Utilisation de la CG qui fais nimporte quoi - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2016 à 18:08:00
Bonjour MrP41ff3r,
si tu as activé la Vsync oui c'est normal.
Marsh Posté le 27-03-2016 à 18:19:03
Elle n'est pas activé.
Marsh Posté le 28-03-2016 à 04:08:25
a ce nivo de chutes de fps d'utilisation gpu là ... non spas normal pour moi
Marsh Posté le 28-03-2016 à 15:28:20
| Badmacks a écrit : a ce nivo de chutes de fps la ... non spas normal pour moi |
Où tu vois les FPS?
Marsh Posté le 28-03-2016 à 15:31:25
As tu progammé un max de fps dans CCC ?
Ou dans le jeu ?
Edit : ça se ressent in game ?
Marsh Posté le 28-03-2016 à 21:33:16
| Tigrou a écrit :   |
lol dsl je voulais ecrire utilisation
bref, soucis de driver, ou d options choisies dans le driver... ou alors pitete un programme tiers lié a la cg qui va pas ou qui contient des mauvais parametres.
A part le screen qui montre juste le prob, on a aucune info sur le materiel et logiciel/jeux utilisés...
A 1ere vue comme ca, je dirais que  la carte graphiq semble attendre constamment des données a envoyer... cpu limited ?
Marsh Posté le 04-04-2016 à 19:32:41
Désoler de répondre temps de temps après.
Alors pour clarifier la situation :
-Config :
R9 380 4Gb de chez Sapphire
Fx 8320
8Gb de ram
1 SSD avec l'os // 2 DD pour les données
Asrock 970 extreme 3 R2.0
-Ma carte graph fais les montagnes russes que de temps en temps, un peu comme elle le veut, c'est à dire qu'elle peu faire n'importe quoi ( en chute d'utilisation ) puis 2 minutes plus tard elle est stable ( sur le même jeux ! )
-J'ai déjà supprimé puis réinstaller les drivers
-Si vous avez le temps, looké ça http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 04-04-2016 à 19:33:32
Par contre pas de chute d'fps en jeux
Marsh Posté le 05-04-2016 à 00:41:04
pas vraiment reussi a trouver des test concluants, mais de ce que jai pu voir, je dirait (en + de ce que j'ai dit dans mon message précédent) que soit ca pourrait bien venir de ton cpu qui serait poussif... avec certains tests il equivaut a un i5 760 et avec d autres il arrive au niveau d un i5 2500, dans d autres test il equivaut presque a un i3 3240 (5% de diff) qui est lui meme un poil moins bon que l i5 2400 (5% aussi).
Ou bien, ton probleme vient de ton jeu.
Je n'ai pas d'autres idées sans aucun graph/screen de ton systeme en jeu
edit: ah si... tu as essayer en désactivant l'HT si ca existe chez amd ???
Marsh Posté le 05-04-2016 à 15:11:03
Pas compris où est le problème sauf si ce n'est qu'un problème de geek et de statistiques sans importance.
Que l'utilisation d'une carte graphique varie en fonction de son utilisation, oh ben merde, c'est nouveau ça.
Bien sûr une CG est à 75% que l'on soit sur word ou sur fallout 4.
Dans fallout 4 on est toujours calcul à fond ?
Tien une idée, tu m'envoies ta CG, en payant les frais de port, je t'envoie en retour une carte parfaitement stable.
Marsh Posté le 05-04-2016 à 20:14:53
que ca varie oui, mais en permanence de 0% a 100%, y a quand meme un truc... c'est juste ca qui m interpelle
Pour moi avec le peu d infos, c'est juste la cg qui attend le cpu
Marsh Posté le 05-04-2016 à 21:57:38
Ouai la cg passe de 70% à 0% puis à 64% puis à 0%... c'est ça le problème.
Badmacks, j'aurais dit la même chose.
Nop, pas l'hyperThreading cher amd.
Nop, le problème vient pas de mon jeux car sa le fais sur plusieur jeux.
Marsh Posté le 27-03-2016 à 17:09:50
Question simple, clair, rapide, es ce que c'est normal que l'utilisation de ma CG (en jeux ) fasse les montagnes russes ?
Photo : http://www.cjoint.com/c/FCBpjszlNw5
Merci.
J'aime pas quand ça fonctionne pas.
