x1950pro empeche de booter - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2008 à 22:58:16
A cause d'un mauvais contact des molex fournis (qualité merdique)
L'alim coupait (sécurité en cas de court circuit)
Après changement du molex ca marchait
Toi si dès que tu la branche meme sans molex elle court circuite ===> S.A.V ![]()
Marsh Posté le 13-01-2008 à 22:36:37
Mon pc a planté durant la démo de crysis (qui a du bien faire souffrir la carte). D'un coup plus rien. Impossible de redemarrer. les ventilos essaient de demarrer pendant une demi seconde et s'eteignent tout de suite.
j'ai soupconné l'alim, que j'ai donc changé (une LC power 550w par une Advance 550w). Rien ne change.
J'ai donc démonté tout l'ordi pour tester composant par composant. Donc la carte nue demarre. j'ai ajouté la ram, pas de probleme, le disque, ca demarre toujours.
Et donc le pc ne demarre plus quand je branche ma carte grahique.
la carte graphique est une MSI RX 1950 PRO-TD256E (en PCI-E) , la carte mere est une ASUS P5B.
Si j'insere la carte dans le slot le pc ne demarre plus (meme sans brancher la prise Molex), idem si je ne l'insere pas mais que je branche l'alim; et pareil si tout est branché (inséré dans le slot PCIE + prise molex)
Je presume donc la mort de cette carte mais j'aimerais avoir des avis sachant que le ventilo du proco, de la carte graphique et de l'alim essaient de se lancer avant de s'eteindre tout de suite.
Voila, merci de vos conseils par avance
