Upgrade carte graphique et compatibilité - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2015 à 18:07:56
| Cuth a écrit : - Carte graphique : AMD Radeon HD 7800 Series |
C'est quoi exactement? Une 7850, 7870?
Parce que si c'est pour remplacer une 7870 par une GTX 960 ça fait cher l'upgrade qui n'apporte pas de changement radical.
Quant à tes baisses de framerate en MMORPG quand il y a du monde à l'écran il est fort probable que ce soit une limite CPU et non GPU (surtout si tu joues en low/medium). Le Phenom II n'est plus de première jeunesse.
Marsh Posté le 10-07-2015 à 19:22:03
Hum ben a chaque fois que je regarde quelque part (dans le panneau de config ou un programme externe) ça me dit "AMD Radeon HD 7800 Series", donc je sais pas du tout
Je vois pas où je peux trouver le 78xx, une idée ?
Pour le processeur j'y ai pensé oui, mais apparemment il faudrait carrément changer la carte mère+processeur (vu que le socket est trop vieille) et ça risque de me coûter dans les 350€ je crois ? Donc j'attendrais encore un peu que les prix baissent
Marsh Posté le 10-07-2015 à 19:29:53
tu peux avoir + de précisions pour la CG avec GPU-Z ou Speecy.
As-tu OC le proc ? Il supporte bien l'OC si tu as un bon ventirad.
Marsh Posté le 10-07-2015 à 22:14:34
"7800 Series" :x
Non je crois pas l'avoir overclock, j'ai jamais osé vu que je m'y connais pas, mais mon ventirad est pas dégueu j'en avais acheté un dans les ~60€, il marche plutôt pas mal et très silencieux. Par contre je pourrais pas te dire le modèle j'en sais fichtrement rien
(j'ai pas mal de trucs ouverts depuis ce matin, dont GW2/internet/mumble+ts, avec la chaleur en plus ça doit jouer sur les données)
Marsh Posté le 10-07-2015 à 22:21:12
Hello.
Ta config est homogène et effectivement une GTX960 ne va t'apporter de changement transcendant par rapport à une 7850/7870.
1) effectivement overclocker le 965BE peut être une bonne solution
2) on peut éventuellement s'orienter vers un processeur 6 voire 8 core MAIS UNIQUEMENT si GW2 est "connu" pour utiliser correctement les multicore (avis aux spécialistes de ce jeu en particulier) ; tu as la liste de compatibilité des processeurs là http://www.gigabyte.fr/support-dow [...] x?pid=4122
3) un petit SSD de 128/256 Go pour le système+le jeu (je ne sais pas combien GW2 "pèse" ) pourrait aider un peu. 4 Go de RAM en plus peut-être aussi.
=> il serait intéressant que tu monitores l'utilisation CPU et MEMOIRE en jeu (gestionnaire de tâches de windows par ex), et GPU (GPU-Z le fait), a moins que tu aies un utilitaire "tout en un" fourni avec ta carte graphique.
Marsh Posté le 10-07-2015 à 22:36:35
| Cuth a écrit : http://gpuz.techpowerup.com/15/07/10/96g.png |
ça ressemble à une 7850 (1024 unités de calcul)
le bus interface est en x4
au lieu de x16,
la cg n'est pas sur le bus x16 de la carte mère ?
Marsh Posté le 10-07-2015 à 22:40:05
bien vu
Marsh Posté le 10-07-2015 à 22:49:01
| zonka a écrit : |
GW2 utilise très mal les différents coeurs justement
J'ai ouvert les threads mais je n'ai pas vu une grande différence
Je pensais justement passer à 8Go de RAM vu que avec le jeu lancé, TS et une page internet la mémoire physique (dans le gestionnaire des tâches) est entre 80 et 95%, si je me suis pas trompé c'est bien la RAM la mémoire physique non ?
Avec mes programmes habituels de lancés, j'ai 65-75% d'UC utilités et 80-95% de mémoire physique
@42ttc: j'ai pas bien compris
je l'aurais branché sur le mauvais port ? je sais pas vraiment à quoi ressemble le "x4" et "x16" dont tu parles dans le boitier
Désolé j'suis pas vraiment ce qu'on peut appeler un pro en informatique
edit: finalement j'ai trouvé la carte graphique en cliquant sur "Lookup" dans GPU-Z, c'est bien une 7850 ( http://www.techpowerup.com/gpudb/b [...] -2-gb.html )
Marsh Posté le 10-07-2015 à 23:05:12
le 16x est le port le plus à droite sur la photo. Ca peut quand même brider la carte sur le port de gauche (x4), aucune raison de ne pas utiliser le port principal.
Si GW2 est mal optimisé multicore, il va peut-être falloir envisager de passer à un Intel Core i5.....mais c'est agaçant de savoir qu'avec un peu d'optimisation, l'AMD ferait le boulot ![]()
Marsh Posté le 10-07-2015 à 23:12:12
Ah bah c'est possible j'ai dut me planter quand je l'ai rebranché après l'avoir nettoyé
J'ai pas vraiment les moyens de racheter un processeur et une carte mère en même temps, donc tant pis, on fera avec AMD et 4Go de RAM supplémentaire
Du coup je m'en vais chercher un tuto pour l'overclock, merci pour votre aide
Marsh Posté le 10-07-2015 à 23:13:45
Change ta carte de port, ça peut vraiment jouer sur les perfs
N'hésite pas à revenir sur ce topic pour des conseils.
L'overclock du BE est facile puisque c'est "au coefficient".
Good luck, tiens nous au courant
Marsh Posté le 11-07-2015 à 11:05:50
En effet, bien vu Zonka
Et ce d'autant que c'est du PCI-E 2.0. Sur le slot en x4, la Sapphire HD 7850 Dual-X OC 2 GB sera bridée.
En changeant vers le port PCIEX16 (celui le + près du processeur)
+ un OC du proc en augmentant simplement le coeff multiplicateur pas à pas (ne pas oublier de brancher le connecteur 4 broches "ATX 12V" en haut à droite) et avec 4 Go de RAM en + (nécessite un OS en 64 Bits), tu devrais retrouver de bonnes perfs.
Marsh Posté le 12-07-2015 à 20:22:07
Bon j'ai ouvert le bordel, et finalement baaaah... la CG est branchée sur le port le plus proche du proc
J'ai voulu test sur l'autre mais malheureusement mon boitier est trop petit et ça rentre pas, les fils bloquent tout c'est le bordel. Du coup je vais racheter un boitier un peu plus grand, j'avais acheté le moins cher a l'époque (10e) du coup il est vraiment pas grand et les fils de l'alim prennent beaucoup trop de place (je peux pas retirer ceux inutilisés), et puis avec quelques ventilos en plus ça fera pas de mal
Par j'ai l'impression que certains composants chauffent beaucoup, c'est peut-être normal avec l'été mais ça me parait un peu excessif. Avec un processeur qui a une température aussi élevée j'ai bien peur de ne pas pouvoir OC
Mes températures sur CPUID
Vous y voyez quelque chose d'anormal ?
Marsh Posté le 12-07-2015 à 20:46:55
| Cuth a écrit : Bon j'ai ouvert le bordel, et finalement baaaah... la CG est branchée sur le port le plus proche du proc |
les températures CPU fausses et il y a un problème PCIE 4x au lieu de 16X .
ton collègue a bricolé quoi dans le bios ?
Marsh Posté le 12-07-2015 à 21:19:53
Il a jamais touché a mon bios, ni moi non plus en fait. Pour la x16 faut que je change de boitier. T'entends quoi par températures fausses ?
Marsh Posté le 12-07-2015 à 22:21:01
A mon avis, le fait que le PCI EX16x passe en 4x, est peut être du à la puce additionnelle USB3.0 qui est sur la carte mère.
Quand tu actives cette puce, tu réduis le nombre de lignes PCI EX utilisable pour la carte graphique.
Si tu la désactive dans le BIOS, ta Radeon devrait repasser en 16x. J'ai déjà eu le coup sur une config.
Il n'y a pas que les températures qui sont bizarres, mais aussi les voltages. 7.9v sur le +12v, 2.7v sur le +5v, 2.0v sur le +3.3v
Il faut de toutes façons bien mettre la carte graphique dans le port PCIEX16 (celui de droite sur la photo)
Marsh Posté le 13-07-2015 à 13:27:45
| Xantar_Eozenn a écrit : A mon avis, le fait que le PCI EX16x passe en 4x, est peut être du à la puce additionnelle USB3.0 qui est sur la carte mère. |
J'ai regardé un peu dans le bios, tu parles de "SATA3.0" ou l'autre "USB 3.0 Controller" ?
Pour le voltage je sais pas du tout comment ça en est arrivé là, quel voltage serait plus approprié ?
EDIT: j'ai cherché un peu sur des forums anglais et un type parlait de problème de poussière... il s'est avéré qu'en nettoyant le port x16 au pinceau (wayyy l'airsec c'est cher) hé bien mon problème a été résolu, GPU-Z affiche x16@x16
Par contre pour le voltage j'aimerais bien comprendre
Marsh Posté le 13-07-2015 à 14:37:29
Bien, je parlais de la puce USB3.0 que tu vois sur ta carte mère juste au dessus du 1er port PCIEX1x.
Utiliser cette puce doit réduire les lignes PCIEX dédiées pour la ou les cartes graphiques. (faudrait regarder dans le manuel de la carte mère pour plus de détails)
Mais bon, visiblement le 16x est réglé.
Reste les températures et les voltages bizarre.
Les voltages sont en principe très proche des normes. Le +12v en principe est entre +11.80v et +12.20v en gros et même chose pour les autres.
Là, il y a une très grosse différence, donc soit alimentation de merde soit sonde pourave.
Je pense que les sondes ont une mauvaise lecture, car ton PC devrait limite même pas s'allumer ou alors se mettre en sécurité vue les valeurs indiquées.
Si tu as moyen de test avec une autre alimentation. Mais aussi nous indiquer ton modèle actuelle.
Marsh Posté le 13-07-2015 à 14:44:18
Mon alim est une Antec 520W : http://www.materiel.net/alimentati [...] tAod85AMSQ
Par contre impossible de test avec une autre alim
Ca se modifie dans le BIOS donc les voltages. Je devrais donc les remettre à +12 ?
Marsh Posté le 13-07-2015 à 14:48:48
Non, les voltages de l'alim ne se modifient pas.
On va dire que les sondes sont HS vu que tu ne semble pas avoir de problème de coupure ou de mise en sécurité de ton PC.
Juste par prudence télécharge OCCT pour voir ce qu'un autre logiciel indique.
D'après ce test de fin 2012, Guild Wars est très mal optimisé CPU : http://www.warlegend.net/guide-gui [...] ance-test/
Mais bon, il y a eu des patchs depuis, dur de dire comment il a évolué.
Marsh Posté le 13-07-2015 à 15:07:26
Il me signale des températures CPU anormales. J'y comprend vraiment que dalle
Marsh Posté le 13-07-2015 à 15:11:26
Ouvre la tour et touche le rad CPU avec les doigts.
S'il est chaud voir même bouillant (83/88°C), le contact CPU - Rad est ok et effectivement c'est trop chaud.
Si le rad est froid ou tiède, le contact CPU - Rad n'est pas bon.
Vérifier le montage, démonter / remonter le rad, nettoyer la pate thermique et en remettre de la neuve.
Marsh Posté le 13-07-2015 à 15:15:34
Il est chaud oui mais pas bouillant. J'ai déjà remis de la pate thermique ya 3 mois donc je pense pas que ça vienne de ça
Marsh Posté le 13-07-2015 à 15:18:06
Peux tu faire une photo de ton boitier ouvert histoire de voir de quoi on parle. Tu dis que ton boitier est petit et n'a pas ou peu de flux d'air.
Si tu met un ventilo de salon qui souffle vers/dans le boitier, la température CPU diminue t elle ?.
Marsh Posté le 13-07-2015 à 18:01:17
Il semble bien que les sondes de tension soient pourries : les 2 logiciels donnant les mêmes valeurs sans pour autant que le PC s'arrête. Et le bloc d'alim a une bonne réputation.
Le CPU est au quasi max avec un TDP de 125W pour la Rev C3 alors que HWM donne du 119W et que OCCT a tout arrêté en 6 secondes !
Mais je ne m'explique pas pourquoi on passe de 119W à 30% vers 16W à 26% de charge.
Il est probable que le ventirad ne soit pas bien fixé, qu'il y ait trop ou pas assez de pâte ou qu'elle soit pourrie aussi. Ce proc en charge devrait monter dans les 50-60°C avec un ventirad correct et bien monté.
Et je remarque aussi que tous les ventilos tournent à fond les ballons que ce soit en min, ou en max , y compris pour la CG.
Donc, 2 choses a priori :
- refaire le ventirad
- le boîtier est très mal ventilé.
Si tu en achètes un nouveau comme tu l'indiques (et sans bordel de câbles), ça devrait le faire.
Sauf, hélas, une autre hypothèse : une CM qui est en train de rendre l'âme. Mais un bon boîtier est un investissement de longs termes (5 ans en info).
Marsh Posté le 10-07-2015 à 17:13:15
Salut! Mon PC commence a se faire vieux et GuildWars2 commence a ramer plutôt sévère (notamment en McM)
Voici ma config actuelle :
- OS : Windows 7 x64 bits
- Carte mère : Gigabytes Technology, modèle GA-970A-DS3
- Alim : Antec 520W
- CPU : AMD Phenom II X4 965 Black Edition (sockets AM3, apparemment ça ne se fait plus)
- Mémoire : G.Skill 2x2Go (DDR3)
Voilà, sachant que j'utilise 2 écrans, un connecté en HMDI directement et l'autre avec un adaptateur HDMI-VGA
Donc j'ai commencé par demander à un ami en lui donnant ma config et il m'a dit que ma CG était un peu vieille et que c'était certainement la raison principale à mes problèmes de FPS. Il m'a conseillé une GForce GTX 960 mais voilà je me pose des questions quant à la compatibilité avec ma Carte Mère.
Mon budget est assez serré, pas plus de 250-280€ pour cet upgrade je suis un peu ric-rac, j'aimerais avoir votre avis sur un upgrade qui serait intéressant à ce prix et qui augmenterait mes performances sur un jeu comme GuildWars2
edit: Je cherche pas spécialement à faire tourner les jeux en ultra, mais avoir des FPS corrects et stables en low/medium sur GW2 en McM (souvent du 40v40 voir 40v40v40, ça fait du monde, et j'ai souvent des chutes à 15 FPS)
Merci beaucoup pour votre temps
Message édité par Cuth le 10-07-2015 à 17:25:31
