ventilo 80mm sur GPU - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2002 à 12:45:34
| touffe a écrit : dans le forum je vois qu il y a beaucoup de monde qui a monté une ventilo 80mm sur leur GPU. |
je dout qu on y gagne en overclock, c est plutot pour le silence(80 a 5v). Perso j ai utilisé 4 elastiques pour tenir le ventilo contre la carte graphique et ca roule sans probleme
Marsh Posté le 18-12-2002 à 12:48:13
mais il faut pas mettre de radiateur entre le ventilo et le GPU?
Marsh Posté le 18-12-2002 à 12:50:21
bah heu yen a deja 1 nan lol ton gpu est po a l air libre ? ya meme un petit ventilo dessus je parie
Marsh Posté le 18-12-2002 à 12:53:10
ouai mais je pensais qu'en retirant le petit ventilo je devais retirer le radiateur
Marsh Posté le 18-12-2002 à 12:54:09
deux gros élastiques pour moi ![[:yaisse2] [:yaisse2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yaisse2.gif)
Marsh Posté le 18-12-2002 à 12:56:46
faut dire que la carte s'y prête bien, avec son énorme rad tout plat
Marsh Posté le 18-12-2002 à 12:57:26
| touffe a écrit : ouai mais je pensais qu'en retirant le petit ventilo je devais retirer le radiateur |
pas besoin... tu dévisses le ventilo si tu veux garder ton rad. Et si tu l'enlèves aussi, c'est pour mettre un meilleur !! Un gros ventilo sans radiateur est totalement inutile dans ce cas !!
Marsh Posté le 18-12-2002 à 12:58:08
| Origan a écrit : faut dire que la carte s'y prête bien, avec son énorme rad tout plat |
c'est une Maya 8500 ??
Marsh Posté le 18-12-2002 à 12:59:07
| tceupa a écrit : |
ouaip
j'ai viré le ptit ventilo et fixé un gros au milieu du rad.
Marsh Posté le 18-12-2002 à 13:10:46
mais regardes ma carte
le ventilo est solidaire du radiateur( il est incrusté a l'intérieur)
Marsh Posté le 18-12-2002 à 13:13:25
Tu es sûr que tu n'as pas des petites vis entre les ailettes ?
Marsh Posté le 18-12-2002 à 13:17:55
je les voits d ici les vis ...
Marsh Posté le 18-12-2002 à 13:18:01
si mais un ventilo 80mm passera pas sur ce rad(enfin je pense)
sinon ou on peut trouver des rad de cg (performants si possible)
Marsh Posté le 18-12-2002 à 14:35:13
Si vraiment, trouve-toi un rad de socket7, même si ça bouffe un PCI...
Marsh Posté le 18-12-2002 à 14:36:08
mais comment on le fixe ? et c'est pas un peu lourd pour la carte?
Marsh Posté le 18-12-2002 à 14:45:23
une pointe de super glue à chaque coin du GPU.. Par contre, tu pourrais fixer le ventilo de sorte qu'il tienne le rad et pas le contraire... Perso, ça fait plusieurs mois que j'ai ce système sans ventilo sur 2 radeon DDR o/c et ça chauffe pas mal.. tout ça pour dire qu'il n'y a pas de problèmes pour la tenue de la colle...
Marsh Posté le 18-12-2002 à 17:30:30
et est-ce que ça vaut le coup un blue ou crystal orb (c cher kan méme)
Marsh Posté le 18-12-2002 à 21:43:24
aucune idée...
Marsh Posté le 20-12-2002 à 10:05:03
salut touffe,
il se trouve que j'ai la même cg que toi (une sparkle gf3ti200).
effectivement le ventilo est fixé au rad, donc j'ai carrément enlevé l'ensemble.
j'ai remplacé le tout par un radiateur de récupération (trouvé par terre!) et j'ai mis un ventilo 80mm en 7v par dessus.
entre le rad et le chip : de la pate thermique adhésive.
le ventilo (récupéré sur une alim morte) est fixé à la carte par deux fils métalliques gainés de plastique (du style celui utilisé pour fixer les grillages de jardin).
résultat : 2 pci inutilisables, carte absolument inaudible, et overclocking de 175/400 à 260/560 stable pour une modif à 0 euros.
Marsh Posté le 21-12-2002 à 11:40:37
merci audiogalaxy donc je vais essayer de trouver un vieux rad de processeur
Marsh Posté le 21-12-2002 à 16:34:48
| Citation : [quote]salut touffe, |
au fait tu fait combien a 3dmark 2001 SE au fréquences d'origine et overclockées?
Marsh Posté le 22-12-2002 à 11:28:09
| touffe a écrit : mais comment on le fixe ? et c'est pas un peu lourd pour la carte? |
moins qu'un Zalman
Marsh Posté le 23-12-2002 à 15:40:28
touffe a écrit :
je ne me rappelle que de ces deux chiffres sur 3dmark2001 (non SE):
environ 6200 points avec un xp1600+ (@1400Mhz),CM nforce,
256 DDR, geforce3ti200 @175/400
et environ 8200 avec le processeur overclocké à 1540Mhz et la geforce poussée à 260/560
avec la carte overclockée et le processeur normal, je dois faire dans les
7400 points.
à noter que j'ai noté des différences de +-100 à 300 points selon la version des
détonators utilisés (en l'occurence 20.xx et 30.xx à l'avantage des plus anciens)
voila.
bonne optimisation !
Marsh Posté le 18-12-2002 à 12:42:32
comment fait on?
est ce que ça améliore les possibilités d'overclocking ?
