Comment utiliser le 2ème port de sa cg ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2012 à 17:44:20
Bah ouais clic droit sur le bureau => résolution d'écran et bouton détecter si l'écran ne l'est pas déjà.
Sélectionner l'écran et choisir étendre puis appliquer.
Tout ceci est basé sur Windows 7 Je sais plus pour Windows XP ![[:grubnatz:4] [:grubnatz:4]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/4/grubnatz.gif)
Marsh Posté le 07-03-2012 à 18:25:15
Je suis desolé de ne pas avoir prescisé que j'ai actuellement windows xp
. (je navais que cela sous la main pour reformater. De plus je voulais verifier que mon probleme vient de la cg)
Merci tout de meme pour le temps que tu y as consacré !
Marsh Posté le 07-03-2012 à 18:40:10
XP Win 7 même combat ça se passera par un clic droit sur le bureau (pas un icône).
Marsh Posté le 07-03-2012 à 18:45:21
Ça roule, je vais tester cela ! Merci beaucoup pour ton aide.
Marsh Posté le 07-03-2012 à 18:51:39
J'ai pas précisé non plus que la manip consiste à utiliser les deux sorties à la fois pour un affichage en dual screen.
Je sais pas si tu en as deux.
Sinon il suffit d'éteindre le pc et de brancher sur l'autre sortie pour que windows se cale sur les spécifications de l'écran tout seul
(dans le cas contraire un pilote pour l'écran devrait régler l'affaire).
Marsh Posté le 07-03-2012 à 18:54:55
Utilise tu un adaptateur DVI vers VGA ? Le problème peut venir de là, seul le premier port DVI est compatible VGA.
Marsh Posté le 07-03-2012 à 22:30:51
| Togg a écrit : Hello, |
elle serait pas mal enfiché ta cg ?
Marsh Posté le 07-03-2012 à 17:37:50
Suite à un problème de ma carte graphique, je voudrais vérifier si ce n'est pas mon port (cg-écran) qui est foutu. J'ai remarqué qu'il y avait un deuxième port derrière la carte graphique. Lorsque j'essaye de brancher mon écran à ce deuxième port, rien ne ce passe. N'y a t'il pas un réglage à faire sur windows ou le bios ?
Cg : 8800 gts 320mo (la plus récente)
