Le ventilo de ma 8800 gt fait un sacré bruit...
Le ventilo de ma 8800 gt fait un sacré bruit... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2008 à 07:24:07
Je viens de recevoir en remplacement de ma 8800 gts 320 une 8800 gt Xfx Alpha dog édition.
Pour les perfs j'ai testé c'est une merveille !!!!. Mais alors enrapport avec mon anciene GTS le ventilo de la GT fait un bruit de fou!. J'ai l'impression que le ventillo tourne à donf !!!
Est-ce normal ce bruit de ventilo (souflerie) qui est bien plusimportant que la GTS ? En fait on dirait le bruit de souflerie comme sije mettais à 100 % le ventilo de ma GTS.
J'ai les derniers Drivers de ma CG et Riva.
Sous riva je change donc la vitesse du ventillo, mais je n'entendaucuns changements que je monte ou desende les valeurs. De plus dans legraphique de riva on la valeur de vitesse du ventilo est à 0 ... Les températures aussi ne bougent pas même j'oc la carte ou change valeurs des ventilos.
Sous Everest c'est la même chose je ne peux pas savoir la vitesse de mon ventilo.
Quelqu'un peut-il m'aider à y voir plus clair la dessus ?
Merci d'anvance.
Message édité par Paark le 13-03-2008 à 08:11:01
Marsh Posté le 14-03-2008 à 20:50:06
Ta carte a le design de référence?
Si c'est pas le cas (pourtant ça a l'air de l'etre vu l'image que je viens de trouver mais bon), il faut savoir que certains ventilos ne sont pas monitorables et tournent à fond. Dans ce cas, il convient de brancher le ventilo non pas sur la carte mais sur un connecteur fan 3 pins de la CM, le sous-volter à 5v.
Parrainage Meta (casque Quest)= > https://www.meta.com/referrals/link/oculus_007_
