Coil Whine sur plusieurs 1070 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2016 à 10:52:28
C'est si dérangeant que ça ? Tu joues sans casque j'imagine ?
Marsh Posté le 20-09-2016 à 10:55:16
non avec casque et j'avoue que celui de la EVGA est déjà moins audible.
Mais c'est plus expliquer pourquoi cela ne le fait pas sur ma 770  mais sur toutes les 1070 que j'ai pu avoir
Marsh Posté le 20-09-2016 à 13:00:23
J'ai peut-être une explication je sais pas si elle est bonne ou pas mais bon on ne sait jamais. Apparemment de ce que j'ai cru comprendre à droite à gauche quand t'es images par seconde "s’envolent" ça peu créé du CW une solution pour éventuellement régler le soucis c'est d'utiliser VSync pour "caper" t'es fps au rafraichissement de ton écran.
C'est possible que tu aies du CW avec une carte graphique plus puissance que ta 770 pour cette raison mais ça reste à confirmer et je pense que le CW est pas une science exacte sinon ce serait un problème corriger depuis longtemps par les fabricants à mon humble avis.
Marsh Posté le 22-09-2016 à 09:57:26
oui la VSYNC atténue un peu le problème mais toujours présent
Marsh Posté le 22-09-2016 à 10:20:11
La seul solution c'est un retour une fois de plus jusqu'à ce que tu tombes sur la bonne ;(
Si ce n'est pas supportable, mais c'est un soucis qui touche plusieurs marques/gamme malheureusement...
parfois le problème peu aussi venir d'un autres composants il me semble.
Marsh Posté le 22-09-2016 à 10:39:18
Oui donc je vais me refaire un retour pour la ... 4ème fois ^^
je trouve ça fou d'entendre que c'est normal... au prix des CG c'est limite de pas être foutu de mieux isoler l'étage d'alimentation.
c'est comme vendre une voiture neuve qui fait des bruits mécanique anormaux -_-
Marsh Posté le 22-09-2016 à 10:48:24
Pour ma part et comme tu le signal je trouve pas que ce soit "normal" côté clients mais je "comprend" côté fabricants.
Je pense pas que ce soit un problème facile à régler, après j'ai pas le souvenir d'avoir vu ce phénomène en tout cas pas dans ces proportions sur les gen précédente même si les 970 était touché également.
Marsh Posté le 22-09-2016 à 10:59:36
Le coil whine est peut être sans danger pour la carte mais le sifflement électrique peut avoir un impact sur l'oreille à long terme selon la sensibilité des personnes.
Si tous les clients retournaient leur carte pour cette raison peut être que les constructeurs comprendraient enfin le message...
Marsh Posté le 20-09-2016 à 10:50:20
je viens vers vous car je rencontre ce soucis pour la première fois,
j'ai initialement acheté une KFA EXOC 1070 qui faisait du coil whine quand utilisé à un certain pourcentage (aucun CW sur CSGO mais audible sur OW ou the witcher 3). J'avais alors une deuxieme KFA exoc 1070 qui elle ne faisait aucun bruit dans les mêmes conditions.
j'ai donc demandé un changement de CG par la même et la, la nouvelle faisait exactement le même CW.
Résultat un nouveau retour puis j'ai décidé de changer de modèle pour une gainward 1070. Après réception même symptôme donc je me dis que j'ai vraiment pas de chance et rererenvois puis change pour une EVGA ACX que j'ai pu installer aujourd'hui.
Pas de surprise et de nouveau ce CW sur les jeux plus gourmands. Entre chaque renvois j'ai réinstallé ma 770 GTX qui elle a aucun moment ne fait de CW
Pensez vous que cela puisse venir de mon alimentation ? ou si vous avez d'autre idée pouvant expliquer/corriger mon problème je suis preneur
d'avance merci à vous
