Upgrade gpu sur vieille machine - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2013 à 00:36:45
Quel est ta machine exactement STP?
Carte mère?
Boitier?
Que veux-tu exactement et quel moyen as-tu?
Marsh Posté le 19-09-2013 à 01:00:13
En gros c'est un vieux HP. Depuis que je l'ai, j'ai juste rajouter de la ram et changer la 7600Gs qui était hs par une g210. J'y ai mis aussi un ssd pour le rendre plus reactif. La carte mère est une asus p5lp-le ...
Marsh Posté le 19-09-2013 à 01:14:40
Sa va pas être facile de mettre une carte là dessus.
Tu y gagnera pas grand chose voire même rien avec se processeur.
Si tu veux changer de PC dit ton prix et ont essayera de te faire sa le plus vite possible.
Tu pourrais peut-être même utiliser ton SSD.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 02:07:57
| brownies17 a écrit : |
Oui, mais plutôt gt620.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 02:45:00
Si ta carte mère accepte les Core 2 Duo voire les Core 2 Quad, commence par ça. Ensuite tu pourra mettre quelque chose de mieux comme CG. Au moins une GT630 ou HD7730 en privilégiant les version GDDR5 pour pas trop les castrer.
Si elle ne les accepte pas, change de config...
Marsh Posté le 19-09-2013 à 11:22:01
Je viens de voir que ma carte mère est la version de la p5lp qui n'accepte pas les cpu au delà du pentium d
. Donc l'upgrade ce cpu est impossible.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 11:51:39
Le pentium D est obsolète (carrément, pas simplement dépassé), avec un pentium premier prix ou un amd actuel tu auras bien mieux.
Dans le genre de config prix serré la config du collégue Artouillassse ça peut te donner une idée : Gigabyte H61M-DS2/Pentium G860/4Go DDR3 1333/Asus GT 640-2GD3.
Et puis lire aussi d'ailleurs le post pour sa config quand il en a changé :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7819_1.htm
Sacahtn qu'il s'est ensuite ajouté une CG pour jouer un peu (la GT 640)
Mais tu es obligé de changer, tout le matos a trop évolué.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 12:41:19
| Zwyk a écrit : Le pentium D est obsolète (carrément, pas simplement dépassé), avec un pentium premier prix ou un amd actuel tu auras bien mieux. |
Brownies n'est pas venu nous demander si il aurait mieux en rachetant un PC neuf !
Il se doute bien qu'un pentium de 2013 est mieux qu'un pentium de 2006 (et consomme moins)!
Pour ça il n'a pas besoin que vous lui prêtiez votre cerveau hein!
Sa question est précise: est-ce que ça vaut le coup de mettre 40€ dans une GT620 pour StarcraftII?
La réponse: oui, même si le CPU bridera à environ 20fps.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 12:56:32
| brownies17 a écrit : Je viens de voir que ma carte mère est la version de la p5lp qui n'accepte pas les cpu au delà du pentium d |
Bizarre, j'ai la P5LP-LE d'origine HP également, elle prend les Core 2 Duo Conroe : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 64946#N121
J'ai vu qu'il y avait deux versions, une en intel 945P et l'autre ne 945G, mais les deux supportent le Core 2 Duo normalement.
| regis183 a écrit : |
Une GT620 n'aurait aucun intérêt, ou alors vraiment faible pour l'investissement. Autant prendre une carte décente quite à être grâvement CPU limited, mais au moins elle pourra être réutilisée pour un éventuelle future config de jeu.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 13:30:13
Merci pour vos réponses.
bah j'ai un chipset intel 945p. La version ma carte mère est la "emery" et sur le site de hp ils disent qu'elle ne prend pas au dessus du pentium d. C'est bizarre vu que le 945p permet de faire tourner des core 2 duo.
En ce moment en low 1080p, je suis à 40 fps au début de partie de sc2. Parcontre quand il y a une grosse fight ça chute vers 10 et c'est ça le plus dérangeant.
Effectivement, regis tu as bien compris ma question. Mais je vais attendre pour me faire une config d'ici 1 ou 2 ans. ça ne presse pas vu que j'ai un portable beaucoup plus puissant.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 13:45:05
Je te donne le lien qui t'aidera à te faire ta propre opinion:
http://www.tomshardware.fr/article [...] 714-5.html
La GT620 équivaut à la GT240.
La GT210 est 4x plus faible (16 unités contre 96).
http://www.tomshardware.fr/article [...] 714-8.html
Ton pentiumD est deux fois plus faible qu'un phenomII x2 de même fréquence.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 13:50:50
Je voyais la GT620 moins performante, surtout à cause de son bus 64bit qui pour moi est incompatible avec le jeu.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 15:24:45
| raptor3388 a écrit : Je voyais la GT620 moins performante, surtout à cause de son bus 64bit qui pour moi est incompatible avec le jeu. |
Les GT630 et GT640 sont désormais également en bus 64bits (version GK208), certes avec de la GDDR5 pour la seconde.
La GT640 s'en sort très bien:
http://www.computerbase.de/artikel [...] n-im-test/
Marsh Posté le 19-09-2013 à 16:30:43
Un truc que tu peux faire assez simplement qui te permettra de gagner quelques fps et qui ne te coûtera rien (Sauf si ta carte graphique crame et je dégage toute responsabilité c'est DANGEREUX, donc à tes risques et périls.) est d'overclocker ta carte graphique.
Par exemple je possède un pc avec une 7600GS plus toute jeune, et je joue de temps à autres à League of legends.
Sans Overclocking, j'étais à environ 45 fps en 1280 x 1024 en low, et pendant les scenes de combat avec plein de persos (genre en end game), je chutais à 25 voire moins.
Avec overclocking à 525 gpu / 450 Ram (au lieu de 400 /400), je suis à en moyenne 80 fps en 1680 x 1050 avec quasiment tout en moyen ! (ça m'a énormément surpris!).
C'était une carte fanless qui chauffait beaucoup, j'y ai rajouté en ventilateur de 8 cm sous volté en 5V, et je ne dépasse pas les 65 degrés meme en oc!
Donc je te conseillerais pour patienter, en attendant d'avoir une nouvelle config de tester ça. Pense à rajouter un ventilateur à ta carte graphique si elle n'en a pas afin de limiter la température.
Pour se fairte tu peux télécharger l'outil de performance sur le site nvidia (mtune je crois mais pas sur du nom, sur mon pc l icone s'appelle nvidia nvProfile), et augmenter pas à pas les valeurs gpu et mémoire de 5 en 5 en t assurant que tu n as pas d artéfacts ou de plantage. Quand tu en auras tu auras atteint les limites à ne pas dépasser. pense à vérifier la température de ta carte graphique avec speedfan par exemple.
En espérant que ça te soit utile.
Bon après midi
Marsh Posté le 19-09-2013 à 16:43:01
Bonjour, Starcraft II est plutôt gourmand en CPU (comme Warcraft III, relativement parlant)
A tel point qu'il vaut probablement mieux un bon CPU + geforce 210 qu'un Pentium D + GTX Titan.
Aussi, overclocker une geforce 210 doit pouvoir se faire sans trop de danger - il y a une bonne marge sur les cartes bas de gamme, les réglages par défaut sont très conservateurs et même la ram peut être overclockée de 20% environ (enfin c'est à voir)
Marsh Posté le 19-09-2013 à 22:41:12
Oh là malheureux fait gaffe regis 183 va te descendre ^^. J'ai osé sous entendre ue le cpu était le gros point faible, monsieur a répondu d'une manière fort aimable.
Marsh Posté le 20-09-2013 à 01:37:56
Est ce que vous pensez que ça vaudrait le coup de faire une upgrade (cpu + cm + ram) avec un apu amd 5800k + cm fm2 + 4go de ram ?
Je viens de viens de voir que pour moins de 200 € c'est possible. Cela me permettrait de le faire durer encore quelques années.
Marsh Posté le 20-09-2013 à 03:03:50
Oui c'est plutôt bien, en prenant de la mémoire rapide (au moins ddr3 1866)
après il peut y avoir une prise d'alimentation "8 pins" au lieu de "4 pins" sur la carte-mère ce qui requiert soit une nouvelle alim soit un adaptateur.
Marsh Posté le 20-09-2013 à 10:54:12
Je viens de voir que les cartes mères avec le nouveau socket vont arriver d'ici quelques jours ( http://www.comptoir-hardware.com/a [...] mence.html ). Donc du coup, si je prend une cm en fm2+ je pourrais rechanger le cpu d'ici 2-3 ans pour un prix raisonnable. Un alim 430W suffit pour un 5800K ? En gros il est possible d'avoir le tout pour 250€ avec une possibilité d'upgrade par derrière.
Marsh Posté le 20-09-2013 à 12:10:13
J'ai une 350w ça suffira dans un premier temps. Du coup je vais attendre les cm fm2+.
Marsh Posté le 20-09-2013 à 12:32:16
C'est cool que ça débarque ces FM2+
côté alim, en fait la conso va largement baisser par rapport à ton PC actuel.
tiens, en regardant les cartes-mères FM2 (dont à chipset "85" ) certaines ont un connecteur d'alim additionnel en 4 pin, d'autres en 8 pin donc ça peut être un critère de choix de la CM.
Marsh Posté le 20-09-2013 à 13:12:54
ok merci je vais voir ce que j'ai sur ma cm actuel. C'est grave l'alim que j'ai est un noname de 7 ans ? Je n'en ai pas fait un usage intensif donc j'ai pas tiré dessus comme un fou.
Marsh Posté le 20-09-2013 à 13:21:17
Qu'est-ce que t'appelle noname ? Parce que dans le HP que j'ai avec la P5LP-LE, c'était une Lite On de 300W, vraiment pas dégueu.
Marsh Posté le 20-09-2013 à 13:24:57
Tu peux t'attendre à ce qu'elle claque à n'importe quel moment (ou pas) en détériorant une partie de ta config (ou pas).
Du coup il vaudrait mieux que tu la changes, surtout que l'alim est très importante dans un pc. Je sais que ça alourdit ta facture, comme lorsque je t'ai dit qu'il fallait que tu partes sur une config entièrement neuve plutôt que d'upgrade, mais pour moi tu n'as pas vraiment le choix : upgrade sera du gâchis d'argent parce que tu n'auras que très peu de gain par rapport à ce que tu risques de débourser : et si tu pars sur du neuf, il vaut mieux que tu remplaces cm+cpu+ram+alim minimum (la carte graph tu peux attendre un peu limite).
Sinon alternative : cm+cpu+ram+alim d'occase.
Marsh Posté le 20-09-2013 à 13:29:53
Disons qu il y a noname et noname (Réponse de normand)
J en ai testé plusieurs et certaines tiennent bien la charge, tandis que certaines sont comment dire.. Dangereuses
Quand tu parles de 430W noname, il faut se méfier parfois. J'ai eu la mauvaise surprise d alim noname arborant 480 W alors qu'elle ne pouvaient fournir à peine 260W.
Regarde surtout l’ampérage notamment sur le rail 12V (les autres aussi d'ailleurs).
Si ça se trouve ton alim marchera parfaitement
Marsh Posté le 20-09-2013 à 13:42:28
C'est un peu léger...
Marsh Posté le 20-09-2013 à 13:43:55
ok je verrais pour me prendre une corsair cx 430. J'ai vu les dimensions et ça passe bien dans le boitier.
Marsh Posté le 20-09-2013 à 14:04:38
Comme dit Zwyk c est un peu léger... Les 430W annoncés sont du combiné à la mode noname, autrement dit ssur ton rail 12V tu ne peux fournir que 216W (12*18).
Sachant que le 12V représente 70% de l'alimentation générale de ton PC grosso modo tu as une alim d'environ 300W.
Au moins tu seras tranquille avec une corsair
Marsh Posté le 20-09-2013 à 14:23:35
| Zwyk a écrit : C'est un peu léger... |
C'est un peu normal sur une vieille 350W, cela donne 216 watts sur le 12 volts.
Ce sera pour un APU qui bouffe 100W max et ensuite pas grand chose pour carte-mère, ventilos, moteur du disque dur.
Situation actuelle, un Pentium avec 130W de TDP + une geforce à 29 watts de TDP ![]()
Marsh Posté le 20-09-2013 à 16:58:23
C'est vrai aussi. Mais à long terme il vaudra mieux changer cette alim si possible avant qu'elle grille.
Marsh Posté le 18-09-2013 à 20:34:33
Bonsoir à tous,
Je souhaiterais faire une upgrade de gpu sur un vieux pc pour gagner un peu de fps.
Voici les caractéristiques importantes de mon pc:
- Pentium D 940 3.2GHz
- 4 Go de ram ddr2
- Nvidia G210
- Alim 350w
En gros, c'est juste pour faire tourner starcraft 2 en low 1080p
Est-ce que ça vaudrait le coup de faire une upgrade sur une Nvidia GT 620/610 ? ou cela n'apporterait rien vu que mon cpu est vieux aussi? (phénomène ce cpu limited ...)
Merci et bonne soirée.
