X300 fois 2 ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2005 à 02:58:14
nan snormal c'est pour la gestion du BI-écran notament lorsque tu est en mode ecran large et/ou que tu veux ke les deux ecran utilise un taux de raflraichisement different et/ou que la resolution des different ecran soit differente
en bref cela te permet de mettre sur la MEME CG un ecran de TV en 1024*768 à 60Hz et un ecran CRT 19" en 1600*1200 à 120Hz pour peux que tu soit en mode écran étandue
si tu est en mode clone tu sera pour les deux ecran à la meme résolution ,mais par contre leur taux de raflraichisement pourra etres different
Marsh Posté le 30-07-2005 à 03:46:00
Pas le même numéro de version et pas le même nom de la carte.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 20:22:30
réinstalle tout proprement et regarde à nouveau
edit: qui a monté ce PC ?
si c'est un pro, peut-être a-t-il mis une première carte qu'il a viré pour cause de je sais pas et qu'il l'a pas desinstallée
Marsh Posté le 30-07-2005 à 21:14:59
Je désinstalle les 2 pilotes, je reboot, je refuse les installations de driver par Windows et j'installe les pilotes ATI et je reboot ? C'est ca que tu veux dire par proprement ?
C'est un PC acheté a Plan**e Sat*rn ( Jsais pas si on peut mettre le nom du magasin donc je laisse dans le doute ansi ) et j'ai encore rien modifié dessus.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 21:40:19
tu parle de quoi ? du gestionnaire de peripheriques ?
si c est le cas,c est normal !
Marsh Posté le 30-07-2005 à 22:36:40
| Space a écrit : tu parle de quoi ? du gestionnaire de peripheriques ?  |
Exactement. Mais pourquoi n'ont ils pas la même version de driver ?
Marsh Posté le 30-07-2005 à 22:48:12
vi en effet il devrait y avoir la mème version
tu as rencontré des pbs de plantage avec ta carte vidéo pendant des jeux ou autres ?
si non,te prends pas la tète,laisse comme ça
Marsh Posté le 31-07-2005 à 18:12:31
Oui souvent des freezes sur WoW et quelques probs sur d'autres jeux.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 20:24:13
ca , pas normal surtout sur un pc acheté en magasin.
par contre à savoir si ca vient effectivement des versions de drivers differentes.
Essaye de réinstaller proprement avec une version de catalyst recente et verifie si t'as tj le pb.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 20:31:16
| cyberfred a écrit : ca , pas normal surtout sur un pc acheté en magasin.  |
J'ai reinstallé il y a 1 mois je pense.
Sinon je reinstalle comment ? Je désinstalle les 2 cartes depuis le gestionnaire ou je supprime les drivers depuis Ajout/Sup ?
Marsh Posté le 31-07-2005 à 20:34:08
si tu as les catalyst , ds ajout/suppr de prog tu dois avoir desinstallation du logiciel ATI.
Ensuite un coup de driver cleaner en mode sans echec ne fera pas de mal.
tu reboot , et la tu installes une version recente des catalyst.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 20:37:26
| cyberfred a écrit : si tu as les catalyst , ds ajout/suppr de prog tu dois avoir desinstallation du logiciel ATI.  |
Oui j'ai bien les catalyst d'installer. Mais il devrait pas être en 2 fois si il y a 2 cartes ?
Marsh Posté le 03-08-2005 à 17:43:09
Voila je viens de reinstaller. Je n'ai plus de prob d'écran qui s'éteint apparament, c'est une bonne chose.
Ca reste la même chose. Il met X300 Secondary. En faite le Secondary c'est pour "Extended Desktop" donc avoir un 2e écran .
Les 2 versions des cartes sont les même.
Merci de votre aide,
Je vais tester dans les jeux.
RaSk
Marsh Posté le 30-07-2005 à 02:40:45
Je regarde vite fait le panneau de config et je vois 2 ATI X300. J'ouvre mon PC pour voir si je rêve et il y en a qu'une c'est bon.
D'ou ca vient ? Surtout qu'il y a 2 versions de pilotes.
Si vous avez une idée,
Mci
RaSk
