ZALMAN VF3000A sur HD 5870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2010 à 14:32:04
ReplyMarsh Posté le 09-09-2010 à 14:59:16
| BennyHeal a écrit : Des tests comparatifs de températures ? d'Overclocking ? |
Je n'overclocke jamais mes carte graphique
Marsh Posté le 09-09-2010 à 15:02:11
Efficace au vu des températures.
L'overclocking se fait attendre
Marsh Posté le 09-09-2010 à 16:56:48
ReplyMarsh Posté le 11-09-2010 à 09:04:21
| kakal33 a écrit : les températures des VRM ça donne quoi? |
Et voila !!!!!
Temperatures VRM au repos avec ZALMAN 12v
Temperatures VRM en charge avec ZALMAN 12v
Marsh Posté le 11-09-2010 à 11:06:22
ReplyMarsh Posté le 11-09-2010 à 11:36:33
| kakal33 a écrit : il fallait mettre les températures maxi sur GPU-Z |
Voila
Temperature Max VRM ZALMAN en 12v
Marsh Posté le 12-09-2010 à 18:48:49
il est tres performant ce zalman
par contre on le trouve sur aucune carte ati d'origine me semble t'il ??
Marsh Posté le 12-09-2010 à 19:10:52
il a de la gueule en plus d'être perf ...
Marsh Posté le 14-09-2010 à 19:59:23
| stephanie90 a écrit : il est tres performant ce zalman |
Pas que je sache !!!!
Marsh Posté le 14-09-2010 à 19:59:53
ReplyMarsh Posté le 02-10-2010 à 10:23:46
c'est bizarre que cela n'interesse pas plus de monde, 31° en moins c'est enorme surtout qu'il doit y avoir pas mal de monde avec une 5870 enfin je pense.
Marsh Posté le 02-10-2010 à 10:27:53
| stephanie90 a écrit : |
c'est pas qu'il n'interesse personne, maias déjà il arrive au moment ou les cartes supportés vont être remplacées, en plus il prends 3 slots, en plus il y a d'autres solutions pour 5870 (c'est moins le cas pour GTX4**) ...
Perso ça aurait pu m'interesser pour mon SLI de 470, mais trop encombrants et dispo trop tard pour m'interresser
Marsh Posté le 07-10-2010 à 19:16:43
Moi cela m’intéresse mais le système de régulation au potentiomètre me rebute... J'aime bien que ma carte s'auto-régule en fonction de sa température.
Vous ne savez pas si il y a possibilité de brancher directement ce zalman sur l'entrée de ventilo de la 5870 ?
Marsh Posté le 07-10-2010 à 19:59:51
Les températures sont en effet très basses mais le ventilateur est en permanence au max. Il doit donc être très bruyant et du coup ça ne reflète pas vraiment l'utilisation au quotidien.
Et puis quasiment tous les ventirads sont performants à partir du moment ou on laisse le ventilo à fond. Donc au final, bon produit mais rien d'exceptionnel.
Marsh Posté le 07-10-2010 à 20:28:56
| Echo_ a écrit : Les températures sont en effet très basses mais le ventilateur est en permanence au max. Il doit donc être très bruyant et du coup ça ne reflète pas vraiment l'utilisation au quotidien. |
Non non avec le potentiometre mis au minimum les ventilos sont tres discret et en plus tres efficace.
Marsh Posté le 07-10-2010 à 22:21:38
ReplyMarsh Posté le 09-10-2010 à 09:06:33
| Kel-Morian a écrit : Et est-il possible de le brancher sur la carte même comme celui d'origine ? |
Je ne pense pas ou alors il faut savoir bidouiller comme mac gyver
Marsh Posté le 09-10-2010 à 09:08:30
Temperature de la carte graphique avec ventilateur au minimum tour ouverte il est tres efficace aussi !!
Marsh Posté le 09-09-2010 à 14:23:17
J'ai decider de faire un petit rafraichissement au niveau du ventilateur de ma HD 5870 j'ai enlever celui d'origine et j'ai installé le ZALMAN VF3000A.
J'ai fait le branchement en 12 volts sans passer par le régulateur.
Mes 1er impressions sont bonnes au niveau de la chute de température c'est impressionnent par contre niveau bruit cela augmente par rapport au rad d'origine du fait du branchement en 12 volts (il faudra que je test en 5v et aussi avec le regulateur)
Avant
Apres
avant
apres
Pas evident de faire un CrossFire et encore moins un CrossFire X avec un encombrement de 55 mm
Temperature au repos avec ventilateur d'origine tour ouverte
Temperature au repos avec ZALMAN VF3000A tour ouverte en 12v
Temperature en charge avec ventilateur d'orgine tour ouverte
Temperature en charge avec ZALMAN VF3000A tour ouverte en 12v
En pleine charge 31 degres en moins a 3DMark Vantage par rapport au ventilo d'origine c'est bon ca, par contre pendant le test je suis a 60db avec rad stock et 68db avec le ZALMAN toujours en 12v.
Message édité par crash-test le 12-09-2010 à 09:21:16
