580 Watts - Insuffisant pour du SLI ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2006 à 21:40:00
hello,avec un fx
,et un sli de 7900
,meme si la hyper n est pas une mauvaise alim,il vaut mieux voir du coter de Seasonic s ou m 12........
Marsh Posté le 16-11-2006 à 21:44:24
ecoute j ai un 3000+ newcastle donc il consome bien +un sli de 7900gto tous ca avec une antec he 550 W et ca marche du tonnere
regarde bien si ta bien brancher tes deux carte sur un rail different
Marsh Posté le 16-11-2006 à 21:45:41
hello,jeune padawan...........bien heureux de te revoir,a travers les limbes,du net.........
Marsh Posté le 16-11-2006 à 21:46:31
Hein 1 hiper 580 W pas suffisante ou ont vas là
http://anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=2873&p=7
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page5.php
http://fr.slizone.com/object/slizone2_build_fr.html
Donc si ça fonctionne pas c'est 1 défaut caché+ pub mensongère ect...
Marsh Posté le 16-11-2006 à 21:47:03
un 3000+ qui consomme plus qu un FX........meme en newcastle.....
Marsh Posté le 16-11-2006 à 21:47:53
| chriskenoby a écrit : hello,jeune padawan...........bien heureux de te revoir,a travers les limbes,du net......... |
Marsh Posté le 16-11-2006 à 21:49:39
Cela ne m'enchante guère de changer d'alim mais si c'est la seule solution...
500 euros de plus pour passer au SLI, j'aurai mieux fait de refourguer ma CG et de prendre une 8800 GTX
lol
Par contre moicool qu'entends-tu au juste par brancher les cartes sur un rail différent ??
Marsh Posté le 16-11-2006 à 21:50:04
j ai pas dit qu il consome plus mais +un sli de gto escuse
mais mon 3000 est de premiere generation et il est a 1,6 v pour 2300 Mhz
Marsh Posté le 16-11-2006 à 21:53:43
sur mon antec il faut que je branche ma 1er gto sur la 1 fiche et ma 2mé gto sur la dernier prise car elle est modulable si ca peut aidé ![]()
Marsh Posté le 16-11-2006 à 21:56:05
et meme une 8800 gts......non serieux ,le prob c est pas vraiment les Watts,ou si c est des Watts annoncer chez hiper c est un peut la loterie,bonne alim mais pas haut de gamme,donc avec le matos que tu as ,vaut voir a mettre le bon "carburant",........dans le lot des tres bonne alim je n en vois qu une Seasonic (500w 550 w ou 600w s ou modulaire M,wn fonction de ton budget)..........a toi de voir
Marsh Posté le 16-11-2006 à 21:58:31
oui mais une cm nf4,consomme deja plus qu une nf3 en s754..........meme si le proc est oc(gravure en 0.13 u) on ne peut pas comparer........
Marsh Posté le 16-11-2006 à 21:59:06
tu es sure que ta deuxieme carte est une gtx et pas une gto
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:00:05
j ai une nforce 4 sli en 754 lol
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:02:28
donc 754 en nf4.........et alors ton bus est brider a 800 mhz.......non?
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:03:19
| chriskenoby a écrit : et meme une 8800 gts......non serieux ,le prob c est pas vraiment les Watts,ou si c est des Watts annoncer chez hiper c est un peut la loterie,bonne alim mais pas haut de gamme,donc avec le matos que tu as ,vaut voir a mettre le bon "carburant",........dans le lot des tres bonne alim je n en vois qu une Seasonic (500w 550 w ou 600w s ou modulaire M,wn fonction de ton budget)..........a toi de voir |
Lis bien 7900 gtx x 2 ou est le probléme il a pas 1 NONAME
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:05:50
ENERMAX LYBERTY aussi c'est bien (je crois que j'ai fais une faute sur L"BERT" non? )
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:05:55
| moicool a écrit : j aune 754 nforce 4 sli en 754 lol |
Non c'est bien une GTX, exactement même model et même marque que l'autre.
La première branchée en direct sur l'alim, la 2ème doit utiliser une sorte de "cable-adaptateur" 2 entrées molex et une sorti PCIE.
Donc en gros j'ai trois cables reliés à l'alim pour les deux cartes.
Le cable unique PCIE ne peut se mettre que dans un seul emplacement (alim modulaire).
Après pour les deux autres je veux bien essayé toutes les combinaisons de branchement en espérant que ça marche
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:06:49
j ai pas parler de noname,j ai juste dit que par rapport a sa config (fx + sli 7900 gtx) c est dommage de mettre une alim Hipper ,car ce ne sont pas des alim haut de gamme et que souvent dans ces config ils faut des alims a haut rendements..........
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:12:02
arange toi pour metre une sur la premiere de l alime et la deux sur la derniere prise de l 'alime
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:12:23
| chriskenoby a écrit : j ai pas parler de noname,j ai juste dit que par rapport a sa config (fx + sli 7900 gtx) c est dommage de mettre une alim Hipper ,car ce ne sont pas des alim haut de gamme et que souvent dans ces config ils faut des alims a haut rendements.......... |
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page51.php
Et regarde la config du test
sTP
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:19:01
ouaih c est vrai le test je le connais,et j avais pas vus pour l hiper 580,mais si tu regarde en idle la hiper est avant derniere donc ,je ne sait pas trop comment interpreter,tension pas stables.....?????
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:25:11
ReplyMarsh Posté le 16-11-2006 à 22:36:31
| moicool a écrit : tu as deus rail 12v donc cherche les lol |
Pour l'instant je commence déja par chercher le mode d'emploi de l'alim
Ce sera peut-être le plus simple parceque jusqu'à lors je ne connaissait pas cette histoire de rails.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:45:09
franchement à ta place et si c'est encore possible je renverrais la 7900, et prendrais une 8800, y'a moyen que ça te revienne pas cher en revendant ta 7900
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:50:47
| chriskenoby a écrit : ouaih c est vrai le test je le connais,et j avais pas vus pour l hiper 580,mais si tu regarde en idle la hiper est avant derniere donc ,je ne sait pas trop comment interpreter,tension pas stables.....????? |
Hein ou tu a vu ça?
Marsh Posté le 17-11-2006 à 17:25:25
regarde dans l autre pave tu test,consomation en idle,l Hyper est bien avant derniere,bon cela ne veut pas dire grand chose,juste qu elle consomme 20w de plus que les autres........
Marsh Posté le 16-11-2006 à 21:34:33
Bonjour à tous et à toutes,
Voilà j'ai un petit soucis et j'aimerais avoir vos avis et conseils avant de changer d'alim.
Malgrès une config relativement puissante (AMD FX-60, Asus A8N32-SLI Deluxe, 4x512 Corsair 3200 XL Pro et 7900 GTX), ça reste assez peu fluide sur Flight Simulator X tout à fond.
J'ai donc acheté une 2ème 7900 GTX pour améliorer ça et tant qu'à faire prolonger un peu la durée de vie de ma machine (qui me sert à 90% pour les jeux).
Seulement voilà, une fois le SLI activé dans les drivers, après un reboot et la fenêtre de chargement de Windows XP, j'ai un écran noir puis plus rien...
Je sais que Windows tourne normalement mais c'est comme si l'affichage s'éteignait dès le lancement du bureau.
En mode "Sans échec" ça marche normalement.
Lorsque j'enlève la 2ème carte ça remarche nickel.
J'ai essayé chacune des cartes séparément, pour voir si l'une d'elle n'avait pas un problème, mais non.
Les deux cartes sont bien branchées sur l'alimentation et je n'ai pas non plus oublié l'EZ-plug.
Je me pose donc la question de savoir s'il pourrait y avoir un manque de puissance au niveau de l'alim ?
J'ai une Hiper de 580 Watts pourtant marquée "SLI ready".
Alors problème de puissance ? De carte mère ? De drivers ? ...
Je pense changer d'alim mais si quelqu'un a une idée, je lui en serai grandement reconnaissant
