VGA silencer -> boitier plus chaud - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2004 à 17:37:00
c'est l'été qui arrive
Marsh Posté le 21-03-2004 à 21:07:59
Essai de rajouter quelques ventilos, 4 c'est pas assez !
Mais a 42 C° tu n'as pas peur de griller ton Pross ? ![]()
Marsh Posté le 21-03-2004 à 22:06:21
l'air entre le vga silencer et la carte stagne
mais bon, normalement le gpu devrai etre mieu refroidi qu'avec ventilo d'origine
Marsh Posté le 22-03-2004 à 00:09:13
Virus230 >Oui, tu crois que c'est dangereux pour les autres composants de la carte, cette élévation de température ?
manhunted > avec mes quatre papst, j'entends un très, très léger souffle, contrairement à mes deux no-name d'avant qui faisaient un bruit d'enfer. CQFD.
Pour le proc., c'est un PIV 2.53 et il chauffe rarement beaucoup plus. Jaloux ? ![]()
Marsh Posté le 21-03-2004 à 17:32:17
J'ai installé ça (sans problème) sur ma Radeon 9700 Pro (Hercules).
MAIS, en low ou high, la température du boîtier monte maintenant à 37 en utilisation internet par exemple, alors qu'elle était à 32 avant. La carte elle-même est chaude (le pcb, les condensateurs). Pourtant, il est bien mis, il n'y a pas d'espace entre le bloc alu et le core.
J'ai l'impression que le ventilo d'origine rafraîchissait un peu la carte en tournant (je veux dire la surface de la carte), d'où élévation de température quand on l'ôte.
J'ai quatre Paspt faible bruit (19 db), deux en entrée, deux en sortie, dans un boitier Antec 1044.
Voilà, avez-vous des suggestions pour remédier à ça, ou bien je réinstalle le ventilo d'origine ?
PS : la température du proc. n'a pas bougé, environ 41°/42° C.
