Upgrade de carte graphique sur HP = la galère ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2014 à 15:40:08
Enlève la carte graphique (GT 530)
Redémarre ton poste, tu seras sur le chipset graphique puis désinstalle le pilote de la carte graphique(GT 530).
Eteint ton pc.
Met ta nouvelle carte graphique(GTX 750 TI).
Essaye ca dans un premier temps.
Marsh Posté le 30-10-2014 à 16:01:59
vire le pilote graphique avec ddu
http://www.wagnardmobile.com/DDU/
Marsh Posté le 30-10-2014 à 16:11:28
Gaume78, ça n'a rien changé.
Je doit y aller mais j'essaye la désinstallation avec DDU en rentrant, par contre j'ai peur que ça me vire mes pilotes de la carte graphique intégré. Sans eux je serai dans la mouise nan?
Marsh Posté le 30-10-2014 à 16:21:56
Si tu vire les pilotes nvidia tu ne sera pas dans la mouise, le chipset graphique ssra tjrs opérationnel
Marsh Posté le 30-10-2014 à 16:29:28
Question bête, mais tu as bien branché le connecteur d'alim 6 pins sur la 750 TI ? Je te dis ça car la plupart des GTX 750 ne nécessitent pas ce connecteur au contraire de l'Asus..
Edit : c'est la version OC qui a un connecteur 6 pins, alors que à priori tu as la version normale (sans connecteur)
Marsh Posté le 30-10-2014 à 18:48:38
Salut imarune, non effectivement il n'y a rien à connecter à part le pci e x16.
Djorec j'ai donc utilisé DDU pour désinstaller les pilotes, cependant je rencontre toujours le même problème une fois que le met ma GTX 750 ti .
Marsh Posté le 30-10-2014 à 18:52:06
t as testé la 750 avant de l acheté??
Marsh Posté le 30-10-2014 à 19:00:40
Je ne l'ai pas testé, cependant je ne pense pas que le souci vienne de la, en effet il y a quelques mois j'avais acheté sur Amazon une carte graphique neuve (une 760ti il me semble) et j'avais rencontré exactement le même problème, alors que sur un autre ordi elle marché parfaitement !
Marsh Posté le 30-10-2014 à 19:30:06
Eh bien je pense que tu dois valider ta carte sur une autre config (si possible + puissante niveau alim) pour être sûr qu'on ne t'a pas vendu une carte HS ?
Marsh Posté le 30-10-2014 à 19:33:53
desactive le gpu integre dans le bios
port pci foutu sinon
Marsh Posté le 30-10-2014 à 19:39:00
C'est juste le bios hp qui fait chier. Il faut passer en legacy ou un truc comme ça. Encore que, pas garanti que la CM dispose de l'option.
Marsh Posté le 31-10-2014 à 14:55:40
Imarune j'ai pas la possibilité de la tester sur une autre machine :s
Djorec je viens de tenter et rien n'y fait.
Mini_BN j'ai déjà essayé cela et ça n'a rien résolut :s
Marsh Posté le 01-11-2014 à 09:30:02
La seule grosse différence entre la 530 et la 750ti, c'est l'architecture du GPU; autrement elles consomment à peu près la même chose (50w pour la 530 vs 60w pour l'autre); on peut donc supposer que l'élément en cause est bien la nouvelle CG...
La 760 que tu avais essayé a un TDP de 170W, donc peut-être incompatible avec l'alim du boitier HP.
Une chose que tu peux tenter, c'est de retirer la pile de la CM pour réinitialiser le Bios ? Regardes également si tu n'as pas une mise à jour Bios pour ta CM (chez HP ou le fabricant de la CM) ?
Sinon, pour les bips au boot :
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
PS: à ta place j'essaierai de voir avec le vendeur pour annuler la transaction
Marsh Posté le 01-11-2014 à 09:34:58
En effet, tente un Ccmos, avec la pile ou le jumper.
+1 également pour mettre à jour le BIOS.
Marsh Posté le 30-10-2014 à 15:28:08
Salut à tous
Je suis débutant en informatique mais je met les mains dans le cambouis depuis quelques jours pour tenter de résoudre mon problème.
Alors commençons par le commencement;
- il y a 1 an est demi j'ai acheter mon pc HP pavilion p6-2052fr ( goo.gl/IB6NPd , si vous souhaitez voir les caractéristiques)
- j'ai installé Windows 8.1 par la suite il y a environ 6 mois puis
- depuis avant-hier j'essaie d'installer une carte graphique GTX 750 TI 2Go de chez ASUS ( goo.gl/j0g8W7 ) acheté d'occasion sur Leboncoin.
Une fois la carte reçu j'ai donc couru la mettre en place sur ma carte mère à la place de ma GT 530 (avec soin bien sûr) j'ai branché l'ordi puis je l'ai allumé :
1er constat : l'image reste bloqué sur l'écran de démarrage qui normalement reste affiché 1 seconde, avec écrit "Echap pour lancer de menu de démarrage", bien sûr quand j'appuie sur Echap, rien ne se passe.
2éme constat : des Bip venant du boitier sont émis à peu prés toute les 15 secondes
3éme constat : au bout d'environ 30 secondes un écran noir apparaît avec en haut a gauche une petite barre blanche horizontale (environ de la taille d'un caractère police 16)
4éme constat : Le ventilateur de la carte graphique tourne (si ça peux vouloir dire quelque chose)
J'ai donc remis mon ancienne carte graphique et rechercher sur de nombreux forum des solutions, mais je n'est pas résolut mon problème; j'ai d'abord vu qu'il fallait modifier le BIOS (entre UEFI boot et Legacy boot, chose faite mais sans succès), Je viens de voir sur un forum qu'une carte graphique intégré sur la carte mère peux influencer un changement de carte graphique, en effet ma carte mère à une carte graphique intégré mais j'ai vu sur le site de HP que lorsque l'on connecte une carte graphique, la carte graphique intégré se désactive ( goo.gl/jmrWlO , goo.gl/HVf6F0 ). j'ai vu de nombreux cas comme le mien mais la je retrouve aucun lien ..
Je vous remercie d'avance pour toute les aides qui vont suivre ! (enfin j'espère )
