ventilateur sur carte graphique qui ne tourne pas
ventilateur sur carte graphique qui ne tourne pas - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2016 à 22:05:48
j'ai monté sur mon pc une carte graphique asus ati radeon hd 3870.
Elle est bien détectée par mon système.
Il y a un gros ventilateur sur la carte mais il ne tourne pas.
Si je mets la main sur la carte graphique, elle est très chaude (je me brûle, donc 45-50°C au moins).
Elle ressemble à ça.
Est ce qu'il y a un branchement indépendant pour le ventilateur ? Je n'ai pas réussi à trouver la documentation là dessus.
http://img4.hostingpics.net/pics/496539P500.jpg
Merci.
Marsh Posté le 01-03-2016 à 22:26:12
Normalement le ventilo est branché sur une prise qui se trouve sur la carte.
Peux tu nous en faire une photo directement, stp ?
Marsh Posté le 01-03-2016 à 22:40:33
je pense qu'il s'agit du fil qu'on voit sur la photo du dessus. J'ai bien ce petit cable qui est branché sur la carte et qui finit quelque part dans le ventilo.
Je ferai une photo demain en démontant ma carte graphique car quand elle est montée, je ne peux pas prendre de photo.
Marsh Posté le 01-03-2016 à 23:09:36
https://drive.google.com/file/d/0B9 [...] sp=sharing
Voilà les photos.
J'ai démonté et remonté le ventilateur pour vérifier qu'il n'y avait rien de coincé dedans.
Marsh Posté le 01-03-2016 à 23:23:55
Et il tourne si tu le branches sur une prise fan de la carte mère ?
C'est une carte graph qui vaut 10€.
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 01-03-2016 à 23:27:09
Le ventilo est ptet simplement HS, vu l'age de la carte ça ne me surprendrait pas.
Brancher sur la CM ça sera compliqué, ce n'est pas le même branchement.
Marsh Posté le 02-03-2016 à 10:41:55
Comme dis Mini_BN il se peut qu'il soit juste mort depuis le temps !
C'est tout. J'ai pas d'idée sorry
Peace & Enjoy' !
Marsh Posté le 02-03-2016 à 13:15:29
merci pour vos réponses.
Comme je ne suis pas gamer, je n'ai pas d'exigences folles pour la carte graphique.
Je vais commencer à regarder ça avant qu'elle ne crame...
Si vous avez des suggestions de CG, je suis tout à votre écoute.
Ma config est la suivante : j'ai monté mon ordi en 2009.
Processeur
Intel Core 2 Quad Q6700 Cadencé à 2.67 GHz
Fréquence mesurée (core0): 2.67 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 775 LGA
Température CPU (core 0): 45 °C
Carte mère
ASUSTeK Computer INC. P5K-E Rev 1.xx
Numéro de série (carte mère): MS1C81BP5D00065
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: 0906
Date: 10/12/2007
Chipset
Pont nord : Intel P35/G33/G31
Identifiant de révision: A2
Pont sud : Intel 82801IR (ICH9R)
Identifiant de révision: 02
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR2 à 333.35 MHz
Timings mémoire: 5.0 clocks-5 clocks-5 clocks-15 clocks-2 TT
Barrette Kingston de 2 Go
Fréquence maximale: 333 MHz
Bande passante: PC2-5300
Marsh Posté le 03-06-2016 à 19:19:24
je reviens vers vous.
Quelle carte graphique pouvez vous me conseiller qui serait compatible avec ma carte mère ?
Je précise que je ne suis pas gamer et mon ecran se limite à surfer et regarder des films.
Marsh Posté le 03-06-2016 à 21:46:37
une carte pcie simplement
apres regarde aussi au niveau connectique, vga dvi ou hdmi/dp selon ton besoin
une carte fanless serait un plus, peut etre :
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 11295.html
ou tout simplement le ventilo est au repos tant que le gpu ne depasse pas une certaine T°
verifie deja la temp gpu avant
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
