Utiliser ca carte graphique et le GPU de la carte mère - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2012 à 12:31:02
Pour l'instant il n'y a que le virtu MVP qui fait ça je crois ![]()
Marsh Posté le 05-08-2012 à 12:32:44
Salut, faudrait que tu nous renseigne sur le modèle de ta carte mère..
Et puis activé le GPU intégré et la carte graphique...je ne sais pas si c'est possible, sauf si tu as une carte mère basée sur un chipset nvidia nForce avec Hybrid-SLI de prise en charge (où on pouvait activer une carte GeForce 9-G200 et le GPU intégré GeForce également), mais pour ton cas, je ne sais pas, donc attendons au moins tes renseignements..
Marsh Posté le 05-08-2012 à 12:42:15
D'accord donc rien de simple je vois.
La carte mère est une Asus ASUS M4A785TD-M EVO.
Et donc la carte graphique une 5870 de Sapphire.
En config initial j’utilisai le HDMI pour mon écran de PC et un cable HDMI/DVI vers la télé et après j'utilisé un cable optique vers mon home cinéma.
J'ai changé mon système pour une barre de son et j'ai plus l'entrée optique qui est déjà prise.
Est ce que je peux m'en sortir avec le displayport de la carte graphique dans ce cas? Il peut me sortir du son lui, ca existe des adaptateur Display port/HDMI? Bon ca j'imagine que oui!
Marsh Posté le 05-08-2012 à 12:43:04
Je sais que je pourrait en théorie faire du crossfire mais ca a l'air d'être une usine a gaz et ca répondrait pas nécessairement à mon besoin!
Marsh Posté le 05-08-2012 à 12:46:18
Sinon vous savez si ca existe des cartes avec 2 HDMI.
Je pensais trouver facile mais en faite non...
Marsh Posté le 05-08-2012 à 12:25:47
Je voulais savoir s'il est possible d'activer en même temps les 2 GPU d'un PC celui de la carte graphique et celui de la carte mère.
Mon problème est que j'aurais besoin d'utiliser en faite les deux port HDMI.
En effet j'ai monter un HTPC qui me sert en même temps de PC principale.
J'ai donc besoin de la sortie HDMI de la carte graphique pour mon écran de PC et j'aurais aimé brancher le HDMI de la carte mère sur mon écran LCD pour pouvoir utiliser XBMC seulement dessus mais je ne sais pas si c'est possible et si ca l'ai comment dois je procéder?
Par avance merci de me lancer sur la bonne piste
