V9999GE (GeForce 6800) : Faiblarde ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2006 à 13:32:01
Non ? Personne ?
Marsh Posté le 14-07-2006 à 14:40:46
pour la temperature je pense pas que ce soit trop grave , ma 6600gt depasse souvent les 80°c dans les jeux et g pas vraiment de soucis a l'ecran
Marsh Posté le 14-07-2006 à 14:51:19
Ton score est bien grand pour une 6800, ce n'est pas un score faiblard!
Tu as une 6800 overcloké, avec de la mémoire gddr3 au lieu de ddr1, ce qui explique la haute fréquance de celle-ci. Sache aussi que les 6800 de base tourne aux alentours de 3700 pts (325 et 700). Mon ancienne MSI 6800 (overclokée à 400 900) tounait autour des 4096 pts!!
Marsh Posté le 15-07-2006 à 03:37:03
Ok !
Merci !
Et en ce qui concerne les artefacts ?
Marsh Posté le 15-07-2006 à 10:50:56
Bahh si tu en a c'est soit que ta ram chauffe ou alors que tu es trop o/c... Pour info j'ai presque la même cg que toi (une V9999) qui est o/c à 425/1100 et qui ronronne sans pb avec les pipes activés ainsi que les vertex
Les Artéfacts commence à partir de 1180mhz pour la ram... Si cela continue pense à bien ventilé ta tour et/ou changer le ventilo de ta cg.
Marsh Posté le 16-07-2006 à 06:14:26
Bon, je sors d'un jeu ou après une heure les artefacts apparaissaient et résultats :
GPU : 100°
RAM : 90°
Marsh Posté le 16-07-2006 à 10:55:27
ReplyMarsh Posté le 16-07-2006 à 10:57:38
| Forgaria a écrit : Bon, je sors d'un jeu ou après une heure les artefacts apparaissaient et résultats : |
Ton ventillo tourne? ![]()
Marsh Posté le 16-07-2006 à 11:13:47
Ben ouais, il est même au max...
Ce sont les températures relevées par SmartDoctor je précise...
Marsh Posté le 16-07-2006 à 12:55:53
Help ?
Je viens de nettoyer le ventilo de ma CG et toujours pas de changement...
Marsh Posté le 16-07-2006 à 13:16:23
Log buggé?
T'as été voir dans les drivers pour la température?
Marsh Posté le 16-07-2006 à 13:25:57
@ Forgaria :
Le logiciel ASUS SmartDoctor est un peu ( beaucoup meme ) buggé, c'est lui qui est a l'origine des artéfacts.
Enfin je ne suis pas catégorique à 100%, mais on est dejà deux, a part toi, a avoir eu des artéfacts de ce genre ( qui ressemble plus à une modif de la résolution, comme si tu passai d'un coup en genre 200 x 300 ) et notre problème c'est résolu en desinstallant ASUS SmartDoctor...
Marsh Posté le 16-07-2006 à 13:37:45
Pour savoir si les températures données par ASUS SmartDoctor sont réalistes, y a un moyen simple, mais pas très précis :
sachant que le seuil de douleur est à environ 65 °C pour un humain 'normal', touche une partie du radiateur de ta carte quand elle chauffe bien ( pdt un 3d mark par exemple )
Si tu n'a pas mal tu es sous les 65°C
Si tu as mal mais que c'est suportable tu es au environ des 65°C
Si tu as mal au point de ne pas pouvoir continuer à toucher le rad tu es audessus des 65°C ( et plus la douleur est violente, plus tu es audessus... )
Bon je sais, c'est très subjectif comme test, mais faut avouer que c'est rapide et que ça necessite pas beaucoup de matos : )
Marsh Posté le 16-07-2006 à 13:38:42
Nan mais faut allez voir dans les drivers, t'as un onglet "température".
Marsh Posté le 16-07-2006 à 15:01:38
J'avais mal :-) !
J'ai ouvert le capot de ma tour (Antec Sonata).
Ca donne en idle :
GPU : 73°
RAM : 68°
Encore beaucoup non ?
Marsh Posté le 16-07-2006 à 15:09:01
Oué qd même, ta tour est bien ventillé?
Marsh Posté le 16-07-2006 à 15:23:12
Les ventilos fournis avec la tour seulement (pas taper, pas taper)... C'est à dire... Un ventilo à l'arrière. Point barre.
Marsh Posté le 17-07-2006 à 01:23:39
Marsh Posté le 14-07-2006 à 10:04:55
Voilà la bête pour ceux qui ne connaissent pas : http://www.vtr-hardware.com/articles/a5170_0.html.
La coquine me fait du soucis. J'ai décidé, dans un élan rassuratoire (oui, ça ne se dit pas mais je fais ce que je veux), d'installer 3DMark05. Or... 4305 (réglages de base). Voilà. Ca fait mal. Je trouve ça vraiment faible compte tenu de ma config' :
Mobo : MSI K8N Néo
CPU : Athlon 64 3200+
RAM : 1Go de Corsaire
Le tout avec les ASUS 91.31.
Je m'alarme pour rien ? Pas sûr... Récemment, Call Of Cthulhu puis Condemned m'ont affichés de méchants artefacts du genre pas cools (vous savez, ceux qui prennent 90% de l'écran) : les objets semblaient comme étirés vers le centre de mon ViewSonic, tous.
Du coup, je mets mes ventilos à fond via ASUS SmartDoctor et je vire l'o/c pour revenir en 350/1000. Rien de neuf...
A préciser, après un coup de 3DMark05, le GPU passe de 66° à 80°... Par contre, pas d'artefacts sous 3DMark5. Egalement, 3DMark06 plante dès le lancement du premier test...
C'est grave docteur ?
Message édité par Forgaria le 14-07-2006 à 10:11:28
Kwinks up your day with Egonomia (Mon Blog) --> http://egonomia.free.fr/
