Pb de plantage avec X800XT PE Sapphire
Pb de plantage avec X800XT PE Sapphire - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2005 à 16:37:12
si je poste ici c'est que je pense que le problème vient de ma cg.
Tout d'abord voici ma config :
A7N8X Deluxe rev 1
Kingston DDR3200 2*512Mo
Athlon Barton 2800+
Sapphire X800XT PE AGP
Tous les derniers drivers d'installés
Maintenant mon problème :
je joue pas mal à World Of Warcraft depuis le lancement
de temps a autres j'observait un freeze du jeu puis l'écran de vient vert avec des rayures horizontales puis tout noir et là impossible de faire quoi que ce soit... a part rebooter le pc.
J'ai pris le pb avec du recul en me disant ca arrive pas souvent.... ya plein de bugs dans wow.... ca va passer avec un patch.
A l'époque je ne jouait a aucun autre jeu gourmand graphiquement.
Puis j'ai acheté GTA San Andreas... et la meme problème sauf que ca ient bien plus vite. D'ailleurs en ce moment wow me fait le bug bien plus souvent aussi.
Donc si vous avez une idée du problème en question et d'une éventuelle solution...
Merci d'avance :)
Marsh Posté le 21-06-2005 à 16:41:03
Température GPU ? Que dit la sonde de ta carte ?!
Ta tour est bien ventilée ? As tu changé le refroidissement d'origine ?
AMA cela ressemble fortement à une surchauffe...
A+
WW
Marsh Posté le 21-06-2005 à 16:42:07
bah j'aie la meme carte que toi ( x800xt saphire ) et apparament la carte chauffe baucoup trop dans les jeux gourmands ( 60 a 70 degrés :s) puis plantage. j'aie le rad d'origine et va falloir investir dans un artic cooler 4.
en gros y vendent des cartes graphiques avec un systeme de refroidissement pas assez performant wooot !
Marsh Posté le 21-06-2005 à 16:42:36
possibilité d'une alim qui flanche aussi non?
Marsh Posté le 21-06-2005 à 16:45:48
re
merci pour vos réponses rapides qui confirment mon intuition :(
comment puis-je connaitre la temperature de ma cg?
l'alim j'ai deja testé c pas ca :) (uj'ai changé la cg de pc)
niveau ventilation de la tour j'ai un 12 cm devant les durs et un 12 cm a l'arriere et depuis qq jours j'ai ouvert la tour mais bon il fait tres chaud dans l'appart :/
Marsh Posté le 21-06-2005 à 16:56:46
oula moi qui me suis commander une x850xt de sapphire.........
Marsh Posté le 21-06-2005 à 17:00:46
phildar38 a écrit :
Probleme de température oué... Le Silencer4 me parait une bonne alternative... Mais c'est bizarre tout de même, ta carte est peut etre défectueuse, car des test sont effectués, meme à une température ambiante de 30 degrés... Si elle ne tient pas ses fréquences boitier ouvert , alors tu peux envisager un retour SAV, tu obtiendras satisfaction.
c'est pour ca que je veux controler la temperature.
si je monte un autre systeme de refroidissement je fais sauter la garantie.
si les temperatures sont correctes, là, retour sav
si elle a trop chaud ben la je change le systeme de refroidissement et c reparti :)
donc si qqn connait un soft qui peut m'indiquer la temperature de la cg ca m'aiderai ^^
edit : au fait pour les fréquences je controle comment aussi?
Message édité par hades038 le 21-06-2005 à 17:02:00
Marsh Posté le 21-06-2005 à 17:10:36
phildar38 a écrit :
C'est pas une question d'avoir trop chaud...
La carte doit tenir ses fréquences avec le refroidissement d'origine. Donc pour etre sur tu ouvres ton boitier et tu laisses les ventilo en marche. Si ca plante, il n'y aura pas de discussion, et heureusement pour toi tu pourras en obtenir une autre grace au SAV.
On n'installe pas un Silencer4 pour faire marcher une carte qui déconne, on l'installe pour augmenter ses perfs.
+1
Marsh Posté le 21-06-2005 à 17:10:42
phildar38 a écrit :
Je te suggère Atitool, fais plusieurs phase "Heat" tu verras si y'a des erreurs qui apparaissent.
Et +1
Marsh Posté le 21-06-2005 à 17:20:46
bon j'ai lancé l'nimation 3d de atitool et la gpu a 76° apres 1 minute.....
je crois que j'ai mon problème :(
edit : 2eme test 87° j'ai coupé apres pour pas tuer ma carte donc c'est bien le système de refroidissement qui est foireux
Message édité par hades038 le 21-06-2005 à 17:22:47
Marsh Posté le 21-06-2005 à 17:23:35
-> SAV
Marsh Posté le 21-06-2005 à 17:44:19
ouai je crois que c'est ce que je vais faire
merci a tous pour votre aide
