Zalman VF700-Cu: vos avis, vos réactions, vos tests (sur 6600 GT AGP de préf - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2005 à 16:30:26
Est-ce que certains utilisateurs l'ont installé sur leur 6600 GT ? De quelle marque ? Vos photos, vos réactions svp ...
Marsh Posté le 15-02-2005 à 16:43:48
Il est vraiment très silencieux paraît-il. Est-ce qu'il refroidi autant en 5 V que le ventilo d'origine? Est-ce qu'en 12V il fait vraiment du bruit (plus ou moins que le ventilo d'origine)?
Marsh Posté le 15-02-2005 à 16:56:40
ché pas en 12 volt g jamai essayer ,je l'ai mi direct en 5 volt et oui il refroidi assez en 5 volt ( c'est du zalman c 'est pas de la merde donc t'inkiete pas )
il défonce le ventillo de ma 6800 leadtek .
Marsh Posté le 15-02-2005 à 17:06:43
on en a pas mal parlé ici :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 15-02-2005 à 17:07:04
perso, j ai le sentiment qu il ne va pas sur ma Asus 6600GT
mais bon, l Asus est super silencieuse.
Marsh Posté le 15-02-2005 à 17:14:19
Jen e trouve pas a quelle page tu a vu où ils en parlaient :s
Marsh Posté le 15-02-2005 à 18:05:04
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3443-1.htm
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=117
Forcement si tu vas pas dans la bonne catégorie ![]()
Marsh Posté le 01-03-2005 à 22:31:48
Bon ben moi j'ai mis un VF700-Cu sur ma 6600GT AGP Point Of View et ça marche plus qu'impec. Je n'avais pas le "syndrome des coussinets" (mauvais contact du ventirad sur le chip) mais incontestablement ça refroidissait pas terrible, surtout le HSI (le radiateur supplémentaire côté port, vite très chaud au toucher - désolé pas de chiffres avec moi!) et y'avait des bugs partout que j'imputais aux drivers 66.93, alors qu'en fait maintenant tout va très bien avec les mêmes drivers.
Le montage est pas compliqué, ça se fait en deux minutes. Bien sûr on nettoie la vieille pâte de silicone de m... et on remplace par une fine couche de bonne vieille pâte argentique. Le plus dur c'est de retirer la prise du ventilo d'origine... Une pince d'électricien et quelques torsions du poignet... C'est la partie la plus délicate, autrement dit monter un VF700 c'est du gâteau.
Je sais pas pour les autres marques mais sur ma 6600GT PoV, impossible de monter les petits rads sur la RAM - mais c'est pas ces petits machins en alu qui doivent changer grand-chose, et les pales du ventilo passent juste au-dessus des chips. Après de nombreuses heures de jeux "toutes options à fond, boîtier fermé, ventilos en 5V" je peux affirmer que l'ensemble de ma carte (RAM comprise) est tout bonnement incapable de chauffer, donc a fortiori de surchauffer. C'est dit.
Au niveau du HSI, je pensais que ça risquait de coincer pour le montage, en fait y'a largement la place. D'ailleurs si un jour je trouve un rad en cuivre de mêmes dimensions pour remplacer celui-ci (on peut rêver!), je pourrais le monter sans enlever le VF700. Pour la forme je l'ai démonté-nettoyé-pâteargentiquisé aussi, et quand on voit les stries du pauvre rad en alu et la petite taille du composant qui chauffe tant, on comprend que la zone d'échange de chaleur est vraiment ridicule... Ah si au moins ce rad pouvait être lisse comme le VF700! En tout cas maintenant grâce à la pâte argentique et surtout au flux du nouveau ventirad le HSI reste à peine tiède en toute circonstance. A mon avis c'est le gros point fort du VF700, en dehors de l'absence de bruit.
Ma vie a changé, ma FX 5700 a définitivement cédé sa place à une carte bien plus balèze, stable, super bien refroidie (et en silence). A moi Far Cry avec toutes les options pas trop loin du max! Deadly Shadows avec un gros framerate et sans bruit de turbine! Painkiller v1.61 fluide!!! Doom3! HL2? (Ah tiens je l'ai pas celui-là...)
Voilà, pas très pro comme compte-rendu, mais bon tant que c'est pas trop hors-sujet c'est le principal non? (Merci d'avoir tout lu!)
Config:
Athlon XP 2500+ / CM Asus A7V600 (KT600) / 512 Mo DDR400 Mushkin
GeForce 6600GT AGP Point Of View (Forceware 66.93)
Sound Blaster Audigy
WinXP SP1
Marsh Posté le 03-03-2005 à 08:31:28
Moi j'ai monter la version ALcu sur ma 6600gt agp sparkle,le tout en 5V.A part les rad pour la ram impossible a mettre dessus,c'est cool(au sens propre du terme,pas d'artefact ou de plantage).
Marsh Posté le 03-03-2005 à 09:57:20
Un ptit coup de gueule:
J'avait ce rad sur ma msi x700pro: Lors d'un déplacement en lan, il a completement ECRASER deux mini puces du gpu; ceux que lon voit sur le dessus du chip. Ben je sais pas coment sa c'est fait, tres bien fixé pourtant, sans trop seé etc... En dehors de cela il semblait excellent. Il dort sur mon bureau pour le moment!
Marsh Posté le 03-03-2005 à 17:59:10
moi j'ai acheter hier une leadtek 6600 Gt AGP version bulk à 215 plus le VFR700 CU, ben avec le ventillo d'origine je monter à 550/1020 max et avec le zalman en 5V 585/1110 donc ya pas photo sinon je l'ai mis en 12 V il reste quand meme moins bruyant que celui d'origine ben je suis à 58° en pleine charge et à 590/1190 mais je peux aller plus loin mais je me suis mis une limite de sécu
bref ce ventillo est terrible
Marsh Posté le 03-03-2005 à 18:01:05
| mdvore a écrit : Un ptit coup de gueule: |
ben ta quand meme plus de 250g sous la cart donc pour le déplacement c'est recommander d'enlever la carte graph bref pareil que les gros rad pour procs moi je met la tour coucher et j'enleve la carte pour les déplacement
toi ta pas eu de bol c'est tout
Marsh Posté le 03-03-2005 à 18:43:48
Moi je promene souvent mon PC avec un Zalman sur le proco, et un sur la CG, bas j'ai jamais eu de probleme d'ecrasement, d'ailleur je comprend pa trop comment ca peu se produire
Marsh Posté le 07-04-2005 à 11:52:44
salut
je viens d'installer le VF700 alcu sur ma Sparkle 6600 GT AGP, ben ça déboite ! lol
avant en idle j'étais à environ 52°, et en full ça montait jusqu'à 80°
avec le vf700 en idle je suis à 44°, et en full à 58°
ça m'a permis d'overclocké un peu plus ma carte, qui tourne à présent à 550Mhz/1050Mhz. certes c'est pas un overclocking maximal pour une 6600 GT, mais ça doit surement venir de la Sparkle, car au dessus de 550 elle freeze régulièrement.
voilà, franchement je le conseille à tous le VF700, très facile à installer, même si sur la 6600 GT en AGP y'a pas la place pour les rad mémoire vendu avec (les puces mémoire sont trop proche du GPU, donc de la base du VF700).
que du bonheur
Athlon 64 2800+ stock + Thermalright XP 90 + Enermax UC-9FAB 2800 RPM
2*512 Mo Kingston Value 400Mhz
Sparkle 6600 GT AGP @ 550/1050 + Zalman VF700 AlCu
3DMark2003 : 8050
3DMark2005 : 3500
Marsh Posté le 07-04-2005 à 12:00:28
vf700 alcu montée sur asus n6600GT TOP: car ventirad d'origine bruyant; ceux qui disent qu'il est silencieux
réglé au min. peut être (via xpertool) mais au détriment du refroidissement qui est déjà peu performant!
Très silencieux en 5v (et tjs efficace)mais pas en 12v...
Marsh Posté le 13-04-2005 à 00:35:19
Il est super, à part qu'on peut pas placer les dissipateurs sur les AGP... sinon je voulais savoir pour vous, vous l'avez vissé un peu ou un peu plus qu'un peu
Perso moi j'ai fais ce qu'ils disent, j'ai vissé jusqu'au bout (mais j'ai pas forcé non plus je suis pas dingue, je voulais savoir si c'est trop celon vous. Ca n'a jamais buté en tous cas ni de bruit inquiétant ![]()
Marsh Posté le 09-09-2005 à 09:22:52
bonjour,
j'ai donc le vf 700 il est tres bien
, cependant lorsque je le fou en 5volt ou 7volt, le ventilo provoque un sifflement.. donc autnat le laissé a fond plutot que d'entendre un sifflement qui rend fou !
est ce que qq'un saurai comment arréter ce siflement ? a le mm probleme ?
merci !
Marsh Posté le 09-09-2005 à 11:19:24
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4757-1.htm
tu as tes réponses
Marsh Posté le 09-09-2005 à 11:29:30
je répondais au message d'origine, pas vu la date, désolé
Marsh Posté le 09-09-2005 à 12:25:07
les amis
j'ai acheté ce ventilo et j'ai un shuttle SN25P
je veux monter ce ventilo sur ma 7800GT j'ai été voir un magasin qui m'a dit que ça n'était pas possible ....
quelqu'un a t-il une solution ?
Marsh Posté le 14-02-2005 à 21:02:00
Bonjour!
Il y a quelques jours j'ai demandé s'il existait un ventilateur alternatif pour ma carte graphique PNY Geforce 6600 GT AGP. On m'a conseillé (sans précision) le ventilateur Zalman VF700-Cu.
D'après certaines critiques (sur www.ldlc.com NDRL), ce ventilateur paraît très silencieux, ce qui est très bien contrairement au ventilateur de ma 6600 GT livrée semble-t-il avec l'option Turboréacteur...
Cependant, j'aimerais pouvoir avoir vos critiques, vos réactions si vous l'avez acheté, vos tests, votre propre expérience et si possbile vos photos!
Quelques questions:
-Quelle est la différence entre le modèle Cu et le modèle CuAl (physiquement parlant)?
- Est-ce que le mode 5V suffit à remplacer le ventilateur d'origine ?
-Y a t'il d'autres ventilateurs silencieux pour remplacer le ventilateur d'origine ?
N'hésitez pas à poser d'autres questions. Ce topic est dédié aux personnes qui, tout comme moi possèdent à la fois une Geforce 6600 GT AGP et des oreilles très sensibles... (dormir dans une chambre avec un PC qui tourne toute la nuit avec une 6600 GT AGP est loin d'ètre évident).
Merci d'avance.
Defghi
