quel ventilateur pour un CG 9600 xt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2004 à 09:16:34
ben normalement elle prevue pour fonctionner avec son ventilo d'origine, donc tu peut mettre un VGA mais visiblement ta tour n'est pas ventilee d'apres ce que je comprend.
donc tu devrait mettre des ventilos devant ton boitier en aspi et un derrire en extraction, de ce fait ca refroidirait mieux ta radeon mais aussi tout le reste du pc.
d'ailleurs est tu sur que les freezes viennet de ta CG?
d'ou l'interet absolu de ventiler ton boitier.;-)
Marsh Posté le 06-11-2004 à 12:16:36
anibal85220 a écrit : ben normalement elle prevue pour fonctionner avec son ventilo d'origine, donc tu peut mettre un VGA mais visiblement ta tour n'est pas ventilee d'apres ce que je comprend. |
Je te remerci pour ton aide, je vais d'abord mettre deux ventilateurs dans ma tour, un devant et un derrière avant de changer celui d'origine. J'ai un copain qui à la même CG que moi et les mêmes jeux et lui pas de freeze.
Peut être pas assez d'air qui circule dans la tour malgré celui qui est installé sur le coté.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 12:22:13
il faut surtout travailler l'extraction de l'air chaud, dans un premier temps, si tu le peux, mets tes deux ventilos en extraction, le flux d'air frais est automatiquement aspiré dans la tour par les orifices prévus à cet effet.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 12:57:14
pasque changer de ventilo de CG, a part pour l'o/c, je voit pas bocoup d'interet ( a part ptet plus de silence et encore...)
c en tout cas surement pas un VGA silencer par exemple qui va refroidir tout un boitier. ( c pas fait pour ca)
en tout cas pour te donner un ordre d'idee, dans ma tour, j'ai 1 ventilo sur le cote pour ma CG, 2 a l'avant en aspi( dont un dans la cage des disques durs), et 2 ventilos en extraction a l'arriere en plus des 2 de l'alim.
et ben la temperature de mon boitier depasse jamais les 30 degres , meme en periode de canicule.
ben c pas negligeable, et j'ai aucun probleme.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 09:02:45
J'aimerais savoir quel ventilateur il faut mettre à la place du ventilateur d'origine sur une carte graphique 9600 xt.
Car elle freeze au bout d'un certain temps. Je l'ai fait tester et le cas n'a pas eu de problème mais sa tour était ouverte donc bien aérée.
Merci pour vos réponses
