Ventilateurs carte graphique qui ne tournent pas - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2016 à 00:44:25
Tu as essayé avec MSI afterburner ?
Sinon tu pourrais utiliser un système de refroidissement alternatif mais ça va coûter plus cher que la carte graphique ![]()
Marsh Posté le 29-12-2016 à 11:32:11
Je viens d'essayer msi sur project cars:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=332947msi.png
Les ventilateurs ne tournent pas de base. Ils se mettent en route (à fond) à partir de 90° pendant 2 secondes et s'arrêtent, la température revient à 82° mais elle remonte juste après.
Je me demandais si c'était normal que les ventilateurs ne tournent qu'à fond ou bien ils ont une vitesse normale pour maintenir une température correcte ?
Marsh Posté le 29-12-2016 à 11:36:15
Les ventilos si en mode semi-passif, se déclenchent autour de 60°C en général et ne laissent pas la carte s'étouffer à 90°C = non ce n'est pas normal.
Par contre avec MSI Afterburner tu peux normalement gérer les ventilos = les mettre à une vitesse fixe, refaire une courbe de ventilation etc = c'est à ca que je pensais, pas juste le monitoring ![]()
Marsh Posté le 29-12-2016 à 12:23:15
J'ai testé la courbe de ventilation avec ces valeurs:
40° -> 40%
60° -> 60%
70° -> 70%
80° -> 80%
90° -> 100%
Ma carte ne dépasse pas les 85° mais je trouve ça étonnant que les ventilos ne se lancent qu'au dessus de 70° (j'ai le boitier ouvert pour vérifier).
Du coup je me pose plusieurs questions:
Pourquoi les ventilateurs ne tournent pas en-dessous de cette température (du moins pas toujours) ?
Pourquoi les ventilos ne se lancent que quelques secondes pour s'arrêter ensuite ? en effet la température baisse mais elle remontera juste après puisqu'ils ne tournent plus.
Marsh Posté le 29-12-2016 à 12:26:41
C'est le bios de la carte graphique avec la courbe de ventilation définie, moi meme j'utilise msi ab avec une courbe perso sur la r9 380 et c'est beaucoup mieux.
Marsh Posté le 29-12-2016 à 12:30:16
La connectique du ventilo n'a pas bougée ? à vérifier que ce soit bien emboité des fois qu'en changeant la pâte thermique cela ai bougé.
Marsh Posté le 29-12-2016 à 14:05:28
J'ai bien vérifié les connectiques des ventilos, elles sont bien branchées.
Visiblement le problème de départ ne venait pas de la pâte thermique car on voit bien qu'il est toujours présent, même après changement de la pâte. Je n'avais jamais démonté ma carte avant l'apparition du problème des ventilateurs qui tournent à fond de temps en temps (et ne tournent pas le reste du temps)
Marsh Posté le 30-12-2016 à 15:38:10
Soit tu changes le système de ventilation complet, soit tu changes la carte, à ce stade, je pense ![]()
Marsh Posté le 29-12-2016 à 00:30:17
Je possède une carte AMD HD 7770 depuis 3 ans et demi et je rencontre depuis quelques mois plusieurs soucis avec les ventilateurs. Tout commence cet été, les ventilateurs de ma cg se mettent à tourner à fond de temps en temps pendant des sessions de jeux. J’avais nettoyé la grille du ventirad ce qui avait eu pour effet de diminuer la fréquence du problème pendant un certain temps. Les jours passent et je constate que le problème n’est toujours pas réglé, il a même empiré: les ventilateurs tournent de plus en plus souvent à fond (parfois toutes les 5 minutes) quand je joue.
J’ai pensé que le problème venait de la pâte thermique qui était peut être trop vieille donc j’en ai acheté une nouvelle. Après l’avoir remplacée, j’ai constaté que les ventilateurs de la cg ne tournait pas (je n’ai pas fait attention s’ils tournaient avant le démontage). Certaines personnes disent que les ventilateurs ne se lancent qu’à une certaine température. J’ai donc essayé de lancer un jeu avec HWMonitor à côté pour surveiller la température: la carte a réussi à atteindre 106° sans que les ventilateurs ne se lancent à fond (je crois qu’ils ne tournaient même pas).
J’ai essayé d’alimenter manuellement avec une pile les ventilateurs pour voir s’ils fonctionnaient: ils marchent. J’ai aussi essayé différentes puissances de rotation via le panneau de contrôle de la cg: les ventilateurs ne semblent tourner que si la puissance est à 100%.
Je suis preneur si une personne a une solution pour mon problème
