je voudrais remplacer ma geforce 8500GT ASUS par une geforce GTX 560 T - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2011 à 18:54:57
Oui faut surtout voir si ton alim va supporté la charge
Indique nous la marque de ton alim la puissance et aussi ton processeur
Marsh Posté le 24-07-2011 à 19:03:24
Processeur QuadCore IntelCore 2 QuadQ6600,Alim Bestec 300w Max,qu'en pensez- vous??
Marsh Posté le 24-07-2011 à 19:09:46
vais je devoir changer de carte mère? alimentation? et boîtier??
Marsh Posté le 24-07-2011 à 19:25:05
Changement d'alim obligatoire, et le boîtier aussi si tu n'as pas au minimum un 120mm en extraction
Marsh Posté le 24-07-2011 à 19:28:28
| Kingus 4300 a écrit : Changement d'alim obligatoire, et le boîtier aussi si tu n'as pas au minimum un 120mm en extraction |
que peux tu me conseiller en marque et en sachant que je joues surtout à des jeux de stratégie et que j'ai aucune idée du budget que ça vas donner?merci de m'aider étant un débutant.
Marsh Posté le 24-07-2011 à 19:32:21
Si tu commandes chez LDLC, une LDLC BG 500W, qui est une Seasonic rebadgée et est excellente pour son prix, sinon une Antec HCG 520W.
Marsh Posté le 24-07-2011 à 19:40:05
| Kingus 4300 a écrit : Si tu commandes chez LDLC, une LDLC BG 500W, qui est une Seasonic rebadgée et est excellente pour son prix, sinon une Antec HCG 520W. |
ok merci pour conseil alimentation,est ce que je dois changer de tour également et comment overlocké mon processeur QuadCore IntelCore 2 QuadQ6600 à 2400 MHZ???tu crois que après je pourrais installer une GEFORCE GTX 560 TI?encore merci pour votre aide.
Marsh Posté le 24-07-2011 à 19:43:24
Tu as un PC de marque, donc aucun overclock possible, tout est verrouillé par HP pour empêcher l'overclock et t'obliger à changer de PC plus vite.
Pour le boîtier, tout dépend de comment il est ventilé ?
Marsh Posté le 24-07-2011 à 20:02:51
| Kingus 4300 a écrit : Tu as un PC de marque, donc aucun overclock possible, tout est verrouillé par HP pour empêcher l'overclock et t'obliger à changer de PC plus vite. |
ok,je viens de trouver sur topAchat la ANTEC HCG 520W à 59.90euros,super affaire,au niveau ventilation le processeur est ventilé par un ventilateur AVC(marque),je connais pas la taille et un autre ventilo sur le côté,ma tour mesure 39 cm sur 39 cm ,à ce moment là existe t'il une tour comprenant l'alimentation à 520W que tu m'indiques et ou je pourrais loger ma carte mère micro ATX,avec carte graphique geforce GTX 560 TI?et peux t'on remplacer une geforce 8500gt par une AMD RADEON HD 6950 1 GO???
Marsh Posté le 24-07-2011 à 20:07:47
ReplyMarsh Posté le 24-07-2011 à 20:07:54
ReplyMarsh Posté le 24-07-2011 à 20:23:27
Si tu veux faire de l'overclocking --> il te faut un bon refroidissement pour ton processeur (celui livré par Intel ne refroidit presque pas ..), et il te faudra une bonne carte mère compatible avec de la DDR3, type Asus ou Gigabyte
Marsh Posté le 24-07-2011 à 22:14:46
| morgan272 a écrit : |
ca ne répond pas à ma question
tu peut avoir 4 slot mais 1, 2, 3 ou 4 barettes de 512mo à 4go ce qui fait entre 512mo et 16go
Marsh Posté le 24-07-2011 à 22:22:08
| mac gregor a écrit : |
désolé,effectivement chaque barette fait 1GB et c'est la marque Hynix,pourquoi faut il une carte mère compatible avec de la DDR3??
Marsh Posté le 24-07-2011 à 22:23:50
| FanboyNvidia a écrit : Si tu veux faire de l'overclocking --> il te faut un bon refroidissement pour ton processeur (celui livré par Intel ne refroidit presque pas ..), et il te faudra une bonne carte mère compatible avec de la DDR3, type Asus ou Gigabyte |
ok penses tu que ma config actuelle puisse héberger une geforce GTX 560 TI?
Marsh Posté le 24-07-2011 à 22:29:48
non la ram du cpu et la ram du gpu n'ont aucun rapport
par contre tu n'aurais eu que 1 ou 2 go, on t'aurait conseillé de passer à 4, mais comme tu as 4go c'est bon
Marsh Posté le 24-07-2011 à 22:32:16
le scenar c'est que la ddr 3 est beaucoup plus performante que la 2 et moins chère!
oui, la 560Ti semble une bonne solution, au plus simple changer l'alim et prendre la carte graphique, la ram ca se change avec le proc et la carte mère.
Marsh Posté le 24-07-2011 à 22:39:20
| patseven a écrit : le scenar c'est que la ddr 3 est beaucoup plus performante que la 2 et moins chère! |
ok c'est clair pour moi ,je vais changer l'alim et prendre une ANTEC HCG 520W et acheter la geforce GTX 560 TI.Merci à tous pour votre aide,bonne soirée.
Marsh Posté le 24-07-2011 à 22:48:31
dernière question ,quelle marque choisir pour la geforce,ZOTAC,PNY,MSI,gigabyte,ASUSTEK,GAINWARD?merci.
Marsh Posté le 25-07-2011 à 12:24:59
Ouais moi je dis MSI!! =)
Marsh Posté le 25-07-2011 à 22:04:10
| Coulous a écrit : Ouais moi je dis MSI!! =) |
ok,j'ai trouvé une MSI geforce GTX 560TI FROZR2/OC,1GO mais va t'elle pouvoir rentrer sur ma carte mère Micro ATX??
Marsh Posté le 24-07-2011 à 18:28:01
ma carte graphique geforce 8500 GT se fait vieille,je voudrais la remplacer par une geforce GTX 560 TI,j'ai une carte mère micro ATX avec 4 slots RAM DDR2 DIMM,est ce une bonne solution???
