Ventilo CG cassé
Ventilo CG cassé - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2017 à 18:49:58
Bonjour a tous,
En soufflant la poussière sur la carte graphique , 2 ailettes du ventilo ont cassé,
La CG est une sapphire rx 460 2go,un seul ventilo
La marque du ventilo est APISTEK 85mm 40mm de trous a trous 12V  0,25A
J ai fait le tour de la toile en europe rien trouvé.
J en ai trouver sur aliexpress ils font le même diamètre même écartement des trous, parcontre l amperage et plus élevé ,le minimum est 0.40A jusqu'à 0,60A .
Ils stipulent pas que c est pour une rx460.
Quel risque je prend si je met un ventilo avec un plus gros Amperage ?
Si quelqu un a un tuyau ou je peu trouver ce genre de ventilo!!!
Merci par avance
Marsh Posté le 04-10-2017 à 20:22:22
ouais non il te faut le mémé ampérage au pire change le rad c'est une 460 le minimum sera suffisant .
Marsh Posté le 04-10-2017 à 20:57:25
Merci pour ta réponse,
Avec le rad ils fournissent le ventilo?
Marsh Posté le 04-10-2017 à 21:03:02
En soufflant la poussière tu as cassé le ventilo? T'es sur que tu n'y es pas allé trop fort avec l'aspiro (en mode marteau genre)? lol
Au pire tu vires le ventilo cassé et tu adaptes un ventilo boitier pour faire le taf. Ca sera moins joli mais ça coutera moins cher.
Message édité par vendal le 04-10-2017 à 21:11:37
Marsh Posté le 04-10-2017 à 21:21:42
J ai soufflé dessus avec un gros compresseur,
En regardant sur aliexpress , ils vendent aussi des ventilo duo pour les cartes graphiques a 2ventilos,
En regardant de près les ventilo font entre 0.20 et 0.30amperes.
Je me disais si en prenant les 2ventilos et que j en utilise qu un , ca devrais faire l affaire non?
