Ventilo 6600 GT grillé : ça se change ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2006 à 20:56:24
tu peux mettre un ventilo type artic silencer ou zalman vf700, autour de 20 euros.
Marsh Posté le 15-08-2006 à 20:58:30
il faut visiblement que l'air circule au niveau de la carte. Les modèles que tu me conseilles vont "rentrer dans le trou" ?
et les trous des vis, c'est du standard ? même question pour la prise ?
ps : vous l'avez compris, je suis nullos en electronique... (mais assez bricoleur...)
Marsh Posté le 15-08-2006 à 21:04:28
bon je viens de mesurer : le diamètre du VF700 est de 80 mm, et mon ventilo d'origine est de 40 mm... ça va pas le faire
Marsh Posté le 15-08-2006 à 21:10:43
faut tout enlever
c'est pas compliqué et ensuite remonter le zalman par exemple en suivant la notice
rien de bien sorcier en soit
Marsh Posté le 15-08-2006 à 21:12:06
euh c'est du pci-e ou agp ta carte?
sinon les deux modèle que je t'ai cité normalement rentre dans toute les 6600gt, et 80mm c'est en hauteur , à la base ca ne fait pas ca. Et tu ne remplace pas juste le ventilo mais tout le système de refroidissement.
Marsh Posté le 15-08-2006 à 21:13:37
agp ou pci-e, ca change rien
il passe sur les 2 largement et que du bonheur
Marsh Posté le 15-08-2006 à 21:18:52
ReplyMarsh Posté le 15-08-2006 à 21:19:33
je ne suis pas aussi sur que ca pour les zalman, il semble qu'il y ait des restriction niveau agp a cause du pont non?..
Marsh Posté le 15-08-2006 à 21:23:27
je viens de touver ça :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3422-1.htm
ça à l'air d'être un sacré merdier à installer....
Marsh Posté le 15-08-2006 à 21:24:00
| albator300 a écrit : on vire tout ? y compris les petits radiateurs metalliques ? |
oui faut tout tout virer et c'est très simple a faire, dans le carton du VF yaura le ventilo monté sur le rad avec les aillettes, et des ptits radiateurs que tu devra poser sur les puces mémoires de ta CG , normalemnt c'est 100% compatible 6600GT et de plus si tu souhaite overclocker , c'est le rêve...
PS : et ta aussi un beau autocolant zalmann bleu et or dedans
lol
Marsh Posté le 15-08-2006 à 20:44:01
salut !
voici la gueule du ventilo de ma CG Palit Geforce 6600 GT, à cause d'un engorgement de poussière :
http://img402.imageshack.us/img402/2953/img0324vg4.jpg
ça m'apprendra à passer l'aspirateur
il est fixé par 4 vis.
pensez vous qu'on puisse ne remplacer que le ventilo, à moindre frais, donc ?
si oui, quel modèle acheter ? on est limité en place par le gros cache en plastoc vert
merci d'avance
Jean
