si on veut rajouter un ventil il faut le mettre au dessus.
En effet, le pipe dissipe la chaleur en faisant passer un liquide de l'état gazeux à l'état liquide...ce proces se fait à l'opposé de la source de chaleur (qui elle et refroidie par le passage du liquide de l'état liquide à gazeux)
Donc mettre le ventil coté GPU va ralentir l'échange thermique.
Coté opposé il va favoriser le passgae à l'état liquide (qui lui libere de la chaleur)
Marsh Posté le 22-02-2003 à 23:47:08
| dd83 a écrit : J'ai pas bien compris Calamar, tu penses que ca aurait été mieux que je le fixe sur le rad au dos de la carte |
Non.. mais je pense ka ca reviendrais au meme, le zalman chauffe des deux cotés. En fait il evacu le trop plein de chaleur coté GPU vers le deuxieme rad au dos de la carte. Si celui ci est constament frais, je pense que ca aurais les meme performances de refroidissement que de le fixer a l'envers coté GPU avec le risque qu'il tombe.
Inversement, un paspt en soufflerie au dos de la carte pourrais peut etre perturber le courant d'air d'aspiration du ventilo du CPU ? Mouais...
Marsh Posté le 23-02-2003 à 00:07:23
D'apres vous il faut vraiment obligatoirement avoir des ventilos de boitier pour que ca marche bien ? J'ai lu sur clubic qu'il fallait avoir des ventilos de boitier mais bon vous en pensez quoi vous?
Marsh Posté le 24-01-2003 à 02:55:04
Il est décidément difficile d'obtenir des informations sur les dissipateurs Zalman!
Bon, alors une question de plus: connaissez vous le ZM80A, qui est sensé regler les problèmes d'incompatibilité avec les emplacements sur certaines cartes mères? J'imagine qu'il fonctionne aussi bien que le ZM80 tout court, mais je demande quand même, au cas ou...
