Ventilo de carte graphique HS, que faire? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:49:32
ReplyMarsh Posté le 07-07-2003 à 15:51:27
fubu7 a écrit : |
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:53:53
question à 10 pts..
sais tu ce qu'est un rad ?
c'est le radiateur....
le truc en métal avec les petites ailettes..
le truc sur lequel etait posé le ventilo ...
tu confond avec quoi ?
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:55:29
flash_gordon a écrit : question à 10 pts.. |
en fait il a tout explosé, le gpu est a nu
manquerai plus que ça
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:56:09
et vous êtes gentils les gars mais si je vous dis qu'il n'y avait qu'un ventilo sur le proc c pas de ma faute, je vous rappelle qu'elle à 3 ans c'te carte
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:57:40
fubu7 a écrit : |
photo ?
morganno -> faut, ma gf256 a tenu avec le ventirad decolé
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:58:05
morganno a écrit : gpu à nu .. carte qui n'est plus. |
bah si il n'y avais qu'un ventilo en plastoc, il ne devait déjà pas trop chauffé à la base lol
mais ça doit faire pas mal de temps qu'il est comme ça car je l'ai découvert que très récemment :L
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:58:10
g compris, je crois que je sais d'ou vient ton erreur...
sur le proco, il y avait un ventilo rond ? n'est-ce pas ?
le rad est dessous autour, les ailettes bleues..
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:59:20
flash_gordon a écrit : g compris, je crois que je sais d'ou vient ton erreur... |
mer.. j'avais pas vu la marque
hercules = ventirad rond et bleu avec ventilo au milieu
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:01:43
peut-être mais je n'ai plus le ventilo sous les yeux, et je ne l'ai pas vraiment disséqué
mais mannant c sur le proco est nu, ça risque beaucoup?
de toute façon je ne tire pas trop dessus, pit-être la carte télé de temps en temps...
ya quoi en remplacement?
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:02:42
n'empeche qu'il y a qd meem un rad..
et que d'apres la description que j'avais faite d'un rad global, il aurait pu trouver..
pezrso, sur ma kyro2 (qu a le meme ventilo) j'ai pu faire un bidouillage et monter à l'interieur du rad un ventilo de pentium/k6
c le meme diametre, il suffit de demonter le rad, fo pas heesiter à découper le plastoc des bases du ventilo d'origine et du ventilo à mettre
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:03:44
fubu7 a écrit : |
enormement, meme pour une kyro, meme en 2d
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:03:55
flash_gordon a écrit : n'empeche qu'il y a qd meem un rad.. |
merde va falloir que je récup le ventilo alors...
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:04:08
karamazov a écrit : hercules n'a adopté les blue orb qu'a partir des gf2 gts |
mais d'apres les description, c'est ce genre de rad
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:04:27
c une koi la se ?
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:05:06
gf256 sdr
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:05:21
ReplyMarsh Posté le 07-07-2003 à 16:09:43
me fais penser que j'ai mis en piece le ventirad de la meme carte chez mn assembleur
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:09:52
ReplyMarsh Posté le 07-07-2003 à 16:12:01
ginie a écrit : |
vi, mais en fait, j'avais filé ma carte à un oncle pour qu'il l'a regarde mais ce con il a viré le ventilo et son chassis et je ne sais pas du tout ce qu'il en a fait
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:13:14
j'ai le meme rad dans ma main depuis 1 heure
et j'ai filé le ventilo qui va dessus a Hr
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:13:39
fubu7 a écrit : |
ça c super con
tu lui dit que sans c foutu, c de sa faute, s'il le retrouve pas, fo qu'il t'en paye une autre..
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:15:28
flash_gordon a écrit : |
bah vi mais sur le coup je ne m'étais pas trop renseigné et comme il était censé bien touché en informatique (il monte beaucoup de pc... ) bref je suis blazé
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:17:19
par contre j'ai vu qu'il existait des ventilo sur port pci, si je le mettais juste en dessous ça pourrait fonctionner non?
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:18:29
y'a une solution, mais ça va te couter aussi cher que racheter une nouvelle cg, c mettr un truc genre zalman...
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:27:51
fubu7 a écrit : par contre j'ai vu qu'il existait des ventilo sur port pci, si je le mettais juste en dessous ça pourrait fonctionner non? |
tu confonds pas avec les extrateurs d'air ?
c absolument pas la meme fonction...
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:31:43
je ne sais pas sur le port pci, il y l'évacuation d'air qui se fait à l'ar du boitier, grace au ventilo, clair que ça n'as pas la même fonction mais ça pourrait déjà aider au bon fonctionnement de ma CG, bien que pour l'instant tout tourne comme il faut
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:32:40
Tu tel a Guillemot/Hercules avec le num de serie, et ils t en envoyent un par la poste quelque soit la garantie
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:34:31
Alriad a écrit : Tu tel a Guillemot/Hercules avec le num de serie, et ils t en envoyent un par la poste quelque soit la garantie |
cool et combein vont-ils me réclamez ces gentils missiou de hercule/guilemot?
Marsh Posté le 08-07-2003 à 09:01:10
Nada en general ils consideraient que cela fait partie de la garantie, ou alors la mentalité a changé. Car j ai eu le cas d un ami l'année derniere et ils lui ont envoyé par la poste gratos alors que la garantie etait expirée
Marsh Posté le 07-07-2003 à 15:45:48
Voilà j'ai mon ventilo de CG qui m'est resté dans les mains, en fait comme il avait la tête en bas (comme tous vous me direz) il s'est délogé de son axe, et plus moyen de le remettre en place donc je l'ai viré et popur l'instant il tourne sans rien avec le boitier complètement ouvert.
ma CG est une 3D Prophet SE 32Mo SDram qui a 3 ans, et non je n'ai pa encore envie de la changer
y'a t'il des ventilo de remplacement qui existe dans le commerce, et si oui c quel type de ventilo, il me semble que celui que j'avais était un tout en plastoc de 40mm et de 10mm d'épais merci
