x1900xt 512 => flash => x1900gt256 ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2007 à 12:19:49
il y a plus simple et moins dangereux
installe ati tools et baisse tes fréquences et la tension vgpu
les températures devraient baisser
tu ne perdra qu'un peu de performance
Marsh Posté le 23-11-2007 à 12:42:05
je n'avais pas essayé de modifier les tensions.
bon, maintenant que c'est fait je peux dire que ca ne suffit pas
même a une température de 50° les artefacts apparaissent instantanément sous atitool.
au passage, le "scan for artifacts" ne repère aucunne erreur...
edit: pas de danger, j'ai une matrox pci qui me suit depuis ma x800gto ![]()
Marsh Posté le 23-11-2007 à 13:13:54
Tiens bah bienvenu au club on est deux
| Citation : (...)j'ai sous la main une x1900xt sapphire 512Mo, et elle est en train de mourrir |
Tout pareil chez moi !
Déja à l'achat la carte me faisait quelques artefacts en 2D qui venaient visiblement de mon alim pas assez puissante.
Je change et plus de problèmes à part une température que je trouve un peu élevée => ATT et forcage du ventillo => température en super charge à 75°C max.
Tout marche bien sauf apparition de quelques petits artefacts de temps en temps mais rien d'alarmant.
Néanmoins à force j'en ai eu marre du bruit de turbine pendant les jeux et je me dit qu'un vrai refroidissement arrangera en plus les petits artefacts => install d'un HR03 avec ventillo silencieux.
A ce niveau tout remarche très bien. La température est meme hallucinante (45°C max en charge). Malgrès tout depuis 3 mois les artefacts reviennent. Au début rien d'alarmant jusqu'à ce WE ou la carte me fait du clipping de malade sous ETQW + grande nouveauté des textures complètement funky et multicolores à certains endroits.
Je crois qu'au final mes rams devaient etre limite dès le début et mes bricolages de refroidissement n'ont fait que ralentir le problème.
Ca ne sent pas bon et je m'attends à ce qu'elle me lache rapidement.
Evidemment la mienne non plus n'est plus sous garantie ![]()
Marsh Posté le 23-11-2007 à 13:25:20
mwaip, c'est le problème des cartes haut de gamme poussées a bloc. bon, eh bien je crois que je vais devoir faire le beta testeur et je te dirai si ca marche
Marsh Posté le 23-11-2007 à 13:39:44
Je suis presque sûr que le bios de la carte ne se préoccupe pas de la quantité de RAM embarquée, et donc ne bridera pas la carte à 256Mo. La seule chose qui change éventuellement entre une 256 et 512Mo, ce sont les timings quand les constructeurs mettent de la RAM plus lente sur l'un ou l'autre modèle.
Marsh Posté le 23-11-2007 à 13:48:19
Géniales les Radeon
Ma 9800 Pro m'a fait pareil, c'était de pire en pire (Les artefacts apparaissaient même sur le bureau !)
La solution : J'ai changé d'alim et la carte a duré 1 an et demi de plus
Ceci dit je crois qu'elle ne s'en était jamais vraiment remise, sous ATI Tool j'avais constamment 1 artefact..
Marsh Posté le 23-11-2007 à 13:53:08
pour moi ce n'est pas l'alim: hiper R 480W (au dessus de tout soupçon malgré ses détracteurs)
la carte tournait juqu'ici sur une config alimentée par une fortron epsilon 600w (donc en core plus inconcevable).
les 9800pro chauffaient surtout a cause de leur rad insuffisant ou défectueux, sinon elle étaient très bien (surtout comparé au nvidia toupourri de l'époque)
Marsh Posté le 23-11-2007 à 13:59:39
Certes j'étais jadis sur une 300W noname
Mais sait-on jamais.. Sinon teste-là sur un autre PC, si ça marche pas ben ça sent pas bon.. ![]()
Marsh Posté le 23-11-2007 à 14:33:08
Bah pour l'alim j'ai eu un doute parceque sur le forum Sapphire US ils avaient l'air de dire qu'ils fallait obligatoirement pour les X1900XT une alim qui tienne mini 17/18A sur le rail utilisé sous peine de sous voltage.
Dans mon cas ma seasonic de base ne le tenait pas aussi bonne alim qu'elle ait été et le passage à une Liberty 650W (préco site ATI) a réglé le truc.
Après y'a d'autres explications qui trainent sur les forums : RAM ou régulateur de tension qui surchauffe surtout avec des refroidissements non-stock (à noter que chez moi le régulateur tension était effectivement à 65°C avec le HR03, et que le flux d'air de la turbine stock était mieux adapté pour le refroidir que mon HR03!).
Marsh Posté le 23-11-2007 à 14:52:08
chez moi c'est le rad d'origine (celui qui pèse son kilo
), et la carte a été testée sur deux pc.
enfin, la carte est défectueuse ce n'est pas la question, c'est sur le moyen de la réparer que je cogite.
Marsh Posté le 23-11-2007 à 17:11:16
pourquoi tu telecharges pas ton bios chez techpowerup ?
> http://www.techpowerup.com/vgabios [...] &memSize=0
Marsh Posté le 23-11-2007 à 17:24:29
| Citation : pourquoi tu telecharges pas ton bios chez techpowerup ? |
yay !
voila ce que je cherchais depuis quelques jours, un bios de 256Mo.
merci, je teste ca (avec l'accord de l'ami à qui la carte appartient) quoique il n'ait plus grand chose a perdre ![]()
Marsh Posté le 23-11-2007 à 17:43:34
ouaip, même nombre de puces.
j'sais pas ce que ca va donner le flashage, pour l'instant on ne peut que supposer. m'en veuillez pas, c'est la seule solution que j'ai trouvé
puis si ca marche po, on fond le cuivre du rad et avec l'argent on achète une x1950pro , pas vrai ouikman ?
ce qui est très bizarre c'est que le bios de ma 512Mo est 0.5Mo plus petit que celui de la 256 que je viens de télécharger ![]()
Marsh Posté le 23-11-2007 à 19:57:35
attends, je suis en train de cuisiner le propriétaire de la carte
edit: il a dit oui... si dans une heure j'ai pas posté faites sonner les cornemuses ![]()
Marsh Posté le 23-11-2007 à 20:00:49
J'ai eu une x1900xt 512mo, et meme problemeapres 2 mois, petit artefacts au debut, puis de plus en plus, j'ai essayer avec un vf900 en full, 65°c j'en avait encore ,j'ai meme essayer avec 4 ventillo de 80mm en full sur la carte + le vf900 en full, le pcb etait froid la ram aussi le gpu depassait pas les 60°c et y'en avait encore lol , j'ai essayer tout et n'imp, underclocker, overclocker (pourquoi pas
) j'ai eu des artefacts sous windows a force de faire le con avec
Au final elle est parti au sav et la nouvelle je l'ai vendu direct.
J'ai pas penser j'aurais du attendre cette hiver pour la mettre dehors et tester
Marsh Posté le 23-11-2007 à 20:33:43
pfff...
bon, j'ai réussi a faire reconnaitre ma matrox pci a windaube de chez daube.
par contre ati winflash ne veut pas se lancer, il ne veut que lorsque la x1900 est la carte active... ce qui est handicapant si je dois remettre le couvert dasn l'autre sens.
le soft pour flasher au boot c'est atiflash ou un truc du genre?
ca boot sur cd j'espère. je vais tenter ca.
bon, atiflash doit se lancer avec une disquette de boot... quelqu'un a testé avec un cd? ce devrait être pareil non?
Marsh Posté le 24-11-2007 à 15:36:35
hmmm... c'est peut être bête et sans doute vient de mon ignorance, mais l'invite de commande ne veut pas changer de lettre de lecteur (reste sur A
et en mode invite de commande du mode sans échec atiflash n'a pas l'air de fonctionner.
c'était plus facile avec ma x800gto, en 30s c'était bouclé, o/c, benché ![]()
Marsh Posté le 24-11-2007 à 16:11:05
ba pareil. il dit un truc comme "no valid driver selected"
il bloque sur A
il ne réagit pas a la commande atiflash quand je change le cd ![]()
Marsh Posté le 24-11-2007 à 16:43:40
Décompresse ça à la racine d'une clé USB formatée en fat. Met-y tes fichiers (rom, utilitaires de flash) et boot dessus. http://forummanga.freesurf.fr/archives/boot98.zip
Pas besoin de CD ni de changer de lecteur, tu fais tout à partir de ta clé.
PS: c'est configuré en clavier belge. Si tu veux retrouver ton clavier français, soit tu modif le config.sys, soit tu tapes keyb fr après le boot.
Marsh Posté le 24-11-2007 à 16:44:26
| BloodyCarnage a écrit : Décompresse ça à la racine d'une clé USB formatée en fat. Met-y tes fichiers (rom, utilitaires de flash) et boot dessus. http://forummanga.freesurf.fr/archives/boot98.zip |
cool
Marsh Posté le 24-11-2007 à 16:49:44
c'est differend un clavier belge
pour modifier le config.sys , on transforme ça ? :
install=keyb.com be,,keyboard.sys
en ça :
install=keyb.com fr,,keyboard.sys ?
Marsh Posté le 24-11-2007 à 16:58:31
| tofclaire a écrit : c'est differend un clavier belge ??? |
Les caractères spéciaux ne sont pas placés aux mêmes endroits. Ca peut être chiant quand tu dois deviner où est la /, \ ou ~ qui servent sous dos
Pour ce qu'il faut modifier, oui c'est ça. Tu peux aussi modifier le code pays en 033 au lieu de 032. M'enfin ce sont des variables complètement obsolètes de toute façon
Marsh Posté le 24-11-2007 à 18:09:38
arrachage des cheveux qu'il me reste
impossible de booter sur la clé usb, il bloque a l'écran de boot. je comprends pas, elle est bien en fat, j'ai bien décompressé les fichiers de boot98 dedans...
et j'ai bien essayé ta méthode aussi tofclaire, mais impossible de changer la lettre de lecteur. A et rien d'autre, j'ai testé quelques lettres (c, d, e, f, g) qui correspondent a mes lecteurs mais aucune ne fait réagir ce bête programme (il me dit que l'emplacement est inexistant).
pour le problème de boot ca vient peut être de ma cm, jamais testé le boot usb sur celle ci. le bios reconnait bien la clé, je la mets bien en ordre de boot avant le disque dur mais ca bloque.
commence a me pomper l'air moa tout ca
Marsh Posté le 24-11-2007 à 18:24:28
en fait je pense que winflash se débrouilleriat le plus simplement du monde. mais vu que je vais lui colelr un bios pas tout a fait adapté a la carte vidéo, je préfère opérer a partir de ma carte pci pour être sur de pouvoir revenir sur un plantage.
le fait que la carte n'est pas a moi m'oblige a une certaine déontologie.
bon, je vais tester chez quelqu'un d'autre si sa carte mère est moins capricieuse, vais essayer une autre clé usb aussi (celle que j'ai est en fait une carte sd dans un lecteur multicarte usb, ca gène peut être
bon, toute autre info est bienvenue en attendant. et merci de m'aider si activement ![]()
Marsh Posté le 25-11-2007 à 15:44:17
ou pour flasher sous windows : (copier/collé du topic hd3870
http://downloads.guru3d.com/downlo [...] 976bff55a.
Extraire winflash dans un dossier, le lancer puis charger l'image du bios puis programme pour valider et c'est parti.
Il est conseiller de sauvegarder son ancien Bios mais je l'ai pas fait
(c'est utile en cas de crash!!! mais je sais pas faire)
Attention surtout avoir une machine stable pour flasher et surtout bien attendre même si l'écran se fige.
edit : le lien marche pas
.... mais winflash est sur techpowerup.com aussi
re edit : oups j'avais pas bien lu ton post ci dessus, tu veux pas winflash....
Marsh Posté le 25-11-2007 à 21:35:57
la cartecommence a se comporter de manière de plus en plus intéressante
reboots intempestifs ou plantages sous windows. je dois mettre le ventilo à 50% si je veux éviter ca, ainsi que les étoiles de couleur un peu partout
j'espère juste avoir le temps de la flasher avant qu'elle ne me claque entre les doigts...au moins pour voir ce que ca donne, même si ca ne la sauve pas.
Marsh Posté le 23-11-2007 à 12:13:11
bonjour à tous et toutes
au début elle faisait de jolis artefacts dans les jeux, puis de plus en plus, puis maintenant quand il fait un peu chaud VPU recover me désactive l'accélération matérielle sous le bureau !
après concertation avec quelques membres du forum, on a diagnostiqué un problème de ram, et donc je vais tenter de désactiver la pièce fautive.
j'ai bien sur fait la batterie de tests nécessaire: atitool cube poilu, divers jeux plus ou moins gourmands, diverses options activées, diverses fréquences ram/gpu, divers réglages ventilo.
il en ressort que la chauffe est un facteur de plantage, mais pas seuleemnt, car une x1900xt qui plante a 70° c'est assez anormal.
j'ai vérifié le contact du ventirad avec les pièces a refroidir: ras.
donc, a moins que quelqu'un ait une autre solution, je pense la flasher en 256Mo et ainsi désactiver la moitié de la ram, en espérant que la puce fautive soit désactivée elle aussi. malheureusement je n'ai pu trouver qu'un bios de x1900gt256mo. qu'a cela ne tienne, je la flasherai en GT.
cependant, j'ai la désagréable impression d'oublier quelque chose dans mon raisonnement... si vous pouvez me dire ce que c'est ce serait sympa de votre part.
