prob avec x1800 gto et k8nf4g sata2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2006 à 09:37:23
j ai la meme config, et aucun probleme,
as tu bien branché la carte sur alim?
moi , j ai aussi mis dans le bios, brancher en "pci express"
essaie ta x1800gto sur autre pc, voir si carte defectueuse
bon courage
Marsh Posté le 23-08-2006 à 13:10:38
Jaurai aimé savoir si tu as réglé ton soucis ? car moi j'ai exactement le meme !! Ma config : -Gigabyte Ds3 , e6300 ddr2 5300 !!! ou si quelqu'un d'autre peut m'aider
Marsh Posté le 28-08-2006 à 18:50:28
reponse un peu en retard , mille excuses !!!! .......... congés !!
ben la carte est HS selon gros bill et il m'en renvoie une autre !!!
c'est la premiere fois que je teste leur SAV , ils ont été tres reactifs et c'est bien !!!
merci pour les conseils et @@+++
Marsh Posté le 13-08-2006 à 14:47:38
bonjour tout le monde
je viens d'acquérir une sapphire x1800 gto de chez grosbill que je comptais mettre sur une asrock k8n f4g sata2
le probleme est que des la mise sous tension de l'ordi , l'ordi démarre sans que je touche un bouton et je n'ai aucun affichage , le ventilo de la carte video tourne a fond et ca reste bloqué comme ca ............ !!!
j'ai essayé une autre carte (x850 sapphire) et la ca fonctionne bien !! idem avec la carte intégrée !!
j'ai flashé le bios en version 1.70 et ca fait pareil
a votre avis , est ce la carte vidéo qui est défectueuse ou une incompatibilité avec l'asrock ????
il parait que c'est arrivé avec x1600
d'avance merci de votre aide
