compabilité Zalman VF700-Cu et Leadtech 6600GT AGP [résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2006 à 11:02:16
J'ai acheté ce ventilateur pour ma PNY 6600 GT, et le montage c'est fait très facilement. Le HIS, c'est juste un gros bloc noir sur un puce, et le zalman ne le touche pas. Normalement tu n'a aucun souci à te faire. Le seul tric génant, c'est qu'avec ce ventilo, il t'est livré des petites radiateur que tu es censé coller sur les puces mémoires. Cependant, cette manip s'avère impossible sur certains de ces puces en raison de la taille de ce ventilo.
Sinon c'est un très bon ventilateur, inaudible en 5 v, et qui refroidit bien mieux que celui d'origine.
Marsh Posté le 31-05-2006 à 20:38:32
si le rad de ta 6600gt sert aussi a refroidir le pont HIS quand tu l auras retiré celui ci va se retrouvé à nu
mais tu peux utiliser les rad memoires zalman pour le refroidir ou acheter un petit rad specifique vendu par zalman
si le pont HIS est refroidi par son propre rad pas de pb alors
Marsh Posté le 01-06-2006 à 00:02:32
Oula, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris Squale, malheureusement, je n'ai pas ma tour sous mes yeux là tout de suite. Normalement ce zalman remplace le rad d'origine, pourquoi ne refroidirait-il pas tout pareil ?
En tout cas, merci pour les réponses. Puisque ça semble possible, je vais donc tenter le coup prochainement. :-)
Marsh Posté le 03-06-2006 à 00:40:24
J'ai aussi une 6600GT AGP
Le problème c'est que pour mettre la carte au format AGP les gars de chez Nvidia ont du mettre un un pont, appelé HSI, situé en bas à droite du GPU, et il se trouve que ce pont chauffe terriblement.
Le ventirad proposé par Nvidia recouvrait la quasi totalité de la carte incluant le HSI,
comme ça : http://www.cbcnz.com/images/2225.jpg
ce qui fait que si on enlève celui-ci pour mettre un Zalman, le pont n'est plus du tout refroidi. D'où la prétendue incompatibilité.
Cependant la plupart des marques sérieuses ont remarqué ce problème et ont équipé leur 6600GT de deux radiateurs, un pour le GPU qui est ventilé, et un autre pour le HSI qui est ventilé indirectement par le ventilateur du GPU,
comme ça : http://www.ixbt.com/video2/images/ [...] -front.jpg
Si ta carte est comme ça, pas de problèmes, il suffit de remplacer le ventirad du GPU par le Zalman et de laisser le radiateur sur le pont.
Marsh Posté le 12-06-2006 à 23:59:22
Merci pour tes conseils Anaximandre.
Bon bin voilà, je l'ai acheté/monté. Concernant le "HSI", le ventilateur d'origine de la Leadteck ne le recouvre pas, donc pas de changement à ce niveau-là...
Le seul problème rencontré, c'est qu'on ne peut pas fixer les petits dissipateurs (?) bleus... Je m'en suis rendu compte après les avoir tous bien collés (autocollant).
Sinon pour les changements de température, je ne peux pas vraiment dire, je pense que ça n'a pas vraiment changé ("GPU diode" 55°). En revanche, le bruit a bien diminué... Après l'été, j'essayerai pê de relier le ventilo à un fanmate branché en 12V (afin de diminuer encore plus le bruit)...
ps: en remontant la Carte Graphique, j'ai oublié de rebrancher la prise molex. Je me suis fait de belles frayeurs quand j'ai vu tourner mes jeux au ralenti.
Marsh Posté le 13-06-2006 à 00:18:26
Lol, comme moi, j'ai bousillé tous les ptits rads. Après bien tous les avoir collés comme il faut, ben jme suis rendu compte que ca passait pas.
Marsh Posté le 14-06-2006 à 08:31:09
Bonjour a tous.
j'aimerais moi aussi changer le ventirad de mon gpu, mais je penche pour un vf900...
pensez vous qu'avec ce ventirad on puisse refaire le même exploit vf700 sur 6600gt ?
Marsh Posté le 19-06-2006 à 18:08:28
Up pour ce pti topic parce que ça m'interresse vraiement un vf900.
Marsh Posté le 23-06-2006 à 18:52:12
| pure 3d a écrit : Bonjour a tous.   |
j ai monté le VF900 sur une 7900gt 450/660 à 21°c de temp enbiante j ai 33°c en idle  pour le GPU et le ventilo est branché sur un réhobus en 6 ou 7v donc il y a pas de pb sur une carte plus gourmande en watt
Marsh Posté le 30-05-2006 à 22:05:02
Bonsoir,
Je possède une carte graphique Leadtech 6600GT AGP.
Et je voudrais changer le ventilo beaucoup trop bruyant.
Apparemment, le Zalman VF700 Al-Cu serait compatible, mais il y a certaines conditions... que je ne comprends pas...
Les voilà :
http://www.zalman.co.kr/product/co [...] T_eng.html
Je cite:
"2) Because the GeForce 6600 GT AGP's chipset is located towards the top area of the board unlike the PCIe version, installation of the cooler may be structurally unstable."
ça veut dire quoi. Il va se barrer le ventilo si je bouge ma tour ?
"3) The HSI heatsink must be used together with the cooler. If the original heatsink integrates the HSI heatsink into one, then you cannot use VF700 on the card."
Là, je ne cormprend rien. Quelqu'un pourrait-il me traduire ça, mais pas seulement en français, mais m'expliquer vraiment ce que ça veut dire ?
Message édité par pirlouy le 13-06-2006 à 00:02:58
