URGENT-Avis compatible - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2014 à 20:55:56
Difficile à dire, il y a pas mal de soucis chez les possesseurs de PC dans ton genre. Que ce soit avec les cartes AMD qu'nVidia.
C'est presque au cas par cas, carte à carte, quelques fois on peut "bidouiller" mise à jour du BIOS notamment. Dans pas mal de cas il y a rien à faire, les "grands" fabricant ont bien verrouillé leur affaire.
Autre point : vérifie l'alim, une 7850 ça consomme nettement plus qu'une GT 520.
À moins de 100€ c'est une très bonne affaire.
Marsh Posté le 18-01-2014 à 00:49:13
Bah, on en sait rien, car on ne sait pas ce que tu as comme alim dans ton pc (marque et puissance, photo si besoin).
Marsh Posté le 18-01-2014 à 00:58:21
Merde pas je peut pas ouvrir mon Pc maintenant, il y a un autre moyens de savoir ?
Marsh Posté le 18-01-2014 à 07:48:28
| kennery44 a écrit : Merde pas je peut pas ouvrir mon Pc maintenant, il y a un autre moyens de savoir ? |
non seul moyen de savoir direct c'est d'ouvrir
edit et le mot URGENT n'est pas tres bien vu pour ce cas de figure
Marsh Posté le 17-01-2014 à 20:41:37
Salut je voulais savoir si cette carte est compatible avec mon pc pré fabriquer merci
http://www.cdiscount.com/informati [...] escription
Ma configuration (déso pour les lignes ) : Processeur
Intel Core i5 2320 Cadencé à 3 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Carte mère: Foxconn 2ABF 1.20
SKU Number: H0C97EA#ABF
Version du bios: 7.14
Date: 21/10/2011
Mémoire :4 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Hyundai Electronics de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique :NVIDIA GeForce GT 520
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 270 MHz
Fréquence shaders du GPU: 540 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 405 MHz
Disque dur: Disque dur HitachiHDS723020BLA642 de 1.82 To SATA III
Firmware: MN6OA5Q0
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: MN1240F33AARHD
Température HDD: 31 °C
Temps de fonctionnement: 2100 heures
Disque dur Multiple Card Reader USB Device
Lecteurs optiques :hp DVD A DH16ABSH
Type: DVD+R/DL Recorder
Version du firmware: YHDD
Cartes multimedia :Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
NVIDIA Corporation GF119 HDMI Audio Controller
Clavier: Saitek PLC Saitek Cyborg V.1 Keyboard Hot Keys (HID) (Saitek Cyborg V.1 Keyboard)
Souris :Saitek PLC Saitek Cyborg V.3 Gaming Mouse (HID) (Saitek Cyborg V.3 Mouse)
Ecran(s)
HP 2311x
Fabricant: Hewlett Packard
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 23.1" (51 cm x 29 cm)
Date de fabrication: 18/11/2011
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
entrée dvi vga hdmi
