VPU recouver...carte Ati Radéon X600 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2004 à 05:47:18
| maz maz a écrit : J'ai mon pc (Hp media center 1080) qui plante quand je regarde la télé dessus . |
Ben je sais pas si sa peut t'aider un pote avec des problème du genre avec une 9700 PRO et en revenant au driver précédent le problème était réglé...
Marsh Posté le 11-12-2004 à 13:49:34
J'avais extactement le même problème que toi , c'était à l'époque avec ma 9600 xt. A part que moi ça le faisait n'importe quand (en jeu ou sous windows). Mon revendeur m'a di que ça venait d'un conflit avec ma carte mère (Asus A7V8X-MX
) donc il me l'a échangé (la cg) contre une fx 5900 et tout va bien depuis.
Marsh Posté le 11-12-2004 à 18:26:17
Le problème, c'est que c'est un micro conçu pour le multimedia, et je pense que la carte mère n'est pas en cause. J'ai connecté le micro au décodeur noos. C'est peut-être l'origine des problèmes de carte rencontrés ?
Marsh Posté le 12-12-2004 à 11:12:46
Je ne sais pas comment on fait^pour passer l'AGP en 4, et quelles sont les conséquences sur la lecture de vidéos. Peux-tu me donner quelques précisions. merci
Marsh Posté le 12-12-2004 à 11:15:14
ton decodeur noos tu l'as branché sur l'usb?, et sinon l'alimentation et la ventil de ton pécé sont comment?
Marsh Posté le 12-12-2004 à 18:19:12
Mon décodeur est branché sur l'entrée S video du PC. Quand aux problèmes de surchauffe ne semble pas être la raison des déconnections.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 18:31:33
pardon je pensais au modem (pas au decodeur), je ne sais pas trop pourquoi, me disais soit chaleur, soit alimentation insuffisante, soit modem sur usb mais tu donnerais pas plus d'infos sur ta config? (ta carte c'est une vivo?)
Marsh Posté le 12-12-2004 à 19:01:57
L'AGP en 4x ça se modifie dans le bios..essayes de modofier ce paramètre, tu verras bien ce que ça donnes...et vérifies aussi qu'il soit bien aussi en 4x dans les paramètres graphique ATI
Marsh Posté le 13-12-2004 à 19:51:45
J'ai désinstallé la derniere version du pilote de ma carte graphique (du 12/11/04) et j'ai réinstallé la version livrée avec le PC (pilote ati radéon s600 du 09 09 2004).
Tout semble être rentré dans l'ordre.!!! pour l'instant.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 12:59:11
T'es pas tout seul et ça va devrait recommencer.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 07:20:29
Bonjour jmichelsuder;
effectivement, ca a recommencé; et je n'ai tjs pas trouvé de solutions...
Marsh Posté le 10-12-2004 à 23:11:32
J'ai le message "VPU recouver à réinitialisé votre accélérateur graphique..." )et l'écran devient noir. Il faut éteindre et réallumer le pc pour que ça reparte. J'ai chargé les derniers drivers de Ati. J'ai également désactivé la fonction VPU récouver. Rien à faire,le pc plante quand même. La hot line de la FNAC ne sait pas pour le moment résoudre ce problème. Quelqu'un a-t-il une idée ? (Résolution ecran 19 pouces samsung : 1280 X 1024 60 htz. merci pour vos éventuelles suggestions.
