URGENT >> Eyefinity 6 écrans sur 2 R9 290 en CrossFire - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2014 à 16:33:33
c'est assez urgent car mon bon d'achat se termine demain
Marsh Posté le 06-01-2014 à 19:40:55
Bien que je n'y connaisse pas grand chose, je pense que la 1ere solution est la meilleure...
Mais, encore une fois, j'y connais rien
Marsh Posté le 06-01-2014 à 20:49:43
Slt
Il y a de forte chance que la carte branché sur le hub ne reconnaisse qu'un seul écran.
En gros un seul et même  flux vidéo sur les  trois sorties du hub (3 fois la même images)
et non pas 3 flux différents sur les 3 sorties du hub (3 images différentes)
Marsh Posté le 06-01-2014 à 20:56:14
 tu auras bien 3 images différentes avec un HUB MST :
AMD Eyefinity Technology (Maximum displays) :	3 with DVI/HDMI, 4 using DisplayPort, 6 with an MST hub
http://www.amd.com/fr/products/des [...] ies.aspx#5
Et c'est dit dans toutes les review des R9 aussi
Marsh Posté le 06-01-2014 à 21:31:48
En faite ma question principale est : puis-je brancher a trois autres écrans sur la 2ème R9 290 une fois configuré en crossfire pour faire un eyefinity6 (full screen sur 6 écrans) comme sur mon ancienne config (voir photos ci dessous) ?
Sur mon ancienne config a base de crossfire 7970 DirectCuII Top, le branchement était relativement simple et sans questions car une seul carte était compatible eyefinity6 (2 DVI + 4 DisplayPort) .
Donc les 6 écrans se branchaient sur une seul carte et la 2éme 7970 DirectCuII Top servait juste pour le crossfire (voir schémas ci dessous) .... Mais ca c'était avant ^^
Maintenant j'ai une R9 290, donc branchement de 4 écrans maximum par carte .... Mais moi j'ai 6 écrans
Donc j'aimerai savoir si avec deux R9 290 configurés en crossfire il était possible de brancher 3 écrans sur la 1ère carte et 3 écrans sur la 2ème carte (voir schémas ci dessous) ? mais attention, le tout en eyefinity6 full screen sur 6 écrans car sur les series HD58xx une fois configuré en crossfire les sorties de la 2ème carte étaient désactivées .
Ou alors, suis-je obligé de passer par un Hub DisplayPort Club 3D CSV-5300 qui est compatible eyefinity 1 DisplayPort vers 3 DisplayPort ... ce que ferait 2 DVI + 1 HDMI + 3 DisplayPort sur une seul R9 290 (voir schémas ci dessous) .
Donc si la première proposition n'est pas possible (d'ou m'a question, est-ce possible de partager les sorties vidéos sur les 2 cartes) car sinon je me rabattrais sur la seconde mais le budget augmente de 120€in
Marsh Posté le 06-01-2014 à 21:34:46
je crois que la réponse est au dessus
 6 with an MST hub  (ça doit être une partouze ^^ )
en cross fire la deuxième carte n'a pas ces sortie video active souvent
enfin sur ma 4850 c'était comme ça
bref ta deuxième 290 sera utile pour gerer les très haute résolution
mais attention le CF ça pose parfois soucis
donc si t'es pas pressé et que ça marche avec ta 290 attend 6 mois et tu aura le prix surement baissé de 50€
Marsh Posté le 06-01-2014 à 21:38:58
ok pour ta solution mais uniquement pour le hub mts
La solution que lui proposait était pour 1 DisplayPort vers 3 dvi
Le HUB MST c'est 1 DisplayPort vers 3 DisplayPort.
Club 3D fabrique des HUB MTS :  http://www.club-3d.com/index.php/p [...] b-1-3.html
Article clubic :  http://www.clubic.com/materiel-inf [...] video.html
Tarif :  http://www.materiel.net/carte-grap [...] 90771.html
Fonctionne avec les r9
Marsh Posté le 06-01-2014 à 21:41:53
| mazingerz a écrit : je crois que la réponse est au dessus 6 with an MST hub (ça doit être une partouze ^^ ) en cross fire la deuxième carte n'a pas ces sortie video active souvent bref ta deuxième 290 sera utile pour gerer les très haute résolution donc si t'es pas pressé et que ça marche avec ta 290 attend 6 mois et tu aura le prix surement baissé de 50€  |
oui, mais ca s'est pour une carte seul mais ils ne parlent pas de 2 cartes en CF ...
je posais la question car sur les R9 290 ou 290X le CF ne passe plus par un pont mais par les PCIe et peut-etre que ca change quelque chose par rapport aux series HD4xxx, 5xxx, 6xxx ou 7xxx qui passaient par pont .
Marsh Posté le 06-01-2014 à 21:44:38
petite lecture :  http://www.tomshardware.fr/article [...] 5-196.html
PS:   EVGA aussi a sortie un HUB MTS
Marsh Posté le 06-01-2014 à 21:47:31
| ddmx a écrit : ok pour ta solution mais uniquement pour le hub mts Le HUB MST c'est 1 DisplayPort vers 3 DisplayPort.
 Article clubic : http://www.clubic.com/materiel-inf [...] video.html Tarif : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 90771.html
c'est ce que j'ai marqué dans mon précédent post
ca je sais que ca fonctionne pour le HUB CSV5300 .
mais là dans l’immédiat, soit j'achète une 2ème R9 290 si on me confirme que les sorties de la 2ème carte ne sont pas désactivé . soit j’achète le HUB CSV5300 mais j'achèterai la 2ème R9 290 une fois les fond acquis si on me confirme que les sorties sont désactivés .
| ddmx a écrit : petite lecture : http://www.tomshardware.fr/article [...] 5-196.html
j'ai déjà lu tout ca, mais en aucun cas ils ne parlent de deux R9 290 en crossfire .....
Marsh Posté le 06-01-2014 à 21:51:14
Review d'un crossfire de 290 : http://www.guru3d.com/articles_pag [...] rks,1.html
ça doit bien être marqué quelque part mais l'anglais c'est pas mon truc...
Marsh Posté le 06-01-2014 à 21:59:31
bon, bah je suis pas plus avancé avec cet article
la seul phrase qui fait référence au sortie vidéos et au crossfire est celle-ci :
| Citation : When you have setup a Crossfire system, always connect your monitor to a connector on the cards closest to the CPU, thus the upper card. |
si j'ai bien traduit :
| Citation : Lorsque vous avez configuré un système Crossfire, toujours connecter votre moniteur au connecteur sur la cartes le plus proche du processeur de la carte supérieure.  |
Marsh Posté le 06-01-2014 à 23:10:24
  HELP
 HELP
Marsh Posté le 28-01-2014 à 16:00:41
peut to'on la mettre en crossfire avec une 280 platinium qui gere le eyefinity 6
Marsh Posté le 28-01-2014 à 16:22:56
R9-290 = crossfire par pcie et R9-280 = crossfire par pont additionnel . Donc je doute qu'elles souent compatible entre elles ..
Marsh Posté le 28-01-2014 à 16:30:15
En plus de l'absence de pont: c'est saussi des cartes de generations differentes (R9-280 = HD7970), il faut que les 2 cartes soient de même generation.
Marsh Posté le 29-01-2014 à 17:35:06
sinon trouve un gars qui en a une pas trés  loin de chez toi
Marsh Posté le 29-01-2014 à 20:33:00
Polo a acheté un hub DP (quel pervers ce polo :x).
Problème résolu du coup
Marsh Posté le 29-01-2014 à 21:21:57
Oui, problème résolu
Conclusion :
- En CF les sorties de la 2eme R9-290(X) sont désactivées
- Le CF désactivé, impossible de faire un Eyefinty avec les 8 sorties des 2 R9-290(X)
- pour faire un Eyefinity6 il faut partir sur un HUB MST et 3 adaptateurs DP -> DVI ACTIF
Marsh Posté le 06-01-2014 à 13:06:44
Alors, voila mes questions avant l'achat d'une 2ème R9 290 :
urgent car j'ai un code de reduc qui se termine demain
- peut on utiliser les sorties des deux R9 290 (en crossfire) pour faire un Eyefinity sur 6 écrans ?
- suis je obligé de passer par un HUB displayport pour faire fonctionner l'eyefinity ?
Avant j'avais un Eyefinity avec 6 écrans sur un crossfire de 7970dc2 mais tous les écrans étaient branchés sur la même carte graphique (2 DVI et 4 DP) .
Maintenant la R9 290 n'a que 4 sorties (2 DVI, 1 HDMI et 1 DP), me manque 2 sorties
L'eyefinity6 en question :
Avant : la 7970DC2T :
Maintenant : le R9 290 :
ou
Merci pour vos réponses
Message édité par polomod le 06-01-2014 à 16:32:47
www.polomod.frfermé - Facebook PoLoMoD
