Ventilo HS hd7950 vapor-X - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2015 à 11:12:09
starship3 a écrit : Salut à tous, |
Si c'est le système de ventilation en lui même qui est HS, tu peux le remplacer par un nouveau système, très performant (qui m'a fait gagner 20 degrés) : arctic accelero Xtrem IV 280(X).
Si par contre c'est la connectique sur la carte qu'il faut changer je sais pas t'aider :-/
Marsh Posté le 25-08-2015 à 11:14:50
Salut starship3,
si ce sont bien les ventilos qui sont HS tu peux peut-être en trouver ici: http://www.magefirm.com/
Marsh Posté le 25-08-2015 à 11:25:33
Merci pour vos réponse
MONTREY: je ne pense pas que ce soit le port sur la carte qui soit hs vu qu'il y a un ventilo qui tourne parfaitement
Tigrou: en revanche j'ai l'impression que les deux ventilo sont branché ensemble sur un seul port, je dois donc changer les deux d'un coup j’imagine, hors sur le site ce ne sont que des ventilo individuels prenant un port chacun donc...
edit: il y a des modèles avec un relais entre les ventilos pour les brancher sur le même port, je vais vérifier si c'est le cas sur ce modèle
Marsh Posté le 25-08-2015 à 11:44:30
Si tu n'as pas 2 mains gauches (comme moi ) tu peux souder les fils ensemble pour n'obtenir qu'une seule prise, non?
Marsh Posté le 25-08-2015 à 12:26:47
starship3 a écrit : Merci pour vos réponse |
Donc la première proposition est bonne. Tu peux mettre ce système : http://m.ldlc.com/fiche/PB00166172.html
Je l'ai mis sur ma 7950, et j'ai gagner en silence et en perf niveau température. Ce n'est pas difficile à changer.
Marsh Posté le 25-08-2015 à 12:47:49
en effet montrey, mais le but de la manoeuvre étant de dépenser le moins je me vois mal payer un rad qui coute deux fois le prix de la carte , de plus la carte rentre tout juste dans le sonata3 donc avec un accelero ça ne passera pas...
pour le coté technique j'ai déjà changé pas mal de rad donc pas de soucis (mais pas de soudure non plus pour moi ), mais 10/15 euros pour de nouveaux ventilo me semble plus judicieux, sachant que le rad de la vapor-x a l'air très performant, le gpu ne dépasse pas 70° alors qu'il n'y a qu'un ventilo actif
reste a savoir quel modèles choisir, si ils sont soudés entre eux ou indépendant, identiques au ventilo des dual-fan de sapphire....
Marsh Posté le 25-08-2015 à 16:55:43
D'après ce test de la carte, accompagné d'un démantelage en règle je dois pouvoir ne changer q'un seul des ventilos:
http://www.overclockersclub.com/re [...] porx/2.htm
la référence semble être FirstD FD9015U12s
reste a savoir si ce que l'on trouve sur le net est de bonne qualité...
Marsh Posté le 25-08-2015 à 21:17:23
Après je peux te vendre ma 7950 Avec le le système de refroidissement d'origine + le fameux système que je t'ai montré. (Arctic accelero Xtrem 280 X)
Marsh Posté le 25-08-2015 à 21:42:11
http://fr.aliexpress.com/premium/h [...] =y&catId=0
tu devrais trouver ton bonheur en cherchant sur ce site
Marsh Posté le 26-08-2015 à 08:33:09
Merci à vous deux
Je vais regarder sur ce site , et voir aussi du coté des pièces détachées potentiellement trouvables en occase chez les possesseurs de carte hs...
Marsh Posté le 26-08-2015 à 09:49:47
Tiens; j'ai trouvé ça pour $30:
http://www.magefirm.com/firstd-fd9 [...] an-p-13905
Marsh Posté le 26-08-2015 à 10:23:39
Tigrou a écrit : |
moins chère livraison gratuite
http://fr.aliexpress.com/item/FOR- [...] 32485.html
Marsh Posté le 26-08-2015 à 10:27:17
Faut pas être pressé par contre
Citation : "Livraison dans les délais 39 jours" |
Mais bon, c'est toujours mieux que de foutre le carte à la poubelle pour une histoire de ventilos
Marsh Posté le 26-08-2015 à 10:44:07
mois cher en effet, mais le système de fixation a l'air différent...
La carte fonctionnant parfaitement elle ne finira pas a la poubelle de toute façon
dans le pire des cas je bidouillerai un tric pour y coller un ventilo standard pour remplacer le défaillant en mode Mc Gyver
Marsh Posté le 26-08-2015 à 11:06:00
ReplyMarsh Posté le 26-08-2015 à 11:14:16
moi non mais eux oui:
le modèle proposé par ccomesa, correspondant à des cartes XFX, il semble y avoir un "adaptateur" clispé ou vissé sur le ventilo
Marsh Posté le 26-08-2015 à 11:15:59
ReplyMarsh Posté le 26-08-2015 à 11:35:29
Ah bah ça a l'air d'être les mêmes que ceux de chez magefirm, non?
Marsh Posté le 26-08-2015 à 11:43:50
dans les deux cas c'est la longeur des cables qui ne semble pas similaire à l'original
Sur l'original, le ventilo présentant le câble long présente également le raccord pour brancher le ventilo à câble court.
Marsh Posté le 27-08-2015 à 00:06:19
En tous cas ceux que je t'ai proposés je les ai trouvés via la référence que tu avais donnée (soit FirstD FD9015U12S)
Marsh Posté le 27-08-2015 à 09:19:18
en effet
mais il doit y avoir autant de variété que de fournisseur j'imagine.
Je vais me pencher sur la question
Merci à vous pour votre aide
Marsh Posté le 27-08-2015 à 09:34:39
Tu habites où ?
Parce que comme je vais vendre ma ATI 7950 Sapphire d'ici la fin de semaine, et que sur ma version j'ai mis le système de refroidissement dont je t'ai parlé (Arctic Accelero...).
Si tu es à coté je peux te vendre le système d'origine ?
Marsh Posté le 27-08-2015 à 09:53:00
ReplyMarsh Posté le 27-08-2015 à 09:58:27
starship3 a écrit : je suis sur paris |
Ah non, c'est une sapphire normal, pas vapor-x.
Marsh Posté le 27-08-2015 à 10:02:04
Ce système la : http://vr-zone.com/uploads/14657/cover.jpg?4285f0
EDIT : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 75183.html
Marsh Posté le 27-08-2015 à 10:11:04
Ah oui j'ai regardé rapidement. C'est celui de l'image seul
J'ai édité le lien du coup.
Marsh Posté le 27-08-2015 à 10:13:26
ok
l'idéal serait que la partie ventilation soit adaptable sur le rad vaporx qui est plus performant que sur les dualX....
car sinon ce rad n'est pas compatible avec les radiateur vrm de la vapor-x car il est trop bas
ce modèle ci en revanche (dual-X de hd7970) semble plus proche à la vapor-X, (mais il présente des rad vram que n'a pas cette dernière)
http://www.lacentraleduhardware.co [...] -dual.html
Marsh Posté le 27-08-2015 à 10:17:12
Pour t'aider, sur ma 7950 j'ai mis le système arctic. Je te laisse regarder sur le site si les dimensions peuvent t'informer avec une éventuelle compatibilité (sachant que ce système est compatible avec ma 7950...)
http://www.arctic.ac/eu_en/acceler [...] 280-x.html
EDIT : ce que je peux te proposer c'est de prendre une photo ce soir, car tu m'as mis le doute avec ta photo "dual-x"...
Marsh Posté le 27-08-2015 à 10:21:38
Ok je vais vérifier
Sinon pour savoir à combien me le ferais tu?
je viens de trouver un démontage de ton modèle:rad plus fin et plus bas, une plaque a la place des radiateur vram
http://www.overclockersclub.com/re [...] _3gb/2.htm
idem pour la dual-x
flex dual x
http://www.overclockersclub.com/re [...] ualx/2.htm
un peu complexe la gamme sapphire...
au final le ventirad vaporX est proche de celui de la dual-x des 7970 (la chambre a vapeur en plus)....
est quasi identique au 7970 vaporx ghz (a lexception des deus connecteur pour les ventilos sur le pcb)
http://www.overclockersclub.com/re [...] _ghz/2.htm
Marsh Posté le 27-08-2015 à 10:47:54
En privé pour l'aspect financier.
Je t'envoie une photo ce soir
Je suis d'accord avec toi, compliqué leur gamme.
Marsh Posté le 05-10-2015 à 15:01:03
Salut à tous.
Ayant maintenant le temps de me repancher sur cette carte je me suis rendu compte que le ventilo semblant hs et positionné coté vram, démarre bien au démarrage du pc et s'éteint au boot.
Le ventilo ne semble donc pas hs.
En choisssant régulation manuelle via le logiciel TRIXX jarrive a déclencher le ventilo récalcitrant, mais pas en dessous de 79% environ. Et si je le pousse plus haut (83/85%) celui coté gpu fait un bruit un peu étrange.
Une idée de la raison pour laquelle il ne démarre pas en dessous de ces vitesse??
Marsh Posté le 09-10-2015 à 08:32:27
Salut starship3.
A la lecture de ton post, je peux te dire que j' ai le même problème que toi sur ma 7950 vapor-x dont le numéro de série est: 299-2E210-201SA.
La seule différence c'est que pour moi le ventilo qui ne fonctionne pas correctement est coté GPU.
Et comme sur ta carte effectivement il se déclenche en manuel au dessus de 70%.
J'ai commandé deux ventilos sur amazon.de(provenance HONG-KONG) pour les remplacer, et aujourd'hui j'attends de les recevoir.
http://www.amazon.de/FD9015U12S-Or [...] le+Fan+XFX
Mais depuis que je lis ton topic, je me demande si le problème ne viendrait pas de la régulation de la CG et dans ce cas je devrais avoir le même problème.
Je ne recevrai pas ma commande avant le 20 octobre et je ferai suivre mes conclusions.
Bizarre cette panne et en plus sur la même carte graphique.
Marsh Posté le 09-10-2015 à 13:42:53
Salut jujule
Merci pour ta réponse.
J'attends donc tes conclusions à l'issu de ton changement de ventilos.
J'espère qu'il s'agit bien d'un soucis de ventilo et non de régulateur en effet.
Sinon j’avais prévu de virer la carène pour fixer deux ventilos classiques en remplacement, mais en voyant le deuxième ventilo actif je préfère trouver une solution sans bidouille matérielle
Le truc étrange c'est que j'ai l'impression qu'en poussant la vitesse au dessus de 70%, le ventilo coté gpu devient bcp plus bruyant comme si il allait plus vite que celui coté vram....
Dommage qu'on ne puisse pas réguler la vitesse de chacun des ventilo indépendamment.
Marsh Posté le 25-08-2015 à 10:51:11
Salut à tous,
Je viens de récupérer une sapphire hd7950 vapor-x oc with boost pour 30euros, qui avait des soucis de plantage.
Bon le vendeur m'avais dit que les ventilo tournaient bien donc j'avais quand même des doutes quant aux chances de pouvoir en faire quelque chose.
Je viens d'installer la carte dans le pc et la je me rends compte que le ventilo situé au niveau des contrôleurs de tension ne fonctionnait pas, même une fois les drivers installés, et la carte poussé un peu en jeu.
Donc au final la carte semble parfaitement fonctionnel, son seul problème, qui devait occasionner des plantages à l'ancien proprio, semble être ce ventilo hs induisant une surchauffe des vrm (ca monte a 80° après un bench RE5 ou lostplanet2), le mode boost n'étant pas activé (850/1250mhz donc).
J'ai cru voir en regardant la carte que les deux ventilos étaient branchés sur la même prise au niveau de la carte...
Pensez vous qu'il soit possible de les remplacer (comprendre trouver les pièces?)?
Message édité par starship3 le 25-08-2015 à 17:10:42
