adapteur S-VHS vers RCA (ou composite.. un truc jaune quoi..) ?????? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2002 à 17:05:49
UP
urgent (j'adore
regarder des films : divx ou DVD sur ma télé)
Marsh Posté le 10-06-2002 à 17:10:20
perso pour la connectique pas chère, j'allais dans magasin genre darty ou boulanger, souvent ils ont un rayon connectique pas mal fourni... pour peu tu y trouverais presque ton bonheur
enfin bref, sinon dans les magasins specialisés...
Marsh Posté le 10-06-2002 à 17:10:46
moi j'en ai trouvé chez Boulanger (hyper cher) ou tout simplement chez Auchan, Carrouf, etc...
Généralement, il faut faire plusieurs gds magasins pour trouver son bonheur.
Marsh Posté le 10-06-2002 à 17:17:39
merci bcp,
je suis allé voir dans un magasin spécialisé, et il a dit qu'il en avait plus, que maintenant, il y en a un de vendu avec la carte...
et j'ai cherché à carrefour, j'ai pas trouvé...( j'ai peut etre mal cherché...)
Marsh Posté le 10-06-2002 à 17:24:39
chez boulanger pour 15? env pour un standart ou le triple avec des connectiques dorées, blindage et Cie... à toi de faire ton choix
Marsh Posté le 10-06-2002 à 17:25:03
reste les magasins plus spécialisé electro-menager avec un rayon connectiques diverses plus complets,
tente vraiment boulanger ou darty, tu trouveras ton bonheur!
Marsh Posté le 11-06-2002 à 13:17:44
j'ai fais carrefour, leclerc, boulanger
rien, il y a juste une péritel avec entrèes pour S-VHS et composite...
vous etes sur qu'il y a à boulanger..??????? (j'ai pas demandé à un vendeur...)
je vais retourner ce soir si vous dites qu'il y en a... (après lez boulot...)
c'est bien le truc en bas à gauche de la photo ?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 18:03:33
ou trouver l'adaptateur sur le net ?
sinon, vous etes sur qu'il y en a chez boulanger... j'en ai pas vu...
Marsh Posté le 11-06-2002 à 21:48:19
a bin oui, rayon connectique...
j'y vais demain pour un truc, donc je check en même tps le nom du rayon exact, mais bon, c avec la connectique koi...
voit pas d'autres indications moi
a demain donc!
Marsh Posté le 12-06-2002 à 09:26:09
su tu passe par le rayon et que tu regarde, ca serais trop cool que tu me dise...
merci d'avance et bonne journée
Marsh Posté le 12-06-2002 à 09:36:15
ton bleme viendrai pas plutot du fait que ta GF2 tournais en 50hz (voir 43hz..)
et que ton ATI ne dessende pas sous les 60Hz ?
Marsh Posté le 12-06-2002 à 09:43:37
je ne pense pas, puisque le problèmes est identique si je suis en 85, 60 ou 50 hz...
j'ai tjs des couleurs afreuses...
je veux juste essayer avec un adaptateur RCA <-> S-VHS pour voir si ca marche...
je ne cherche pas à avoir deux écran différents, mais au moins la même chose sur le moniteur et la télé, et quelque chose de bonne qualité...
mais merci de t'intérésser à mon problème.
salut et bonne journée
Marsh Posté le 12-06-2002 à 09:46:05
tu le branche comment ton cable S VHS ???
ta une prise direct sur la TV ou tu prend un adaptateru vers peritel ?
Marsh Posté le 12-06-2002 à 10:08:08
j'ai essayé les deux...
sur la télé direct, les couleurs sont affreuses ( comme je k'ai di plus haut..)
j'ai aussi essayé avec une péritel, et ca a pas marché du tout (la télé n'était pas trouvé par le PC...) peut etre du fait que la péritel était une pour camescope??? je ne sais pas...
mais en tout cas, ca marche pas avec les deux.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 10:09:09
l interupteur in/out etait dans le bon sens ?
Marsh Posté le 12-06-2002 à 10:12:58
j'ai essayé dans les deux sens... mais si tu veux je recommencerai pour te dire vraimment...
Marsh Posté le 12-06-2002 à 10:24:00
nan, si ta essayer les 2 c est deja dead
Marsh Posté le 12-06-2002 à 10:46:29
ca marchais très bien avec ma GF 2 GTs est la sortie RCA...
donc je vais essayé ce soir avec un adaptateur qu'on ma prété...
Marsh Posté le 12-06-2002 à 17:40:28
encore a propos du cable chez carrefour ou boulanger, me semble bien l'y avoir vu ce midi... bon j'avoue j'avais pas le modèle exact sous la main qu'il te fallait (oublié et pas noté le modèle...)
mais je suis sur a...85% (pas très fiable moi je trouve
enfin voila... mais bon, sinon chez inmac sur le net tu as cherché aussi?
http://www.inmac.fr
je sais que dans le catalogue, il y a tjrs une tonne de connectique, donc surement ton bonheur aussi!
EDIT :
bon, sinon chez BlackBox ils font des cables sur mesures (le catalogue est trop gros!!! j'ai commencé a regarder, mais trop de reference pour une fin de journée
http://www.blackbox.fr
et enfin sinon, dans tout bon magasin spé ils font sur mesure...
Marsh Posté le 12-06-2002 à 22:14:48
Bon, j'ai eu exactement le même problème avec ma Radeon 8500 : pas d'adaptateur S-video->Composite dans la boîte.
J'ai fait plein de magasin et pas moyen de trouver ce foutu adaptateur, au format propriétaire. J'avais fini par mettre la main sur un schema de cablage, mais je n'ai réussi à trouver de prise S-Video 7 broches dans aucun magasin d'electronique.
La solution : le support ATI.
http://apps.ati.com/techsuppeurofo [...] ct_fr.html
Tu files ta vraie adresse, tu dis que tu as une 'Buit by ATI'. Comme sujet, tu choisis 'autre probleme'. Et tu expliques ton problème, que tu souhaites te procurer un adaptateur Svideo->composite, mais que tu ne sais pas la façon de te le procurer.
Tu recevras rapidement une réponse personnalisée (pas une réponse générique 'consulter la FAQ'
Et tu recevras un paquet surprise par la poste 1 ou 2 semaines plus tard. :-)
Marsh Posté le 13-06-2002 à 11:26:07
j'ai envoyé un mail à ATI, je vais donc attendre la réponse...
je vais re-éssayer avec une péritel... hier j'avais que du noir et blanc... mais j'ai pas eu le temps de voir les réglages...
merci à tous....
juste un truc...
j'ai regardé, et en fait je pense que le problème vient du fait que je n'ai pas de srite SECAM dans les options, y a juste NTSC, PAL-B,PAl.... plein de PAL, mais pas SECAM...
est ce qu'il y a un muen de l'avoir :
drivers ? flasher le bios de la carte... ????
merci et bonne journée.
Marsh Posté le 13-06-2002 à 13:03:43
T'inquiete pas pour ca, ta tele est pal secam ou alors elle a 20 ans
Sinon tu as donc une entree svideo sur ta tv pour l'avoir branchee en directe? Normalement ca devrait marcher si tu as bien pris un cable svideo. Si ta tele est recente cette entree svideo est peut en facade et est peut etre commutable avec une peritel a l'arriere. Tu vas dans le menu de ta tv et tu choisis d'exploiter ces entrees en facade plutot qu'une des prises peritel.
La prise svideo de ta carte a 6/7 trous parce que le composite et le svideo passent tous deux en meme temps.
Pour avoir du composite l'adaptateur que tu cherches prends seulement 2 trous de cette prise.
Par contre nul besoin d'un adatptateur pour exploiter les trous correspondant au svideo, les broches etant deja placees au bon endroit sur un cable svideo.
Pour la peritel, si tu en as plusieurs derriere ta tv, toutes ne sont pas "branchée" en svideo.
Une peritel c'est soit "branchée" en RVB + composite, soit svideo + composite.
Marsh Posté le 13-06-2002 à 13:49:37
Ca me rappelle des souvenirs ton problème.
Perso, jamais réussi à utiliser le S-Video avec ma Radeon 7500.
G systematiquement une image en noir et blanc.
Mais G pas d'entrée à la base sur ma TV donc adaptateur et C ca qui kouille, parce que S-Video à partir d'un lecteur DVD et j avais le meme problème;
Par contre, si ta TV a une entrée S-Video, ca devrait marcher theoriquement.
sinon, pour l'adaptateur, j'en avait un que G nické (bah oui je sais, faut etre con mais un mois à brancher/debrancher tous les jours avant de me rendre compte que C T une soudure péritel à l'intérieur de la TV qu avait laché) et je suis retourné là ou G acheté ma carte, bah y z en avaient (y me l ont meme donné
Donc, il y a surement encore quelques assembleurs qui vendent ca.
edit: ah oui, je tenais à préciser --> il me semble bien que composite et RCA C pareil (arretez moi si je me trompe)
Marsh Posté le 13-06-2002 à 15:00:51
Je t'arrete !
RCA c'est le format de la prise, composite c'est le format du signal
RCA tu les as en audio aussi.
Marsh Posté le 13-06-2002 à 15:08:29
je viens de recevoir un mail de ATI :
| Citation : Je viens de vous envoyer cet adaptateur. Vous devrez le recevoir dans 3-4 |
donc pas de prob, j'attend....
sinon, pour le bios, pas de réponse, je ne peux pas mettre SECAM, juste PAL, donc il faut absoluent que je passe par le magneto... ou que j'arrive à changer sur la carte... mais ca va etre dur...
Marsh Posté le 10-06-2002 à 16:29:34
bonjour, je voudrais savoir ou est ce que je pourrais trouver un Adaptateur S-VHS vers RCA (ou composite.. un truc jaune quoi..) .
ma télé aime pas la sortie S-VHS de ma rtadeon 8500, alors qu'elle aimait bien la sortie RCA de ma GF2 GTS...
donc, je revient à ma question :
ou trouver un adaptateur (pour info, il n'y en avait dans la boite de la rédeon, donc pas besoin des réponses du style : bein, dans la boite...)
merci d'avance et bonne journée à tous
un truc comme sur l'image : (celui en bas à gauche)
ou alors l'inverse (composite mal et S-VHS femelle...)
Message édité par petburn le 06-10-2002 à 17:03:12
